Wichtig! Problem? (Alle e-UP Fahrer bitte hier mitmachen!)
Re: Wichtig! Problem? (Alle e-UP Fahrer bitte hier mitmachen
- Hat sich bedankt: 259 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Hallo E-Foristen,
seit kurzer Zeit habe ich ein Problem beim Starten. Die Reichweitenprognose zeigt z.B. bei 50% Batterieladung entweder 1 km bis 10 km an. Die Reichweite ändert sich dann im Sekundentakt und stabilisiert sich nach etwa 30 Sekunden.
Dieses Problem wurde von einem über mir schreibenden E-Mobilisten ähnlich beschrieben und als "sporadisch auftretenden Problem" bezeichnet. Bei mir kommt das sehr regelmäßig vor.
Was kann ich dagegen tun?
Fällt meine Batterie bald aus?
Oder soll ich das intensive Piepen nach dem Start irgnorieren?
Vielen Dank für eure Unterstützung?
Grüße
Pandy
Grüße
Pandy
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Hin und wieder machen das anscheinend alle.
Bei mir ist es mal häufiger, dann wieder Monate gar nicht. Sieht aus wie eine
Softwarekalibrierung.
Ich würde den Händler mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Vielleicht braucht auch ein Steuergerät ein Update
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Danke erhalten: 54 Mal
Hallo, ja ich kann mich hier auch anschließen. Selten aber doch habe ich auch diesen Phänomen. Soweit ich mich erinnern konnte war hier kein Eintrag im Fehlerspeicher vorhanden. Also einfach Gas geben, mit breitem Grinsen losfahren und sich während das Fahrens über den Reichweitenzuwachs freuen
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Das Problem mit der Nullreichweite beim Start habe ich auch ab und an, aber immer nur nach kurzem Halt und meist wenn die vorhergehende Fahrt kurz war. Also Kinder schnell an der Schule abgeben weil Sie den Bus verpasst haben und dann weiter fahren triggert das Problem in ca. 5% der Fälle. Nach langen Standzeiten z.B. über Nacht hatte ich das noch nie.
Mit der Batterie hat das nichts zu tun, ich nehme auch an das die Prognose sich nicht entscheiden kann ob die aktuellen Daten ausreichen oder die Standardwerte verwendet werden.
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Auch bei mir tritt das sporadisch auf. Auf den ersten Blick ist das schon erschreckend. Mein zweiter Blick geht dann auf die Ladestandanzeige. Da es auch mit keinerlei Leistungseinschränkung daher kommt, bin ich überzeugt, dass es nur eine fehlerhafte Übermittlung zum Schalttafeleinsatz sein könnte.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ich dachte schon, dass ich mit dem "Problem" alleine bin. Die Werkstatt hat mir auf alle möglichen e-spezifischen Steuergeräte Updates eingespielt (siehe Google Tabelle im Wiki), seitdem ist es noch nicht wieder vorgekommen. Mal sehen, ob das langfristig so bleibt. Vermutlich ist das Steuergerät "8C - Hybrid Batteriemanagement" dafür verantwortlich.
- PowerTower
Na dann... kann denn jemand den bei mir vorhandenen Fehler bezüglich Rekuperation nachvollziehen?
Bedingung: der Akku ist nicht voll aufgeladen
- ihr gebt gut Strom, >40% auf der Leistungsanzeige
- innerhalb von etwa einer halben Sekunde drückt ihr aufs Bremspedal
=> Die Reku-Verstärkung setzt in den Stufen D1-B aus, nur bei D0 wird bis auf Anschlag rekuperiert
Gleiches Problem mit GRA (Tempomat), da sind aber nur 30% aller Bremsvorgänge betroffen, dafür aber auch Fahrstufe D0.
Bremsen ist immer wichtig.
Mach doch mal ein eigenes Thema dazu auf.
Am besten mit exakter reproduzierbarer Testanweisung.
Reku-Verstärkung setzt aus... heist das er bremst sofort "old Style"
und zieht das bis zum Ende =Stillstand durch?
Mir ist aufgefallen das meiner nach dem letzten Update häufiger mal kurz
die Bremsbaken nutzt und dann erst rekuperiert.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- PowerTower
Habe doch schon ein eigenes Thema dazu, hat sich aber noch keiner geäußert.
http://www.goingelectric.de/forum/vw-e- ... 23981.html
In dem PDF mit der Fehlerbeschreibung ist es Punkt 1. Er bremst im Fehlerfall nur mit der normalen Verzögerung der jeweiligen gewählten Stufe, so als würde man vom Gas gehen. Bei Stufe B ist das z.B. die Hälfte der maximalen Rekuperation. Normalerweise sollte diese bis auf Anschlag verstärkt werden, bevor die mechanische Bremse greift. Dies klappt aber eben nicht immer, obwohl der Akku leer genug ist. Geht man ein paar Sekunden vom Bremspedal und versucht es erneut, funktioniert es wieder so wie es soll.
Solarstrom für Afrika – mitmachen, unterstützen, investitieren [AfricaGreenTec]
von mitleser » So 25. Jun 2023, 12:00 » in Photovoltaik - 0
- 601
Letzter Beitrag von mitleser
Wie wichtig ist euch Heckantrieb (bzw. Allrad) beim E-Auto?
Antworten: 91von Electic4all » Di 10. Okt 2023, 08:59 » in Allgemeine Themen - 91
- 4789
Sa 30. Mär 2024, 09:56
Fast ein MUSS für IONIQ 5 Fahrer
von holgi5 » Do 15. Jun 2023, 20:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 692
Letzter Beitrag von holgi5
Opel/Peugeot E-Fahrer am Unzufriedensten laut Umfrage
Antworten: 81von Gerri83 » Di 25. Jul 2023, 19:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 81
- 7145
Letzter Beitrag von env20040
Mo 8. Jan 2024, 19:23
Energica Experia Fahrer vor Ort?
Antworten: 39von CQU1 » Di 22. Aug 2023, 08:37 » in Elektromotorräder - 39
- 2176
Letzter Beitrag von CQU1
So 28. Apr 2024, 22:45
