Zoe PH 2 Service Reset
Re: Zoe PH 2 Service Reset
- Hat sich bedankt: 361 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
So steht es in der Original Betriebsanleitung:
Rückstellung der Anzeige nach Wartungsdiagnose gemäS Wartungsprogramm
Die Wartungsintervallanzeige darf erst zurückgesetzt werden, nachdem eine Wartung entsprechend der Vorgaben des Wartungsprogramms für Ihr Fahrzeug durchgeführt wurde.
Besonderheit: Um die Fälligkeit der Wartungsdiagnose zu reinitialisieren, drücken Sie ca. 10 Sekunden lang ohne Unterbrechung auf eine der Rückstelltasten der Anzeige, bis die Fälligkeit der Wartungsdiagnose angezeigt wird.
Ich denke einfacher erklärt:
Mit den Pfeiltasten am Lenkrad auf die "Wartung fällig" hinblättern und danach 10 sek "OK Taste" (Am Lenkrad) drücken.
Meistens fängt dann die Wartung zu blinken an.
Wenn danach steht Wartung in 30000 km oder 12 Mon. Taste loslassen.
Bitte um kurzes Info ob es funktioniert hat.
How To Reset Renault Zoe Service Required Minder Light (2020-2021)
When engine oil needs to replace, a spanner light with a service minder message will appear on the display. The oil change interval must be reset after performed the maintenance service or change the engine oil on your vehicle. Follow the instructions below to reset the Service Required Light on your Renault Zoe:
1. Turn the ignition key to the “ON” position without starting the engine
If your vehicle has an ignition button, press the Engine Start/Stop button without touching the brake pedal
2. Go to VEHICLE tab by pressing the ❏ button
The button is located on the steering wheel 3. Press the UP or DOWN navigation button repeatedly until Service Interval appears on the display
4.Press & hold the OK button until Service Interval flashing
Press and hold the OK button again for approximately 10 seconds
5. Keep holding the button until the new Service Interval appears on the display
Release the button when the display stops flashing
6.Turn the ignition to off and start the engine to verify the indicator has been reset.
Done!
These instructions are based on the Renault owner’s manual. This procedure should apply to the latest generation of Renault Zoe (2020 2021 model years). Hopefully, the article How To Reset Renault Zoe Service Required Minder Light (2020-2021) can solve your problem. Good Luck!
Quelle: https://seventrumpet.com/how-to-reset-r ... der-light/
1:1 hier abgebildet1
- Bildschirmfoto 2021-12-13 um 19.27.47.png (182.32 KiB) 3971 mal betrachtet
Done!
Servus,
Habs jetzt hinbekommen. So hat es jetzt geklappt:
1. Startknopf solange drücken bis Zündungsplus im Display steht.
2. Im Display auf das Autosymbol wechseln und mit den Hoch/Runter Tasten solange durchscrollen, bis Wartung xxxx km / xx Monate steht.
3. Lange OK Taste drücken bis Wartung auf 30000km / 12 Monate steht (dauert ca. 10sec)
Vielen Dank
Vielen Dank
- Danke erhalten: 22 Mal
@mhf2 Hallo mhf2!
Wenn man den Innenraumfilter Wechsel und die Durchsicht des Wagens selber macht.
Kann man mit dieser Tastenkombination am Wagen die Serviceleuchte zurückstellen.
(Ohne das man dazu ein Gerät zum zurückstellen der Serviceleuchte benötigt)
Ist eigentlich sehr angenehm wenn man es selber Rückstellen kann.
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
YouTube
Der Begriff "scheckheftgepflegt" ist dermassen abgenutzt, das interessiert heute kaum noch jemanden. Bringt also kaum mehr Geld im Verkaufsfall.
www.LOCK-EE.com - der abschliessbare Ladekasten
Mangelnde Führsorge: Reset
Antworten: 3von bastelbude » Di 2. Jan 2024, 18:55 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 3
- 842
Letzter Beitrag von Twiker76
Fr 5. Jan 2024, 09:47
Scheibenwischer Service-Modus
Antworten: 1von toshi » Sa 8. Jul 2023, 22:30 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 616
Letzter Beitrag von utakurt
Sa 8. Jul 2023, 22:37
Wann 1. Service bei Elektro Corsa EZ 07/2022
Antworten: 3von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:16 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 713
Letzter Beitrag von GerdHannes
Fr 8. Sep 2023, 14:49
Zwischenfazit und 1.Service nach 30000 km
Antworten: 6von MG4_electric » Do 14. Sep 2023, 09:31 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1180
Sa 16. Sep 2023, 11:12
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 1054
Mi 29. Nov 2023, 15:43
