22 KW Wallbox mit Normal- u. Schnell- Ladung
Re: 22 KW Wallbox mit Normal- u. Schnell- Ladung
lingley
Ach so ! ... Ich hatte es anders verstanden - Ich dachte Du machst bei Dir einen "ZOE Park" auf... damit nicht alle Zoes exakt zur gleichen Sekunde losladen
Regional verschieden, musst Du bei Deinen VNB nachfragen.Muß man seinen Netzbetreiber eigentlich vor Montage einer Wallbox bis 22kw fragen ?
Wie meist Du das ?Zur Wall-Box: Ich hoffe die Chrom Leute bekommen die "Nutzung" bei Eigenverbrauch mit.
Ihre Implementation PV <> WallBox zur Steuerung des PWM-Ladesignals, fusst auf einen S0-Impuls Eingang an der Box
Laut Aussage @eMG Fa. crOhm !
Wie sollen das die Leute von CrOhm mitbekommen und was sollen Sie mit Deinen EV-Daten anfangen ?
- Danke erhalten: 18 Mal
Hi Lingley,
ich habe ja mal meine Sicht der Dinge zu EV und Box genannt. Ohne Schnickschnack. 1x per SW konfigurieren, 3 Knöpfe mit PV-Normal, PV-Schnell und Schnelladung und gut ist. Entscheidung über den Benutzer und eben keine Steuerung.
DAS meine ich.
Kompliziert geht immer.
Kai
DAS meine ich.
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
lingley
Das ist nicht kompliziert, wie Du schon sagst 1x per SW konfiguriert - und ich bin fertig !kai hat geschrieben:1x per SW konfigurieren, 3 Knöpfe mit PV-Normal, PV-Schnell und Schnelladung und gut ist. Entscheidung über den Benutzer und eben keine Steuerung.
Die Entscheidung ob PV-Normal <-> PV-Schnell nimmt mir künftig mein Solar Logger ab und wenn es GANZ schnell gehen muss, Smartfon raus - App aufrufen - auf Vollgas stellen ( o.k. der Teil ist bei mir noch in Planung )
Ähnlich sollte dies bei Deiner favorisierten crOhm Wallbox mit der opt.Blauzahn-Schnittstelle an der Box auch funktionieren.
Hi lingley,
kann für Dich zutreffen.
Ich könnte das gleiche natürlich nicht so optimal aber
- ohne Logger
- ohne Smartphone
- ohne S0 Leitung/Auslesekopf
Bin halt ein Freund der Einfachheit und daher für ne Wall Box mit Normal und Schnelladung wie der Thread eigentlich mal angefangen hat. Nur hätte ich gerne dafür einen idiotensicheren mechanischen Schalter an der Box. Und wenns geht mit 3 Stellungen die konfigurierbar sind. Display zur Kontrolle wäre auch nett aber nicht zwingend notwendig.
WENN automatisch, dann nur mit dem SMA SHM und Batterie der dann alles steuert
- Die Wärmepumpe
- Den Zoe
- Spülmaschine
- Batterieladung
- Batterieentladung
Und DAS sollen erstmal andere 1 Jahr testen das ALLES toll zusammen funktioniert. DANN kaufe ich das.
Kai
- ohne Logger
- ohne Smartphone
- Die Wärmepumpe
- Den Zoe
- Spülmaschine
- Batterieladung
- Batterieentladung
Kai
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
Hi,
also ganz schlau bin ich ja noch nicht geworden (war ich aber eh nie )
Aufbauend auf KAIs Erstanforderung, glaube ich dass das Hauptinteresse für uns Solaris genau bei diesen zwei Modi liegt:
- 1 phasig 16A (3,7kw)
- 3 phasig 16A (11 kw)
die man aber von aussen ansteuern kann. Was mich stutzig macht, ist, dass kein Hersteller dies standardmäßig im Programm hat (Weiß schon, gibt die Superlösung von crohm.)
KAI muss jetzt kurz ins Winkerl, weil hat ja fast ein dreiphasiges System, Luxus muss bestraft werden . Nein, es geht mir jetzt nicht um den Luxus, sondern, dass es Gründe gibt, im Normalfall wirklich nur 1-phasig zu fahren.
Nächster Punkt wäre die Ansteuerung. Hier bin ich bei KAI, je einfacher desto besser. Grundsätzlich wäre das Ziel, ZOE hinstellen, warten bis die Sonne kommt (Zeitschalter) Ladevorgang beginnt, Sonne verzieht sich für die Nacht, Ladevorgang stoppt.
Dafür gäbe es drei Möglichkeiten der zeitlichen Steuerung:
1) ZOE bestimmt diesen Vorgang über R-Link
2) Meine Solaranlage beschickt meine Wallbox zeitlich gesteuert
3) Wallbox wird zeitlich gesteuert
Diese Möglichkeiten werden jetzt noch überlagert von der Leistungsvorgabe:
A) ZOE sagt: Hey, heute möchte ich nur 3,7kw ziehen (an einer Box die im aber auch 11kw anbietet?)
B) Wallbox sagt: Liebe ZOE, heute kriegst einmal nur 3,7kw
Sonderfall: Manueller Eingriff, wir brauchen jetzt schnell mehr (11kw)
Also für mich scheint die Variantenkombination 3-B am einfachsten, aber ...
... daher die Frage, könnte man über die Widerstände auch die Versorgung ganz ausschalten? 0kw - 3,7kw - 11k? Hilfe!
Ja? Weil, dann könnte man dies über eine Widerstandsregelung durchführen (Den Schalter, bzw. die Zeitfenstereinstellung hätte ich dann gerne im Haus, das wäre dann mein Luxus).
Was mir dann noch fehlen würde, was aber vom Prinzip der Einfachheit abweicht, wäre die Vorgabe einer Mindestladung z.B. 60%, d.h. das Zeitfenster müsste overrulled (d.h. nach hinten ausgedehnt werden) sofern ZOE die Mindestladung im Sonnenfenster nicht erreicht hat (z.B. komme später nachmittags nach Hause).
a) Kann das meine Wallbox in etwa wissen (z.B. über Ladespannung/strom/kurve)?
b) ZOE sagt mir das über R-Link? Gibt es eine API, wo man das abrufen kann, hat Renault sich einmal dazu geäussert, diese Daten dem User abseits der iPhone app zur Verfügung zu stellen?
Grudsätzlich wäre mir hier a am liebsten. Es würde mir schon ein ca. Wert reichen, der halt mit Ladespannung/strom korreliert. Zusammengefasst käme ich dann auf eine Kombination der Varianten 3-B-a. Meine Anforderung an die Wallboxhersteller, aber vielleicht gibt's ja schon was.
Für mich wäre wahrscheinlich eine Dual-Lösung noch superoptimal. Die Wallbox sollte zwei Stecker/Kabeln für zwei ZOEs haben, die nicht parallel, sondern im Intervall beschickt werden (30min ZOE1 dann 30min ZOE2) zumindest bis zur Mindestladung. Eventuell sollte man für beide unterschiedliche Werte für die Mindestladung einstellen können. Bei dem Sonderfall der Schnellladung sollte man im Optimalfall auch den ZOE auswählen können ... klingt zwar kompliziert, aber ändert am Aufwand der Grundlösung nicht viel, 2.Steckverbindung und Schaltschütz ...
So vielleicht ein bisserl komplex (beschrieben). Was meinen die hier versammelten FachmännerInnen? Ist das lösbar, Denkfehler, Ideen?
Merci.
P.S.: Alternative wäre natürlich, dass dies nicht über Zeitfenster, sondern über die aktuell verfügbaren Anlagenleistung gesteuert wird, wobei ich hier wiederum nicht möchte, dass bei jeder kleinen Wolke der Ladevorgang unterbrochen wird, außerdem wird es dann wieder komplexer
Merci.
lingley
moin @meta96,
eins Vorweg: Meine PV ist noch nicht fertig, ich habe kein E-Auto und LEIDER keine crOHM BOX,
aber was ich beisteuern kann ist, dass man aus den getroffenen Aussagen von eMG jetzt schon grundsätzlich tolle Funktionen erkennen und auf neue hoffen darf. Die Wollmilchsau die ALLES erschlägt kenne ich nicht.
Deine genannten speziellen Wünsche/Fragen kann ich als Laie nicht befriedigend beantworten, diese gehören per Mail an den Hersteller !!!
Versuch ..
>Zitat eMG :
>1. manuelle "Umschaltung " von Drei- auf Einphasenbetrieb
>die 1- oder 3phasige Umschaltung geht heute schon.
>Die crOhm Wallbox läuft unabhängig an allen drei Phasen. Bei >Mitanbietern ist das meist über Produktvarianten gelöst, die dann entweder / oder können.
>Die in der Hausinstallation vorgelagerte Sicherung ist bei der EVSE1 im Prinzip schon dein 1/3phasen Schalter.
>-> D.h. LS-Schutzschalter von L2, L3 rausnehmen und dann kann man auf L1 1-phasig laden.
>Ob an L1, L2 oder L3 einphasig geladen werden soll, spielt dabei keine Rolle ..hängt aber dann vom Fahrzeug ab.
>z.B. beim Daimler eVito sind zwar 2 Ladegeräte a 3.3kW auf L1 und L2 verbaut, aber es muss zwingend an L1 geladen
>werden, da das 2. Ladegerät nicht den vollen Funktionsumfang hat.
>2. LCD-Anzeige
>Zum Thema LCD Anzeige gibt es ab Juni 2013 die Option Bluetooth...
>Neben der Kopplung mit dem Fahrzeug zur Authorisierung, können dann über ein gewöhnliches Smart Phone die
>Geräteinformation ausgelesen und angezeigt werden. -> Letzte Lademenge in kWh, letzte Ladezeit, >Timereinstellungen... und natürlich die Stromeinstellung.
>Zitat eMG :
> Die 22kW EVSE1H32 unterscheidet sich preislich nur geringfügig von der 28kW Version. (1190 € inkl.8% MWST Schweiz)
> Im angebotenen Standard (ohne Bussschnittstelle) bietet die EVSE1H32 (22kW) die Möglichkeit die Ladung zeitgesteuert
> auszuführen, d.h. sie können den Ladebeginn, Dauer und Lademenge einstellen. Aus diesen Daten berechnet die EVSE
> automatisch den benötigten Ladestrom und CP Wert.
> Beispiel: Lademenge: 32 Ah (bei 3-ph Laden 22kWh)
> Ladebeginn: 10:00 Uhr Ladedauer: 6h
> Ladestrom (von 10:00 bis 16:00) = 5.3 A
alternativ über die Zeiteinstellung im R-Link
Und dieser Taster ist dann z. B. auch der "PV langsam /PV schnell u.s.w Umschalter/Taster"
und hier die automatisch gesteuerte Variante:
Wir Laiendarsteller können nur Lösungsansätze von bekannten Fakten/Tatsachen anbieten.
D.h. wer neue Fakten kennt - immer raus damit und POSTEN
vg lingley
Versuch ..
Na also Du weisst es... wie schon gesagt, ohne Werbung zu machen - ist momentan flexibleste BOXmeta96 hat geschrieben:Aufbauend auf KAIs Erstanforderung, glaube ich dass das Hauptinteresse für uns Solaris genau bei diesen zwei Modi liegt:
>Zitat eMG :
>2. LCD-Anzeige
meta96 hat geschrieben:Grundsätzlich wäre das Ziel, ZOE hinstellen, warten bis die Sonne kommt (Zeitschalter) Ladevorgang beginnt, Sonne verzieht sich für die Nacht, Ladevorgang stoppt.
>Zitat eMG :
siehe "1. manuelle "Umschaltung " von Drei- auf Einphasenbetrieb" und "zeitgesteuerte Ladung",meta96 hat geschrieben:Variantenkombination 3-B
Einstellung des Ladestroms geht einfach über den Start/Stopp Taster der BOX : 6A, 8A, 13A, 16A, 20A, 32Ameta96 hat geschrieben:Vorgabe einer Mindestladung
Ja die App gibt es dann wohl, wurde im VIP-Room vorgestelltmeta96 hat geschrieben:b) ZOE sagt mir das über R-Link? Gibt es eine API, wo man das abrufen kann, hat Renault sich einmal dazu geäussert, diese Daten dem User abseits der iPhone app zur Verfügung zu stellen?
Mehr gibts von mir nicht dazu zu sagen - wendet Euch bei Wünschen/Vorschlägen immer an die Hersteller.eMG hat geschrieben:Wir haben an der Wallbox einen digitalen Eingang für den Schlüsselschalter, den man zwischenzeitlich auf einen S0-Eingang umstellen kann. Zusätzlich ist ein digitales Filter für den Sollwert und ein spezieller "PV Mode" geplant, damit die Leistungsschwankungen der PV Anlage geglättet werden.
Falls von der PV nichts kommt, wird mit mimimalem Strom (6A) geladen.
vg lingley
Hi, danke für Deine antworten.
Da ich neben einfach, auch Fahrzeug-Herstellerunabhängig agieren möchte, will ich auch nicht unbedingt auf R-Link angewiesen sein. Daher glaube ich reduziert es sich für mich auf die fragen:
1) grober Schnitzer im Denken
2) Kann man unter Last überhaupt zwischen den Modi wechseln?
3) Wie lange darf/soll man auf einer Ladestufe bleiben. Habe das Gefühl, dass es nicht gut ist, wenn man permanent leistungsangepasst herumswitchen würde?
4) Kann man über Widerstände 0 - 3,6#1ph - 11#3ph schalten
5) Gibt es ein Box die "reduziert" zumindest diese drei Modi zum schalten anbietet
6) Kann man diese Box dann auch über die Ferne (Ethernet, rs485 ...) schalten.
... den Rest müsste ich/man dann über eine Softwarelösung implementieren (sofern ich eine DUO-Lösung anstrebe)
6) OK, vielleicht schickt mir die Box auch noch eine Info über den Ladestrom/Spannung
merci.
Für mich eben "fast" zu gut,aber vielleicht kann das Ding eh alles. Für mich ist vor allem die Frage wichtig, inwieweit ich mit diesem Anforderungsprofil alleine da stehe. Für mich war es verwunderlich, warum viel der Boxen nur intern zum Umschalten sind, bzw. vom Hersteller vorkonfiguriert kommen. Vielleicht macht ein umschalten "unter Last" Probleme "Schaltspitzen, Akku ..." und die Hersteller so auf der sicheren Seite liegen.lingley hat geschrieben:moin @meta96,
Versuch ..Na also Du weisst es... wie schon gesagt, ohne Werbung zu machen - ist momentan flexibleste BOXmeta96 hat geschrieben:Aufbauend auf KAIs Erstanforderung, glaube ich dass das Hauptinteresse für uns Solaris genau bei diesen zwei Modi liegt:
Die Sätze stimmen mich jedoch froh, weil das klingt so, als könnte sich damit meine Vorstellungen "out of the Box" umsetzen ...eMG hat geschrieben:Wir haben an der Wallbox einen digitalen Eingang für den Schlüsselschalter, den man zwischenzeitlich auf einen S0-Eingang umstellen kann. Zusätzlich ist ein digitales Filter für den Sollwert und ein spezieller "PV Mode" geplant, damit die Leistungsschwankungen der PV Anlage geglättet werden.
[/quote]lingley hat geschrieben:vg lingley
merci.
Hatte gerade das Vergnügen eine Probefahrt mit dem Zoe in Frankreich zu machen. Erst einmal: die Fahrt hat so richtig Spaß gemacht! Während der Fahrt erzählte mir dann der Verkäufer, dass bei der Schnellladung der Batterie eine Extragebühr von 2 EUR pro Ladung fällig wird. Stimmt das? Und wie ist das technisch möglich? Die meiste Franzosen können ihr Auto nur mit 230v Laden. Da stellt sich dann diese frage nicht. Da ich den Zoe aber in D fahren will und die Möglichkeit hätte mit 22kW zu laden, stellt sich mir die Frage auf jeden Fall.
Eco Normal Sport
von Ioniq6Man » Di 30. Mai 2023, 19:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor -
Letzter Beitrag von luig
Mi 12. Jul 2023, 17:21
Eco Normal Sport
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor -
Di 5. Sep 2023, 19:11
Klimakompressor mit Isolationsfehler. Welcher Widerstand ist normal?
von lsb » So 27. Aug 2023, 15:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von paf
Di 2. Jan 2024, 13:04
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
von Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Dancer123
Di 5. Sep 2023, 20:54
Von innen angelaufene Scheinwerfer normal?
von frankybabyy » Mo 20. Nov 2023, 15:27 » in IONIQ - Allgemeine Themen -
So 26. Nov 2023, 16:13
