Ist der Scheibenwischer vorne eine fehlkonstruktion? Oder ist das bei mir falsch eingestellt?
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Hi, wie der Titel bereits sagt scheint mein Scheibenwischer irgendwie falsch angebracht oder falsch konstruiert zu sein. Ich kann den nicht hochklappen um z. B. Die Scheiben darunter zu enteisens oder im Winter bei Schnee und Eisgefahr von vorne herein hochzustellen um ein festfrieren zu vermeiden.
könnt ihr den normal hochklappen?
Beim Versuch den Scheibenwischer hochzuklappen stößt dieser an die Motorhaube und kann nicht weiter als wenige Zentimeter angehoben werden.
Re: Ist der Scheibenwischer vorne eine fehlkonstruktion? Oder ist das bei mir falsch eingestellt?
- Diddlwiddl
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
- Hat sich bedankt: 52 Mal
Ist bei meinem 12 Jahre alten Auto auch so. Ich muss immer den Wischer laufen lassen und wenn er senkrecht steht rechtzeitig die Zündung ausmachen, damit er in dieser Position stehen bleibt. Wie das beim I5 gelöst wird weis ich nicht
72kWh - RWD - Uniq - 19" - Digital Teal - Relax (schwarz) - Solar - Bestellt September ´21, geliefert Juli ´22, erstes OTA am 15.03.23, zweites am 20.08.23
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
SamEye_again
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 1044 Mal
Aus dem Handbuch: "Within 20 seconds of turning off the vehicle, lift up and hold the wiper lever to the MIST position for about 2 seconds until the wipers move to the top wipe position.
At this time you can lift the wipers off the windshield."
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
- hutschpferd
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 137 Mal
- frank.beetz
- Hat sich bedankt: 451 Mal
- Danke erhalten: 466 Mal
- Hat sich bedankt: 265 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
YouTube
Handbuch 9-16:
Ziehen bzw. drücken Sie innerhalb von 20 Sekunden nach Abschalten des Fahrzeugs den Scheibenwischerhebel etwa 2 Sekunden lang nach oben bzw. unten in die Stellung MIST oder (1x), bis sich die Scheibenwischer in die obere Wischposition begeben.
Jetzt können Sie die Scheibenwischer von der Windschutzscheibe anheben.
Ups, doppelt gemoppelt.
Keine Fehlkonstruktion.
IONIQ 6 Launch Edition 77.4kWh AWD Serenity White Pearl
Ionity Premium (29c) eingestellt?
Antworten: 3von micheleb » Do 1. Jun 2023, 18:41 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 921
Letzter Beitrag von micheleb
Do 1. Jun 2023, 19:19
Scheinwerfer zu hoch eingestellt
Antworten: 3von AD81 » Mi 18. Okt 2023, 08:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 562
Letzter Beitrag von AD81
Mi 18. Okt 2023, 11:39
We Connect Go wird zum 31.12.2025 eingestellt
Antworten: 1von Guidosan » Di 9. Jan 2024, 17:27 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1086
Letzter Beitrag von jhg
Di 9. Jan 2024, 20:18
Mängelbehebung Lackschaden Motorhaubenkante beim Scheibenwischer
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 24. Jun 2023, 17:37Antworten: 2
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon alex86linz » Fr 2. Jun 2023, 16:10 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 599
Scheibenwischer Blätter
von MCCornholio » Mi 14. Jun 2023, 01:38 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 0
- 490
Letzter Beitrag von MCCornholio
