22kW AC-Laden
Re: 22kW AC-Laden
Hallo beisammen!
Ich finde diese Frage ist locker gerechtfertigt.
Meine Frage an die Experten hier lautet,
was denn ein 22kW AC-Lader dezidiert in
einem E-Auto kostet.
Und - wieviel mehr er im Vergleich zu einem
11kW Lader kostet.
Die schnelleren Ladesäulen wären damit auch
besser ausgenutzt!
Besten Dank,
mfG
Andreas
11kW Lader kostet.
besser ausgenutzt!
Besten Dank,
mfG
Andreas
Re: 22kW AC-Laden
Nun, meine Frage ist eh schon
auf der vorherigen Seite beantwortet worden. )
( Habe es nicht genau gelesen.)
Jedoch, es sollte eben für die Hersteller nicht
ein Problem sein, denke ich mir.
Evtl. ist das Interesse daran nicht groß genug?
Wie schon gesagt wurde,
wegen Platzmangel, Kühlung oder dgl.
mfG
Andreas
mfG
Andreas
Re: 22kW AC-Laden
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2998 Mal
Re: 22kW AC-Laden
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4694 Mal
Ob da der Renault eMegane nicht vorher über 100kW CCS und optionale 22kW anbieten wird? Den werde ich mir sicher ganz besonders ansehen, auch wegen der AHK... Und sogar niedriger als meine Oldtimer ZOE.Misterdublex hat geschrieben: ↑ Das erste Fahrzeug was in die Richtung gehen soll, ist wohl der Mercedes e-Citan/EQT.
Also im Hier und Jetzt sehe ich die 22kW AC noch immer als Plan C wenn alles andere schief gegangen ist. Da die ZOE aber keine 130kW CCS wie der eMegane hat, ist der AC22 sicher noch schneller als langwierig weiter zu suchen oder Umwege zu fahren. Wenn aber, nicht wie die immer einsam alleine stehenden Chademo oder AC43, die CCS dann einmal immer im 8er Pack am Rastplatz stehen, dann sollte das Thema 22kW sich erledigt haben.
Wegen Wohngebieten, da sehe ich eher die Laternenparker und da ist 11kW genau das Richtige. Am AC22 steht noch immer das Fahrzeug Entfernen nach Ladeende im Raum, das hat aber in einem Wohngebiet keine Zukunft. Dann lieber mehr schwächere Ladesäulen aufstellen und die Fahrzeuge parallel ohne Umparken aufladen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: 22kW AC-Laden
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Re: 22kW AC-Laden
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1537 Mal
Zu teuer, HPC’s zum allgemeinen Standard zu machen. Ein HPC kostet direkt 6-stellig.
Ein Laternenladepunkt nur einen 3- bis 4-stelligen Betrag. Ganze Straßenzüge könnten so per Lastmanagement AC-Laden anbieten, insbesondere auch so, dass z.B. bewusst zu Schwachlastzeiten mit höherer Leistung geladen werden kann (z.B. 11 kW) und zu Zeiten hohen Bedarfs nur mit Minimallast (z.B. 1,38 kW). Windprognosen sind heute schon so genau, dass ein paar Stunden vorher abgesehen werden kann, wann ggf. mit Überschüssen zu rechnen ist.
Wer dann zu Zeiten hohen Bedarfs dringend aufladen muss, für den könnte man innerhalb dieses Straßenzuges einen HPC anbieten, für den er dann aber auch einen entsprechenden Aufschlag zahlen muss.
Denn das Sinnigste ist es, die Akkus der Fahrzeuge flächendeckend so zu nutzen, dass Überkapazitäten im Stromnetz (z.B. nachts bei hoher Einspeisung von Windenergie) gefüllt werden.
Zu bedenken ist aber, dass viele Anschlüsse an Laternen gar nicht mehr als 3,6 kW AC „über“ haben. Aber selbst 3,6 kW über 8 Stunden generieren bei einem Verbrauch von 15 kWh/100 km fast 200 km neue Reichweite und das dürfte den Tagesbedarf vieler locker decken. Zur Not wäre im Straßenzug halt noch ein (teurer) HPC.
Allein auf HPC zu setzen wäre dann nur möglich, wenn der Strom aus Schwachlastzeiten in einem Speicher gepufftert wird, um ihn dann bei Bedarf abzurufen. Dies hat jedoch den Nachteil, dass zusätzliche Ressourcen benötigt werden. Kann man punktuell machen (siehe Ladepark Bäcker Schüren in Hilden), wenn man das flächendeckend machen möchte, wird das echt teuer (wirtschaftlich und ökologisch).
Wirtschaft teuer: Die Ressourcen kosten Geld.
Ökologisch teuer: Die Ressourcenbeschaffung hat Flächenverbrauch für die Gewinnung von z.B. Rohstoffen oder durch Zerstörung von Ökosystemen z.B. durch Errichtung von großflächigen Pumpspeicherkraftwerken.
Erst wenn z.B. Natriumchlorid-Akkus sinnvoll einsetzbar sind, dann kann sich das ändern, weil dieser Rohstoff wie Sand am Meer liegt.
Derzeit gilt es die Spitzen zu glätten und nicht neue (z.B. durch flächendeckende HPC) zu generieren und Lasten intelligent zu verteilen. Ein gesunder Mix aus AC (Masse) und DC (kleinerer Anteil) wäre derzeit zu begrüßen.
Re: 22kW AC-Laden
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Jahrelang könnte ich nur 3,7kW laden und das ging ganz gut. Jetzt kann ein Auto 7,4kW und eines 11kW und das geht besser. Beide können aber auch DC, was hier in Hamburg eigentlich gut verfügbar ist. Das Problem sind die Dauerdefekten 50kW Lader vom Stromnetz Hamburg. Leider sind die Dinger echter Kernschrott und jetzt im zarten Alter von 5 Jahren laufen noch etwa 30% von den Dingern. 22kW währe nett zu haben aber Geld würde ich da nicht für ausgeben.
MfG
Michael
MfG
Michael
Re: 22kW AC-Laden
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
Die meisten nutzen halt einphasige Lader, spart 2/3tel der Elektrik und des Bauraums, im Vergleich zu einem 22kW 3Phasen-Lader. So einen Lader brauchts heutzutage eigentlich nur, wenn kein DC zur Verfügung steht (so wie bei meinem Verbrennerumbau). Mit DC reicht meist einphasig um z.B. zuhause oder auf Arbeit zu laden.
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1566
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1223
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1375
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
22kw-Wallbox - Qual der Wahl
Antworten: 28von Sebsiwi » Fr 7. Jul 2023, 11:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 2387
Letzter Beitrag von buddha
Mo 25. Sep 2023, 21:30
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3111
Di 23. Jan 2024, 15:21
