Suche 2 Akku für mobiles Bürofahrzeug
ich beschäftige mich schon seit mehre Monate, mit der Suche nach einem 2 Akku. Da ich leider nichts Passendes gefunden habe, suche ich es jetzt hier weiter.
In meinem Fahrzeug befindet sich, 2 Notebooks 180 Watt, 2x 28 Zoll Monitore 180 Watt, Drucker mit Scanner 100 Watt, sowie weiter Elektronische klein Verbraucher 400 bis 500 Watt.
Mein Gesuchter Akku soll länger sein, als 1000 Zyklen, ich gehe davon aus, das das 1000x aufladen und entladen heißt, dann kann ich es wegwerfen.
NM-LiFeYPO4-200AH-12V
LFP200AHA
TS-LFP200AHA,
TS-LYP200AHA
LPF60AH
VISION V-LFP-12-25, 20 Jahre Lebensdauer. Achtung: Diese Akkus dürfen nur einzeln und nicht seriell oder parallel betrieben werden. Somit kann ich keine 200 AH zusammen schalten.
Dieses Fahrzeug wird fast täglich benutzt.
Es wäre schön, wenn mir jemand bei der Suche helfen könnt.
LFP200AHA
TS-LFP200AHA,
TS-LYP200AHA
LPF60AH
Re: Suche 2 Akku für mobiles Bürofahrzeug
Würde erstmla bei der VErbrauchsoptimierung ansetzen. mein 27" zieht bei optimierter einstellung 15WMobilesBüro hat geschrieben:2x 28 Zoll Monitore 180 Watt
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
- imievberlin
Weißt du, immer ins Büro zuhause reinsitzen, haben wir als keine Lust, so können wir mal ins Ausland gemeinsam fahren, Ski fahren, Radtour machen, und trotzdem können wir unsere Arbeit erledigen über das Internet!
Wer kann uns helfen einen Akku zu finden? Ich glaube, so ein gebrauchter Smart (Elektro Akku) wiegt zuviel!
- imievberlin
Ich hab da nicht so die Ahnung von aber vielleicht würde euch eine Firma die Wohnmobile baut etwas weiter helfen ?
Die könnten euch bestimmt ein paar dicke Batterien inkl. Ladesteuerung etc. einbauen. Vielleicht könnten die auch das laden der Batterien während der Fahrt realisieren so das ihr nicht immer einen Netzanschluss zum nachladen benötigt.
i-MiEV Bj. 2011
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Eine wichtige Info fehlt: wie lange (Stunden?) sollen denn die genannten Geräte ausschließlich über Batterie betrieben werden können? Im worst case gehen wir von 500 Watt Momentanverbrauch aus, also benötigst du 0,5 kWh je Stunde Betriebsdauer. Die Ladezyklen sollten kein Problem sein, wenn man die Extremzustände nach oben und unten vermeidet. Bei LiFePO4 Akkus lässt man nach oben rund 2-3% Reserve und nach unten sollten es schon 20% sein, dann kommt man bei einem so definierten vollen Zyklus auf etwa 3.000 bis 5.000 Ladezyklen je nach Hersteller und Modell. Oftmals werden aber nur Teilzyklen durchgeführt, da sind mehr als 10.000 kein Problem. Danach ist der Akku aber nicht kaputt, sondern hat nur noch ~70% Restkapazität und einen leicht erhöhten Innenwiderstand.
Wenn du dich für einen 12 V Block bestehend aus LiFePO4 Zellen entscheiden solltest so musst du darauf achten, dass es einer mit integrierter Balancierschaltung ist. Viele dieser 12 V Blöcke haben lediglich gut selektierte Zellen mit geringem Driftverhalten, das kann sich aber mit zunehmender Alterung ändern und dann schießt vielleicht beim laden eine Zelle über's Ziel hinaus. Am besten ist du nimmst Einzelzellen deiner gewünschten Größe (Winston bietet alle möglichen Größen an) und verschaltest diese in Reihe und verbaust ein entsprechendes BMS. Das kann auch ein ganz einfaches Platinen-BMS mit integrierter Balancierung und Schaltsignal sein, das reicht für diesen Anwendungsfall möglicherweise schon zu und ist kostengünstig umzusetzen. Die aktuelle Bezeichnung der Winston Zellen lautet übrigens WB-LYP, welche die TS-LFP Serie im Jahr 2010 abgelöst hat.
- 1038
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 424
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 661
Do 11. Mai 2023, 18:59
- 1092
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Suche passende Werkstatt im Raum Köln/Düsseldorf/Wuppertal
Letzter Beitrag von Zero Stromer « So 18. Jun 2023, 07:00Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Do 15. Jun 2023, 20:55 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 1440
