Wichtig! Problem? (Alle e-UP Fahrer bitte hier mitmachen!)
Re: Wichtig! Problem? (Alle e-UP Fahrer bitte hier mitmachen
- Danke erhalten: 10 Mal
hier eine kleine Aktualisierung:
13 erfasste Fahrzeuge
M&M:
3 - überraschende Startaktivitäten
2 - mit Musikquellenwechsel
2 - fängt bei Titel 1 auf SD-Karte an
2 - Kontaktproblem
Car-Net:
4 - e-remote unzuverlässig
selten:
2 - Halbstart ohne READY
2 - Panoramadach macht Klappergeräusche
2 - Bremsruck bei voller Batterie
2 - Klima Voreinstellung verstellt sich
2 - Zeitgesteuerte Ladung
2 - kurzfristiger starker Einbruch der Restreichweite laut MFA, Ladestandsanzeige jedoch normal
1 - 230 V Ladekabel defekt
1 - Ladedose am Fahrzeug wird nicht freigegeben
1 - Ladeprobleme/-abbrüche an Ladesäulen
1 - Geringe Kühlleistung im Stand
Bitte umbenennen oder anders schreiben wenn gewünscht.
Gruß Chicken
M&M:
2 - Kontaktproblem
Car-Net:
selten:
Gruß Chicken
Bin ca. 7000 Km gefahren , 1x in Garage liegengeblieben :dedetto hat geschrieben: @ dedetto: Danke fürs moderieren , bitte um schönes update der Tabelle
Nach dem Aufladen wurde der abgezogene Ladestecker nicht erkannt .
Daraufhin Abschleppen zur Werkstatt . Hochvoltkabel Assembly wurde dann getauscht ( mit Ladedose + Steuergerät ) ,
seitdem keine Probleme .
Auch das Schiebedach klappert leicht .
Batterie hat ca. 90% der nutzbaren Kapazität , Reichweitenanzeige bei Volladung 141 Kilometer -
ist aber wohl schon der normale Akkuverschleiß ..
Gruß seric
VW e-Up! seit 03/2014 und 07/2020
Jetzt muss ich doch mal ein Problem melden. Ich werde das Gefühl nicht los, dass mein Akku zu wenig Kapazität hat. Folgende Situation. Akku bis zur Schildkröte entladen. Rest also ca. 1%. Dann vollständig geladen und Stromverbrauch mit MID konformen Zähler gemessen. Ergebnis 15,3 kWh Hatte da eher mehr als 18,7 kWh erwartet wegen Verlusten des Ladegerätes.
Anderes Beispiel: Ladung an CCS 20 KW von 34 % auf 100 % mit 9,42 kWh. Was eine 100 % Kapazität von 14,27 kWh bedeuten würde.
Wie gehe ich da jetzt weiter vor? Bei meinem Händler wurde mir heute mal wieder bewiesen, dass dort keiner Ahnung von Elektroautos hat...
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
Hallo Zusammen,
habe jetzt schon 16000 gefahrene Kilometer am Tacho stehen und bis auf das altbekannte Problem mit Car-Net funktioniert meiner einwandfrei.
14 erfasste Fahrzeuge
M&M:
2 - Kontaktproblem
Car-Net:
5 - e-remote unzuverlässig
selten:
Die Kapazität des Akkus werde ich die nächsten Tage auch mal unter die Lupe nehmen und werde euch natürlich davon Berichten.
M&M:
2 - Kontaktproblem
Car-Net:
selten:
Seit einigen Wochen funktioniert Car-Net bei mir wieder verlässlich, sowohl über die Webschnittstelle, als auch über die App. Von der App gibt es übrigens eine neue Version, bringt bei Android zwar keine neuen Funktionen, schaut aber moderner aus und läuft verlässlich.chrisup! hat geschrieben:...bis auf das altbekannte Problem mit Car-Net funktioniert meiner einwandfrei...
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Die Reichweitenanzeige hängt einmal von vorangeganenen Fahrstil ab, aber auch von der Temperatur und vorallem von der ECO oder ECO+ Einstellung ab. Einfach mal die Einstellung verändern, dann verändert sich auch die Reichweite.seric hat geschrieben:Batterie hat ca. 90% der nutzbaren Kapazität , Reichweitenanzeige bei Volladung 141 Kilometer -
Gruß seric
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
Ja, ändert sich natürlich, aber selbst wenn ich die letzten 100 km und mehr mit einem Schnitt von 9,X kWh/100km und einen BlueScore von 97 fahre ist die maximal angezeigte Reichweite nach Vollladung bei 140 - 145 km. ECO+Ladeheld hat geschrieben:Die Reichweitenanzeige hängt einmal von vorangeganenen Fahrstil ab, aber auch von der Temperatur und vorallem von der ECO oder ECO+ Einstellung ab. Einfach mal die Einstellung verändern, dann verändert sich auch die Reichweite.
Diese Reichweite passt wiederrum ziemlich genau zu den von mir gemessenen 15,9 kWh die ich für eine Vollladung brauche.
15,9 kWh : 11,7 kWh/100km = 136 km
Mir ist es egal wieviel ich auf 100 km verbrauche, solange das irgendwie mit der angegebenen Akkukapazität von 18,7 kWh hinkommt.
Wenn ihr die Möglichkeit habt, macht doch mal folgendes. Akku möglichst leer fahren und Energie für eine Vollladung messen.
Oder SOC vor Vollladung ablesen und dann Energie messen. In die angehängte Tabelle eintragen und ihr habt die theoretische Akkukapazität. Nicht berücksichtigt werden dabei natürlich Verluste des Ladegerätes. Das heißt, bei einer Ladung über das Ladegerät ist die tatsächlich im Akku angekommene Energie noch geringer. Bei CCS Gleichstrom geht es am Ladegerät (Gleichrichter) vorbei "direkt" in den Akku.
Ich trage so oft es geht seit dem 1.11. meine Ladevorgänge ein. Natürlich ist es seit dem 1.11. deutlich kälter als im Sommer was zu geringerer Akkukapazität führen kann, aber die Werte sind teilweise weit weg von 18,7 kWh. Am nächsten dran komme ich bei Ladung über Typ2 mit 3,6 kW. Wie hoch dabei allerdings die Ladeverluste sind ist nicht nachvollziehbar.
Vielleicht schafft mal jemand mehr als 18,7 kWh reinzubekommen. Bitte daran denken, dass keine Vorklimatisierung genutzt wird. Das verfälscht das Ergebnis natürlich.
- Dateianhänge
- Kapazität.xlsx
- Excel-Tabelle zur Berechnung der Akkukapazität
- (10.18 KiB) 185-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
Hallo.
Nochmal vielen Dank für eure Beiträge. Leider verliere ich so langsam den Überblick, wer was gemeldet hat.
Nach kurzer Zeit ist man ja nicht mehr sicher ob man das schon gemeldet hat oder nicht .
Ich habe daher mal alles in eine Exceltabelle gepackt und diese hier als PDF reingesetzt.
Bitte schaut euch mal die Datei an und schaut ob eure Probleme auch richtig widergegeben werden.
So können jetzt alle einfach ihre Probleme melden und ich setzte sie dann in die Tabelle um.
- Dateianhänge
- e-UP Problemliste.pdf
- (214.62 KiB) 192-mal heruntergeladen
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Danke erhalten: 69 Mal
Bei mir alles korrekt. Eine Kleinigkeit ist ab heute dazugekommen: Mein Schalter für die heizbare Frontscheibe "hängt" ein wenig. D.h. ich drücke ihn hinein und mit etwas Verzögerung und einem kleinen Knacksen geht er wieder zurück in die Ausgangsstellung. Ist mir bisher noch nicht aufgefallen…
lg
lg
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
Hallo.
Danke für die Rückmeldung.
Schalterprobleme wie von dir geschildert haben
mE meist weniger mit der Funktion (hier Frontscheibe)
zu tun als mit der Passgenauigkeit des/der Schalter an sich.
Ich habe einen entsprechenden Punkt einfügt.
Nebenbei bemerkt:
Heute fehlten nach dem Start kurzfristig mal eben fast 100km.
Bin mal gespannt, wann wir den Grund rausbekommen .
Nebenbei bemerkt:
- Dateianhänge
- (215.13 KiB) 156-mal heruntergeladen
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Solarstrom für Afrika – mitmachen, unterstützen, investitieren [AfricaGreenTec]
von mitleser » So 25. Jun 2023, 12:00 » in Photovoltaik - 0
- 602
Letzter Beitrag von mitleser
Wie wichtig ist euch Heckantrieb (bzw. Allrad) beim E-Auto?
Antworten: 91von Electic4all » Di 10. Okt 2023, 08:59 » in Allgemeine Themen - 91
- 4848
Sa 30. Mär 2024, 09:56
Fast ein MUSS für IONIQ 5 Fahrer
von holgi5 » Do 15. Jun 2023, 20:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 698
Letzter Beitrag von holgi5
Opel/Peugeot E-Fahrer am Unzufriedensten laut Umfrage
Antworten: 81von Gerri83 » Di 25. Jul 2023, 19:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 81
- 7204
Letzter Beitrag von env20040
Mo 8. Jan 2024, 19:23
Energica Experia Fahrer vor Ort?
Antworten: 39von CQU1 » Di 22. Aug 2023, 08:37 » in Elektromotorräder - 39
- 2261
Letzter Beitrag von CQU1
So 28. Apr 2024, 22:45
