Wie lange hält 12V Batterie ohne Ladung
Re: Wie lange hält 12V Batterie ohne Ladung
- frank.beetz
- Hat sich bedankt: 447 Mal
- Danke erhalten: 464 Mal
- Hat sich bedankt: 292 Mal
- Danke erhalten: 257 Mal
@frank.beetz - kannst du das irgendwie belegen? Ist nicht blöd gemeint, nur wenn das so ist, wie kommt es dann das es einige Fahrzege gibt bei denen die 12V Batterie Probleme macht weil leer...?
Ich meine herausgelesen zu haben das die 12V Batterie nur geladen wird wenn "der Motor an ist", also wenn der Wagen in Fahrbereitschaft ist.
grüßle
holgi
grüßle
holgi
seit 5.1.2021 eGolf 300 bis 25.11.2022
seit 27.12.2021 IONIQ5
26.4.2022 IONIQ5 Basis bestellt - 18.11.2022 geliefert
"When you walk away from your vehicle, if you don’t stop and look back at her you’re driving the wrong one."
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
Moin Frank,frank.beetz hat geschrieben: ↑ ...Alle 3-4h wird die über den Hochvoltspeicher nachgeladen!...
NOPE ! Beim Kona wohl, jedoch NICHT beim Ioniq5...
@Matthias : Wenn Du die Kiste nicht mit irgendeiner "Hausautomation" verbunden hast sonder der "einfach nur irgendwo steht", dann macht der das locker ein paar Wochen ( wenn, wie oben angemerkt, alles "normal" läuft )
Grüße aus Ostfriesland
Ioniq5 LR, Cyber-Grey, RWD, 20", UNIQ, Relax, AHK...seit 27.08.2021
VIN : 0010xxx, Softwarestand 11/23
( BRUTTO, d.h. Angabe des Stromzählers )
- frank.beetz
Hmmmm - könnte schwören dass ich in der Facebook-Gruppe einen Beitrag gesehen habe wo jemand über OBD die 12V Spannung mitgeschnitten hat - da sah es so aus als ob alle 3-4h nachgeladen wurde.
Aber wahrscheinlich hat Snoopy recht - auf jeden Fall finde ich den Beitrag jetzt nicht mehr - Alzheimer oder zu viel Bier ???
Swiss First Edition AWD Gravity Gold 24.11.21
BMW I3 Rex 94 Ah 07/17 - 11/21
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Doch es hat jemand nachgemessen. Es wird alle paar Stunden nachgeladen. Ich kann leider den Beitrag nicht finden. Vielleicht war es auch bei facebook.SnoopyWTM hat geschrieben: ↑Moin Frank,frank.beetz hat geschrieben: ↑ ...Alle 3-4h wird die über den Hochvoltspeicher nachgeladen!...
Raumschiff-Typklasse: Ioniq 5 P45 EZ 08/2021
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Gar nicht Mal so leicht zu messen, wenn die Haube offen, die Zentralverriegelung nicht zu oder eine Tür offen ist gibt es keine normalen Zustände. Also muß man erst Mal Kabel von der Batterie nach draußen legen.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
- Steirerman
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danke erhalten: 162 Mal
KW50/2018 Passat Schummeldiesel offline 364.000 Km R.I.P.
KW50/2018 Kona Premium in PulseRed OFFLINE
IONIQ 5 1st Edition Mystic Olive 11.11.21
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
- 3436
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1738
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 2946
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2234
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 759
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
