Car Scanner beim IONIQ5
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Hallo liebes Forum
Da ich weiß das viele schon Erfahrungen mit OBDII gemacht haben, hoffe ich das ihr mir weiterhelfen könnt. Wahrscheinlich stelle ich mich nur ein wenig dusselig an .
OBDII eingesteckt, Zündung an bzw Ready, Car Scanner heruntergeladen (Android) mit OBDII verbunden, Fahrzeuge IONIQ5/EV6 ausgewählt.
Alles leuchtet grün und ist verbunden, wenn ich dann auf den Dashboard gehe, sehe ich auch die 1000 Kacheln die ich wissen will .
Nur sind die WERTE leer . Er zeigt mir nicht einen Wert an, auch wenn ich die anderen Tabellen Aufrufe sind die leer.
Was mache ich falsch oder muss ich noch was anderes einstellen?
Danke im Voraus für eure Hilfe
IONIQ5 P45 07/21 15,4kWh-15460km(PV 91850Wh)
E3DC 15kwh & 16,7 kWp/Wallbox E3DC 22kw &11kW go-e
Wer jährlich bis zu 365€ Prämie für sein E-Auto abstauben will https://emobia.de, zusätzlich gibt es 15€ mit meinem Promocode: xqeal
Re: Car Scanner beim IONIQ5
Also bei mir hatte er auf dem Dashboard erstmal nur 3 verbrennertyptische Werte angezeigt. Ich habe mir dann mein eigenes zurechtgebastelt.
Was passiert, wenn du eine neue leere Seite nimmst und dann anfängst, Werte hinzuzufügen? Also z.B. SOC BMS?
Ioniq 5 RWD LR Uniq-Paket 20"/19" HMD04EV - verkauft
BMW i4 M50
BMW i4 M50
- DerAusländer
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 225 Mal
Durch die Eingabe des Fahrzeuges hat mein Dashboard 10 Seiten mit jeweils sehr vielen und sehr interessanten Werten, nur sind die alle leer. Die voreingestellten Werte sind auch alle für ein Elektroauto. Eigentlich perfekt wenn die Werte nicht leer wären .DerAusländer hat geschrieben: ↑ CarScanner nutzt bei der 1. Nutzung vorgegebene Sensoren im Dashbord, wenn man andere Werte sehen will müssen die erst einmal konfiguriert werden. Welche Sensorenwerte überhaupt gefunden werden findet man auf der Hauptseite->Sensoren.
Muss ich vielleicht irgendwo ein Häkchen setzen oder noch was irgendwo einstellen im Hauptmenü?
- DerAusländer
@John1987 ,
bitte mal prüfen ob auf der Sensorenseite überhaupt Werte angezeigt werden. Wenn da keine Werte stehen kann CarScanner sie auch nicht im Dashboard anzeigen, Vielleicht gibt es ein Problem mit dem ODB-Dongle. Nicht jeder China-Dongle funktioniert richtig mit CarScanner.
Grüße aus dem Odenwald
Ioniq 5
Ioniq 5
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
- DerAusländer
Hey,
danke für die Tips. Ich habe heute mal 2 OBD Dongels ausprobiert. Einer per Bluetooth und der andere über WiFi. Beide gehen nicht . Er verbindet aber es kommen einfach keine Werte.
Bin auch bei Sensor reingegangen und es werden nur wenige Werte angezeigt . Siehe Screenshot.
Hatte davor einen IONIQ Classic EV da ging er problemlos, habe da aber die Torque App benutzt.
Also Torque App heruntergeladen und konnte mich dann erinnern, dass man die Protokolle ändern muss für den IONIQ Classic EV. Gibt es für den Ioniq5 auch schon Protokolle für die Torque App? Nutzt das einer beim IONIQ 5.
Obwohl ich den Car Scanner schon gut finde!
Kan einer einen Dongel empfehlen der günstig ist für Android und auch beim Car Scanner funktioniert?
Danke für eure Hilfe
OBD Car Scanner - Anfrage Sensor
Antworten: 4von rickschraTesla » Di 21. Nov 2023, 14:36 » in EV6 - Allgemeine Themen - 4
- 808
Letzter Beitrag von Jens.P
Fr 24. Nov 2023, 10:28
Car Scanner, merkwürdiger Wert bei Batteriekapazität
Antworten: 17von raffix » Mi 10. Jan 2024, 20:41 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 17
- 1891
Letzter Beitrag von e-Joker
Do 18. Jan 2024, 19:12
SOH nach 22 Monaten bei 98% (lt. Car Scanner)
Antworten: 16von niho_de » So 21. Jan 2024, 10:08 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 16
- 2143
Letzter Beitrag von MaxDev
Mo 19. Feb 2024, 09:49
Erfahrungsbericht IONIQ5 mit Wohnwagen - Südfrankreich
Antworten: 13von Elio » So 11. Jun 2023, 22:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 2182
Letzter Beitrag von UliK-51
Di 27. Jun 2023, 10:56
Routen und Planung beim Ioniq5
Antworten: 69von levirtusens » Mo 3. Jul 2023, 11:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 69
- 5927
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Do 30. Nov 2023, 20:56
