Wichtig! Problem? (Alle e-UP Fahrer bitte hier mitmachen!)
Re: Wichtig! Problem? (Alle e-UP Fahrer bitte hier mitmachen
gute Idee mit der Tabelle!
Dann melde ich mich auch in die Runde.
Habe meinen erst 2 Wochen.
Laden mit DC geht problemlos. Und zuhause und auf der Arbeit an Schuko auch.
Probleme sind mir noch nicht aufgefallen.
Find das Ding genial. Und schön teuer ist er auch; dafür gut ausgestattet.
Grüße, der Moshi
Grüße, der Moshi
Bei ca. 22tkm meldete das Ladegerät, dass es defekt sei. Werkstatt planlos, Ferndiagnose durch Wolfsburg. Update aufs Ladegerät bekommen, Teil nicht getauscht. Funzt wieder bestens.
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Bei einem Fahrer aus Leipzig mit einem e-up! EZ 2013 habe ich auch mal den Fehlerspeicher bereinigt. Aber ein Fehler geht dort nicht weg. Im Ladegerät ist die Meldung "Steuergerät defekt" hinterlegt. Klingt gar nicht mal so nett, aber Auto lädt noch. Vielleicht reicht in dem Fall auch ein Update.
Wie hat sich das Ladegerät bei dir gemeldet? Meldung in der MFA, Stôrungslampe in der Instrumententafel oder Ladeabbruch?
Genau dasselbe Problem. Ladeabbrüche gab es öfter mal. Ansonsten keine Meldung im KI oder so.
Das Update kann die Werkstatt aber nicht selbst machen, das spielt VW von remote aus ein (denke mal dass sie dafür Fernzugriff auf den Tester haben oder so). Auf jeden Fall ist der Maßnahmencode nicht öffentlich.
Vorher:
Vorher:
Hinterher:C6 Hochvolt-Batterieladegerät
Systembeschreibung: OBC KOSTAL
Software-Nummer: 12E915682L
Software-Version: 0034
Hardware-Nummer: 12E915682L
Hardware-Version: H51
Seriennummer: 0702150AT000LI
ODX Name: EV_OBCSinglPhaseKLOVW120
ODX Version: 004001
Fehlercodes:
B200000 - Steuergerät defekt
statisch
Den 203300 habe ich stehenlassen, wer weiß welche Werkstatt den irgendwann mal braucht. Da er mich nicht einschränkt, wars für mich OK.C6 Hochvolt-Batterieladegerät
Software-Nummer: 12E915682Q
Software-Version: 0038
ODX Version: 004001
Fehlercodes:
B203300 - Funktionseinschränkung wegen Updateprogrammierung
sporadisch
Viele Grüße,
Christian
Christian
- PowerTower
Mir wurde auch die 0038 eingespielt, allerdings ohne diesen Fehler. Ich bin überrascht, dass es dich betrifft, denn du hast ja mit dem H51 schon ein sehr modernes Ladegerät. 2015er Modell oder so.
Schwupp, schon gehts weiter mit dem Lade-Ärger:
BD Hochvolt Batterielademanagement
Systembeschreibung: LMSG
Software-Nummer: 12E915022G
Software-Version: 0073
Hardware-Nummer: 12E915022C
Hardware-Version: H08
Seriennummer: 00937050720016
ODX Name: EV_HVChargManagVW
ODX Version: 005005
Lange Codierung: CA0D03
Fehlercodes:
P33EA00 - Batterieladung Fehlfunktion
sporadisch
Viele Grüße,
Christian
Christian
- PowerTower
Kannst du die Abbrüche zuordnen? Könnte ja auch an der Wallbox/Ladesäule/Schuko-Kabel liegen. Wenn es an diversen Ladepunkten passiert, liegt es eher am Auto.
- Danke erhalten: 54 Mal
Hatte vor kurzem auch einen Fehler beim Ladevorgang. Jedoch ist es durch die Ladesäule ausgelöst worden. Dabei wurden mir aber interessante Werte angezeigt.
Adresse BD: Hochvolt Batterieladesystem Labeldatei: 5QE-915-022-V1.clb
Steuergerät-Teilenummer: 12E 915 022 G HW: 12E 915 022 C
Bauteil und/oder Version: LMSG H08 0073
Codierung: CA0D03
Betriebsnummer: WSC 12345 123 61029
ASAM Datensatz: EV_HVChargManagVW 005005 (VW12)
ROD: EV_HVChargManagVW_005_VW12.rod
VCID: 221C1B58B44267576DE-8076
1 Fehler gefunden:
2098176 - Schnelle Batterieladung (DC)
P33E5 00 [008] - Ladesäule Initialisierungsfehler
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 167
Kilometerstand: 31800 km
Datum: 2025.14.19
Zeit: 21:38:34
Chademo-Version-Fahrzeug: 0
Chademo-Version-Ladesäule: 0
DC-Laden PLC-Fehlerstatus: 0
DC-Laden PLC-Strom: Istwert: 0.0 A
DC-Laden PLC-Verbindungsstatus: nicht vorhanden
DC-Laden PLC-minimale Spannung: 25.0 V
DC-Laden PLC-maximale Spannung: 550.0 V
DC-Laden PLC-minimaler Strom: 0.0 A
DC-Laden PLC-maximaler Strom: 120.0 A
DC-Laden PLC-Spannung: Istwert: 0.0 V
Codierung: CA0D03
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 167
Datum: 2025.14.19
Zeit: 21:38:34
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich habe es mir überlegt und werde erstmal nichts machen. In den letzten Tagen war das Fahrzeug morgens geladen und klimatisiert.PowerTower hat geschrieben:Eine Empfehlung auszusprechen ist schwierig. Wenn du mit der Funktion zufrieden bist, kannst du sie natürlich behalten. Ich war sehr unzufrieden und darum musste sie raus. Zweimal hatte ich sogar das Problem, dass ich das Laden per Abfahrtszeit eingestellt hatte, das Auto aber erst zu laden begann, als die Vorklimatisierung ansprang. Das war dann eben 2-3 Stunden zu spät.
Das problembehaftete Szenario ist in dem Fall unabhängig von Car-Net. Abfahrtszeiten lassen sich über maps+more einstellen und wenn diese nicht wie gewünscht ausgeführt werden, hat das nichts mit den externen Dienstleistungen bzw. Online Funktionen zu tun. Der Verursacher ist im Auto selbst zu suchen und mittlerweile ja auch bekannt.
Die Mittelarmlehne ist übrigends richtig toll. Passt auch farblich gut rein, hätte ich nicht gedacht. Und ich habe hinten noch die Ladekantenfolie drauf machen lassen, kaum zu sehen und ein guter Schutz.
e-Up! (2014) / e-Golf (2019) / Model 3 Performance (2020) / 500e Cabrio La Prima (2021) / nicht mehr dabei: e-Golf (2017)
ICU Eve (2017)
ICU Eve (2017)
Solarstrom für Afrika – mitmachen, unterstützen, investitieren [AfricaGreenTec]
von mitleser » So 25. Jun 2023, 12:00 » in Photovoltaik - 0
- 600
Letzter Beitrag von mitleser
Wie wichtig ist euch Heckantrieb (bzw. Allrad) beim E-Auto?
Antworten: 91von Electic4all » Di 10. Okt 2023, 08:59 » in Allgemeine Themen - 91
- 4763
Sa 30. Mär 2024, 09:56
Fast ein MUSS für IONIQ 5 Fahrer
von holgi5 » Do 15. Jun 2023, 20:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 691
Letzter Beitrag von holgi5
Opel/Peugeot E-Fahrer am Unzufriedensten laut Umfrage
Antworten: 81von Gerri83 » Di 25. Jul 2023, 19:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 81
- 7134
Letzter Beitrag von env20040
Mo 8. Jan 2024, 19:23
Energica Experia Fahrer vor Ort?
Antworten: 35von CQU1 » Di 22. Aug 2023, 08:37 » in Elektromotorräder - 35
- 2113
Letzter Beitrag von Olav
Mi 10. Apr 2024, 19:20
