Wichtig! Problem? (Alle e-UP Fahrer bitte hier mitmachen!)
Re: Wichtig! Problem? (Alle e-UP Fahrer bitte hier mitmachen
@webersens
Vielen Dank für den Hinweis mit dem roten Rückstrahler. Da mein e-Up letzten Monat ohnehin in der VW-Werkstatt war, hatte ich neue rote Rückstrahler einbauen lassen. VW berechnete hierfür 25,98 € netto pro Stück plus Befestigungssatz für 12,78 € netto. Jedoch war anschließend der "neue" linke Rückstrahler genau wie zuvor nur zur Hälfte mit "Katzenaugen" gefüllt. Mein Hinweis an VW, der Rückstrahler wäre wohl der alte und gar nicht ausgetauscht, obwohl in Rechnung gestellt, wurde mit der Bemerkung abgetan, das hätte alles seine Richtigkeit. Der linke Rückstrahler müsse so aussehen, da ansonsten der nachfolgende Verkehr zu sehr geblendet würde. Nur der rechte Rückstrahler hätte durchgehend "Katzenaugen".
Ich habe dann vergeblich versucht, ein Foto eines e-Ups (Baujahr 2015) zu finden, um VW nachzuweisen, dass auch der linke Rückstrahler durchgehend mit "Katzenaugen" besetzt sein müsse, konnte aber leider keines entdecken.
Ihren Hinweis nehme ich nun mit Dank zur Kenntnis und werde VW damit konfrontieren.
Wäre es zu empfehlen, die VW-Werkstatt gleich zu verklagen, weil mir ein Ersatzteil in Rechnung gestellt wurde, was offensichtlich gar nicht eingebaut worden ist?
Solange du letzteres nicht beweisen kannst, würde ich davon absehen und erstmal den Dialog suchen.Gutmensch hat geschrieben:
In so einem Fall hilft es, die Rückseite des Rückstrahlers mit UV Farbe zu markieren (Vorderseite bringt nix da die Autos häufig als Service gewaschen werden). Wenn die Markierung noch da ist, hast Du Deinen Beweis.
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Hat die Werkstatt dir denn auch den Aus-und Einbau der Stoßstange berechnet? Der Befestigungssatz ist nämlich für die Stoßstange.Beschädigungsfrei bekommt man den alten Rückstrahler ohne den Ausbau dieser nicht heraus.Wenn man ihn von aussen raushebelt brechen die Haltenasen ab,was aber ja egal wäre,wenn sowieso ein neuer verbaut wird...Der Neue wird dann nur von aussen reingeklickt.
Kannst du nicht feststellen ob der Rückstrahler voll Wasser ist?Das sollte man eigentlich sehen können.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Bei meinem ist der rechte Rückstrahler im unteren Drittel auch deutlich dunkler. Eingedrungenes Wasser hatte ich auch schon vermutet. Hat mich bisher nicht gekümmert. Aufwand und Nutzen stand für mich in keinem Verhältnis.
Aber die Erklärung der werkstatt ist schon genial. Erst den offensichtlichen Mangel kostenpflichtig reparieren und danach den selben Mangel negieren.
Nachdem ich meine VW-Werkstatt mit dem vermeintlichen "vorsätzlichen Betrug" in einem rechtlich abgesicherten Schreiben konfrontiert hatte unter Fristsetzung und Androhung gerichtlicher Schritte ging alles recht schnell. Es wurde zugegeben, dass die Rückstrahler trotz Berechnung "aus Versehen" nicht ausgetauscht worden seien. Dies wurde dann endlich in einem weiteren Werkstatttermin erledigt. Und siehe da: nun strahlen beide Rückstrahler über ihre ganze Fläche mit roten Reflektoren.
Als "Schadenersatz" habe ich dann einen weiteren Funkschlüssel ausgehandelt.
Siehst du, klingt doch gut. Und kein Stress vor Gericht. Funkschlüssel ist nicht ganz billig, hatte den Spaß auch gerade (145€ im Nachkauf plus WFS Codierung).Gutmensch hat geschrieben:Nachdem ich meine VW-Werkstatt mit dem vermeintlichen "vorsätzlichen Betrug" in einem rechtlich abgesicherten Schreiben konfrontiert hatte unter Fristsetzung und Androhung gerichtlicher Schritte ging alles recht schnell. Es wurde zugegeben, dass die Rückstrahler trotz Berechnung "aus Versehen" nicht ausgetauscht worden seien. Dies wurde dann endlich in einem weiteren Werkstatttermin erledigt. Und siehe da: nun strahlen beide Rückstrahler über ihre ganze Fläche mit roten Reflektoren.
Viele Grüße,
Christian
Christian
Verehrte Foristen und E-Up!-Fahrer,
vorgestern Abend haben wir unseren brandneuen E-Up! voller Euphorie und Freude vom Händler abgeholt und sind damit bis gestern Abend 160 km gefahren. Er hing nuckelnd zu Hause an unserer neuen Wallbox als ich einstieg, um mein mobiles Funktaschentelefon mit unserem neuen Auto bekannt zu machen, als plötzlich die Fehlermeldung kam:
Fehler Elektrosystem: Fahrzeug anhalten
Nichts ging mehr. Nichts half (Ladekabel rein, raus, Auto auf und zu, warten, usw.). Servicenummer angerufen. Techniker kam und erklärte nach telefonischer Rücksprache mit seinem E-Techniker, dass er nichts machen könne bei der Warnmeldung der Priorität 1 (rot). Auto eingeschleppt. Gerade Mietwagen abgeholt. 'Sind jetzt gespannt, wie es weitergeht...
Es grüßt freundlich
Klaus
Es grüßt freundlich
Klaus
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
- Hat sich bedankt: 1582 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Wie ging es bei Euch weiter?Beu-el hat geschrieben:Verehrte Foristen und E-Up!-Fahrer, vorgestern Abend haben wir unseren brandneuen E-Up! voller Euphorie und Freude vom Händler abgeholt und sind damit bis gestern Abend 160 km gefahren. Er hing nuckelnd zu Hause an unserer neuen Wallbox als ich einstieg, um mein mobiles Funktaschentelefon mit unserem neuen Auto bekannt zu machen, als plötzlich die Fehlermeldung kam: Fehler Elektrosystem: Fahrzeug anhalten
Es grüßt freundlich
Klaus
Weiß man, woher das kam und wie es sich beheben lässt?
Bei meinem e-up! beim Starten nie Probleme, auch heute morgen nicht.
Dann heute mittag nochmals gefahren, kurz geparkt - sehr ungünstig, daher schnell wieder zurück um wieder weiterzufahren - der e-up! sprang nicht an,
sondern zeigte die gleiche Meldung: "Fehler im Elektroniksystem. Fahrzeug anhalten." (dabei stand ich ja schon - zum Glück).
Bei mindestens zwei weiteren Versuchen dasselbe - und er sprang nicht an.
Es leuchtete links das rote Signal "! + EV" - lt. Handbuch S. 15 "Fehler im elektrischen Antriebssystem"
Schlüssel versuchsweise gezogen. Eine Weile gewartet (irgendwie "hört" man ja nach dem Ausschalten die Batterie vorne noch "Nachsummen" - was nach einigen Minuten dann aufhört). Nochmals durch Schlüsseldrehen versucht zu starten - nun kam was mit Problem "12Volt-Batterie" - diesmal funktionierte aber das Starten.
Nach dieser 2. Meldung scheint es zumindest "nur" ein Problem der 12 V-Batterie zu sein...
Vielleicht hatte ich zuvor zu schnell wieder starten wollen?
Ich mußte noch mehrmals anhalten, sprich Ausschalten zum Aussteigen und war heute abend noch mehrmals unterwegs, einschließlich CCS-Laden weil die Zeit zu knapp wurde.
Bislang tauchte es nicht mehr auf, auch sonst nichts Ungewöhnliches.
Ist diese Fehlermeldung - wäre sie weiter geblieben, wäre ich nicht mehr weggekommen - bedenklich, vielleicht alarmierend oder kündigt es was Größeres an?
Empfiehlt sich trotzdem zeitnah in die Werkstatt um es bzw. die 12 V-Batterie abchecken zu lassen, oder Fehler auszulesen?
Solarstrom für Afrika – mitmachen, unterstützen, investitieren [AfricaGreenTec]
von mitleser » So 25. Jun 2023, 12:00 » in Photovoltaik - 0
- 601
Letzter Beitrag von mitleser
Wie wichtig ist euch Heckantrieb (bzw. Allrad) beim E-Auto?
Antworten: 91von Electic4all » Di 10. Okt 2023, 08:59 » in Allgemeine Themen - 91
- 4834
Sa 30. Mär 2024, 09:56
Fast ein MUSS für IONIQ 5 Fahrer
von holgi5 » Do 15. Jun 2023, 20:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 698
Letzter Beitrag von holgi5
Opel/Peugeot E-Fahrer am Unzufriedensten laut Umfrage
Antworten: 81von Gerri83 » Di 25. Jul 2023, 19:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 81
- 7201
Letzter Beitrag von env20040
Mo 8. Jan 2024, 19:23
Energica Experia Fahrer vor Ort?
Antworten: 39von CQU1 » Di 22. Aug 2023, 08:37 » in Elektromotorräder - 39
- 2255
Letzter Beitrag von CQU1
So 28. Apr 2024, 22:45
