22 KW Wallbox mit Normal- u. Schnell- Ladung
Re: 22 KW Wallbox mit Normal- u. Schnell- Ladung
lingley
Ja, eine 22kW BasisboxKombimidimal hat geschrieben:Hi Lingley
Du hast eine E-ON Box`?
Ja und Nein, die Box hat oben eine per Schlüssel abschließbare Klappe hinter der die Bedienelemente z.B. der MID-komformer Zähler und ein Ein/Aus Schalter sitzt, der die Typ2 Ladedose abschaltet.Bietet diese einen Zugansschutz in einer Tiefgarage mit mehereren Mietern?
Wenn ja - wie wurde dies bei E-ON Wallbox gelöst?
Die seperate 220V Schukodose ist mMn nicht abschaltbar, das kann ich aber noch mal prüfen.
alternativ - Die BasisBox 2 (11kW) hat die Schukodose nicht, aber ein integriertes 3m Typ2 Ladekabel (Vandalismusgefahr!)
oder besser, die tolle von Renault teuer verbundelte und heißgeliebte Z.E. Ready und zertifizierte RWE
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
- Danke erhalten: 30 Mal
Das wäre ganz nett!
Eventuell geht das per "Funk-Zwischenschalter?"
Das wäre ganz nett!
Zuletzt geändert von midimal am Mo 29. Apr 2013, 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Oder einfach ein Schloss in die Schukodose machen. Habe Gerade mal gegoogelt:
http://www.ebay.de/itm/Steckdosenschlos ... 2a0d82b3ed
lingley
Hallo midimal,midimal hat geschrieben:Die seperate 220V Schukodose ist mMn nicht abschaltbar, das kann ich aber noch mal prüfen.
Das wäre ganz nett!
die 220V-Dose ist NICHT abschaltbar.
Es sei denn Du baust die Box intern um, und wechselst den Platz des Ladeschütz mit dem LSS16A im inneren der Box.
Dann könntest Du die Sicherung der 220V Dose hinter der abschließbaren Klappe abschalten,
oder wenn die Dose nicht benötigt wird den LSS 16A innen auslösen - dann war's das mit Saft aus der Schukodose.
Wieso möchtest Du denn eine so toll funktionierende Ladebox haben, wenn Renault die nicht für den ZOE haben will ?
oder wohnst Du in F, Ö, CH ? --- o.k. dann geht's
Mit wieviel Ampere sind eure Wohnungen/Häuser abgesichert ? So wie es derzeit aussieht kann ich nicht mit 22 kW laden; mein Haus ist nur mit 25 bis 30 Ampere abgesichert, genauer konnte es mir mein Netzbetreiber nicht sagen...kann ich dann nur mit 11 kW laden ? Meine Waschmaschine würde ich schon gerne weiter verwenden und das totale Blackout durch die elektrische Zahnbürste strebe ich auch nicht an.
Wie viel Spass macht dein Auto ?
Mein Haus hatte 32A Vorsicherungen. Die hat mein Netzbetreiber, nachdem er die Zuleitung durchgemessen hat, auf 40A ausgetauscht. Jetzt kann ich bei Bedarf wenns einmal schnell gehen muß meinen ZOE auch zu hause mit 22kW laden.Robert hat geschrieben:Mit wieviel Ampere sind eure Wohnungen/Häuser abgesichert ? So wie es derzeit aussieht kann ich nicht mit 22 kW laden; mein Haus ist nur mit 25 bis 30 Ampere abgesichert, genauer konnte es mir mein Netzbetreiber nicht sagen...kann ich dann nur mit 11 kW laden ? Meine Waschmaschine würde ich schon gerne weiter verwenden und das totale Blackout durch die elektrische Zahnbürste strebe ich auch nicht an.
Allerdings warte ich derzeit noch auf mein Bettermann-Kabel.
Tom
ZOE INTENS bis 07/2017 / ZOE BOSE bis 09/2021 / derzeit Tesla X seit 09/2016 + Model 3 seit 09/2020 + Model Y seit 09/2021
Oeko Tom, musstest du deine Strombezugsmenge auch ändern ? Ist teilweise ja mit irren Kosten verbunden ? Das Absurde ist ja, dass die meisten Einfamilienhäuser in unserer Gegend 3,5 kw permanent beziehen können und für eine 22 kw Ladung müsste man ja auf eine 22 kw Strombezugsmenge aufzahlen, dann könnte man permanent 22 kw vom Netz nehmen obwohl dies max. 1 mal am Tag für 1 Stunde passiert ? Also irgendwie schon zahlen für etwas das man nur im Ansatz nutzt ?
Da wär ja die Crohm Box perfekt mit 3 über 11 bis 20 kw, wobei die Stärken noch individualisierbar sind ?
Immer Fahrmodus "Normal" nach Neustart?
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 24. Jun 2023, 21:57Antworten: 7
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon cochees » Di 2. Mai 2023, 11:21 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 7
- 2651
Eco Normal Sport
Antworten: 8von Ioniq6Man » Di 30. Mai 2023, 19:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 2071
Letzter Beitrag von luig
Mi 12. Jul 2023, 17:21
Eco Normal Sport
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1579
Di 5. Sep 2023, 19:11
Klimakompressor mit Isolationsfehler. Welcher Widerstand ist normal?
Antworten: 28von lsb » So 27. Aug 2023, 15:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 28
- 3250
Letzter Beitrag von paf
Di 2. Jan 2024, 13:04
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 906
