Klimaautomatik und beschlagene Fenster
Re: Klimaautomatik und beschlagene Fenster
- elektro-nick
- Hat sich bedankt: 171 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Ja, das meinte ich auch ("KLA-Einstellung"). Bei mir kein bzw. kaum Unterschied mit geschlossener Aussenluft. Den einzigen Unterschied macht das zusätzlich aktivierte "A/C", aber damit eben kein automatisches Heizen mehr (und nach einer Weile beschlägt es damit auch).
Can't beat stupid
- elektro-nick
- Hat sich bedankt: 138 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Ja, der Gestank bleibt draußen, aber die Feuchtigkeit bleibt halt dann auch drinnen. Das ist jetzt nicht Hyundai-spezifisches, sonder liegt in dem Wirkprinzip einer internen Luftumwälzung begründet.Wie meinst Du das? Hält doch nur den Gestank draussen...
Wenn Du also nicht stundenlang um einen Misthaufen im Kreis fährst, würde ich auch eher auf Durchzug schalten. Umluft macht dann Sinn, wenn man akut auf erhöhte Geruchsbelästigung trifft. Vor der Einfahrt in einen längeren Tunnel zum Beispiel. Klar, das Stinkemopet, das sich an der Ampel vordrängelt, kommt ohne Vorankündigung und meist ist es dann schon zu spät. Hier hilf in gewissen Grenzen tatsächlich — wie bereits vorgeschlagen — ein guter Luftfilter mit Aktivkohle. Wunder vollbringt der auch nicht und austauschen muss man den auch jährlich, ist aber in der Regel hilfreich und kann auch von Laien ohne Werkzeug eingebaut werden.
Meines Wissens nach schaltet sich die Umluft-Funktion zur Vermeidung der störenden Nebeneffekten auch nach einigen Minuten von selbst ab.
Zusätzlich kann man versuchen den Feuchtigkeitseintrag gering zu halten. Z.B. keine nassen Regenschirme oder Wanderschuhe über Nacht im Auto liegen lassen. Ggf. mit Zeitungspapier oder speziellen Luftentfeuchtern die Kabine trockenlegen. Bei Schmuddelwetter eher Gummimatten statt Teppich in den Fußraum und diese regelmäßig trockenreiben. Je niedriger die Luftfeuchtigkeit, desto länger kann man die Umluftfunktion nutzen.
- elektro-nick
Nee, nicht um den Misthaufen, aber oft genug auf der Autobahn und in der Stadt. Und es geht tatsächlich nur um die Feuchtigkeit im Luftkreislauf, nicht um nasses Gepäck oder Fussmatten. Irgendeine Lösung wird es da systemseitig geben, ich vermute einen Bedienfehler meinerseits.
Mit offener Luftzirkulation rumfahren ist für mich nur dann eine Option, wenn wirklich kaum was los ist auf der Strasse. Vielleicht werd ich auch einfach alt Okay, den Filter werd ich probieren.
Can't beat stupid
Mit den Beispielen für feuchte Gegenstände wollte ich nur klar machen, dass die Luftfeuchtigkeit ja eine Quelle haben muss. Da man Atmung und Transpiration so schlecht abstellen kann, sollte man sich eher an anderen Sachen zu schaffen machen.
Wenn alle Ursachen abgestellt sind, kann man sich an die Luftentfeuchtung machen. Das geht mit Hausmittelchen wie z.B. Zeitungspapier oder etwas kostspieliger mit speziellen Luftentfeuchtern z.B. Silica-Kügelchen. Bei ausreichend abgesenkter Luftfeuchtigkeit klappt es dann auch wieder mit der Umluft. Aber man wird im Winter zwangsläufig immer wieder neue Feuchtigkeit einbringen. Das ist ein Katz- und Maus-Spiel mit der Physik.
Dauerhaft hilft nur regelmäßige Frischluftzufuhr, auch wenn diese eventuelle Geruchsstoffe mit sich bringt. Die perfekte Lösung für alle Jahreszeiten und Witterungsbedingungen gibt es leider nicht. Alle anderen Lösungen sind eher etwas für die Kuriositätensammlung und wenig hilfreich: in die Sahara umziehen, trockengelegtes Auto von außen versiegeln und nicht einsteigen, Scheiben auf außen dämmen und über den Taupunkt (vor)heizen, …
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 288 Mal
Das Unangenehme sind ja nicht nur die "Geruchsstoffe", sondern v.a. die krebserregenden Abgase der vor uns fahrenden "Misthaufen". Bestätigen kann ich, dass z.B. der FP von Mann zumindest viele Grüche draußen hält - bei den Schadstoffen soll das ebenso der Fall sein.
Bei meinen bisherigen Autos war es allerdings kein Problem, bei Umluft die Scheiben durch Einschalten der Klimaanlage beschlagfrei zu halten. Bei meinem Ioniq klappt das nicht mehr, die Klima hilft hier nahezu gar nichts. Irgendwie scheint das ein Hyundai-Problem zu sein.
Ioniq 28 Style 2019
Also irgendwie versteh ich da was gerade nicht. Sprechen wir alle vom gleichen Auto? Ich fahre meinen Ioniq vFL mit einem Mann Filter CUK (Nr. Hab ich vergessen, Aktivkohle) und lasse die Luft von Aussen zu. Dazu stelle ich meine Klima auf Auto und schalte dann den Heizer ab, A/C an und lasse das so laufen. Damit läuft nur die Wärmepumpe und entfeuchtet gleichzeitig auch beim Heizen prima. Kein Wasser irgendwo an der Scheibe und bis in die Minusgrade funktioniert auch die Heizung sehr sparsam damit.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
bis 04/2015 - Twizy - 20.000 km elektrische Übung
seit 04/2015 - Fluence Z.E. - 47.000 km elektrisiert unterwegs
seit 06/2017 - ZOE Z.E. 40 Intens - mal sehen was noch kommt....
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
@elektro-nick Gut dass die Hersteller bei Umluftfunktion mitgedacht haben und immer noch ein wenig Außenluft rein lassen. Wäre ansonsten ähnlich wie bei einer Plastiktüte über den Kopf stülpen. Das geht paar Minuten gut aber irgendwann ist die Luftfeuchtigkeit und beschlagene Tüte das kleinste Übel .
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Hallo,elektro-nick hat geschrieben: ↑Wie meinst Du das? Hält doch nur den Gestank draussen...
Ja, das geht gut, allerdings nicht mit geschlossener Aussenluft... da ist mein Problem.Das Problem mit Auto versus A/C und Heat verstehe ich nicht. Einfach auf "Auto" stellen, den Rest macht die Automatik. Geht doch recht gut und schliesslich haben wir für die tolle Automatik einen Aufpreis gezahlt.
Danke für den Tipp mit dem Filter!
warum hält es den Gestank draußen??
Richtig, weil es den Austausch mit der Außenluft unterbindet....also auch die Feuchtigkeit im Luftkreislauf bleibt.
Umluft macht z.B. Sinn, wenn es Kalt ist und man bei Fahrtbeginn schnell den Innenraum erwärmen will. Mehr aber auch nicht....oder kurzfristig bei Geruch von Außen.
Kurze Erklärung und Anwendung zur Umluftfunktion:
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/ ... 25fb8.html
Vorletzten Absatz beachten und verstehen
Reifi
Renault Zoe EXPERIENCE R135 Z.E. 50
Skoda Enyaq iV 80
Reifi
Skoda Enyaq iV 80
Beschlagene Frontkamera / Ausfall Forward Safety
Antworten: 22von anbe » Fr 15. Sep 2023, 08:41 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 22
- 2242
Letzter Beitrag von hagu
Do 9. Nov 2023, 08:47
Feuchtigkeit und beschlagene Scheiben
Antworten: 9von Duffman » Di 12. Mär 2024, 14:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 9
- 1076
Letzter Beitrag von Björn B.
Sa 16. Mär 2024, 17:51
Fenster öffnen über Schlüssel
Antworten: 5von tobimbas » Sa 3. Jun 2023, 05:06 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 920
Letzter Beitrag von Mombi
Di 6. Jun 2023, 09:30
Bezugsquelle BMW I3 Sonnenschutz hintere Fenster
Antworten: 7von toshi » Sa 1. Jul 2023, 21:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1081
Letzter Beitrag von toshi
Mo 10. Jul 2023, 17:33
Es klappert das Fenster am Hub-Schiebedach.. Klipp klapp
Antworten: 5von schlurrrrp » So 3. Sep 2023, 12:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 551
Mo 4. Sep 2023, 09:37
