One Pedal Drive - Hersteller Philosophien?
Re: One Pedal Drive - Hersteller Philosophien?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2003 Mal
Einigen wir uns doch auf "Spaßpedal". Und vielleicht "Spaßbremse"?
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 795 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Hat sich bedankt: 2062 Mal
- Danke erhalten: 3857 Mal
Auch beim Diesel wird über das Pedal die Erzeugung eines Luft-Kraftstoff-Gemisches (das "Gas") gesteuert (über Vergaser, Einspritzung, ...).
Daher kommt der Name, nicht von Gas als (getanktem) Kraftstoff.
- Hat sich bedankt: 277 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Wikipedia:
Der im allgemeinen Sprachgebrauch häufigste Begriff „Gaspedal“ stammt aus der Zeit des Kraftfahrzeuges, in der durch das entsprechende Pedal der Luftdurchsatz durch den Vergaser, durch eine Drosselklappe oder Schieber mittels Seilzug oder Gestänge geregelt wurde. Mit der Einführung des Dieselmotors, der Einspritzung und des Elektroautos hat sich der Begriff von seiner wörtlichen Bedeutung gelöst. Für Elektrofahrzeuge wird wegen der besonders deutlichen semantischen Dissonanz des „Gas“pedals auch der Begriff „Strompedal“ verwendet.
2019: u.a. e-Golf, Nissan Leaf, Kia E-Niro zum Testen über nextmove
Seit 03/2020: Kia E-Soul
Seit 12/2022: Polestar 2
.A.Q. hat geschrieben:Auch beim Diesel wird über das Pedal die Erzeugung eines Luft-Kraftstoff-Gemisches (das "Gas") gesteuert (über Vergaser, Einspritzung, ...).
Nein. Vergaser gibt es beim Diesel keinen und hat's da auch noch nie gegeben; die Einspritzung erfolgt immer in durch Verdichtung erhitzte Luft im Brennraum (direkt oder Vorkammer), daher auch die Bezeichnung als "Selbstzünder". Es verbrennen die bei der Einspritzung entstehenden Tröpfchen, also Verbrennung aus der flüssigen Phase heraus, nicht Verbrennung eines Gasgemischs.
Anders beim Ottomotor, ja.
.Daher kommt der Name, nicht von Gas als (getanktem) Kraftstoff.
Das mag sein. Dennoch hat man bereits vor über 50 Jahren den Begriff "Fahrpedal" eingeführt. Hat der Volksmund nur nie so richtig angenommen
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 494 Mal
- Danke erhalten: 606 Mal
So lange der Strohhalm oder Bleistift noch so genannt wird, ist das für mich immer noch das Gaspedal mit dem ich Gas gebe. Hutablage oder Rucksack hin oder her.
Hauptsache das Auto fährt, wenn ich drauftrete oder auch nicht. Dann gibt eben der Tempomat Gas.
Gibt ja auch elektrisches Gas. Nennt sich dann E-Fuel oder so ähnlich
EV mit echtem One Pedal Driving á la Leaf ZE1?
Antworten: 15von Schattenschimmer » Di 31. Okt 2023, 16:36 » in Allgemeine Themen - 15
- 955
Letzter Beitrag von Ambi Valent
Do 2. Nov 2023, 17:30
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4918
Mo 19. Jun 2023, 13:37
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1170
Letzter Beitrag von ManuelF
Klick am gas Pedal ab 30 km/h
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 19. Dez 2023, 18:28Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » So 17. Dez 2023, 19:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 480
Länger und breiter: Chinesische Hersteller standardisieren Größe von PV-Modulen
Antworten: 10von Petterson » Do 20. Jul 2023, 18:42 » in Photovoltaik - 10
- 1367
Mi 26. Jul 2023, 20:13
