Heizung im Zoe
Re: Heizung im Zoe
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
schau mal hier:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... it=heizung
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Re: Heizung im Zoe
- Danke erhalten: 21 Mal
Hi
Ich habe es gestern zum ersten mal bei einer Zoe gesehen leider nicht bei einer von unseren aber das Probiere ich gleich mal aus
ECO
24°
Nur auf die Füße und in die mitte
Wie gesagt ich hab es noch nie gesehen aber die war tatsächlich heiß unglaublich
die
Versions Nr.: War ...7025
Gruß Marc
ECO
24°
die
Gruß Marc
Re: Heizung im Zoe
- Hat sich bedankt: 542 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Ein Arbeitskollege hatte auch kalte Füße und jammerte über die geringe Heizleistung in seinem ersten ZOE Winter. Er beschrieb das Verhalten ähnlich wie Nordberg. Sein ZOE stammt etwa von Mitte 2015.
Ich empfahl ihm, den Eco Modus auszuschalten und gut war es. Seither ist er voll zufrieden.
Meine ZOE ist ebenfalls Produktion Oktober 2015 und ich bin im Normalmodus zufrieden mit der Heizleistung. Gerade aus diesem Grund verstaubt bei mir die Eco Taste. Würde Renault im Eco Modus die Heizung nicht kastrieren, könnte es sein, dass ich den Eco Modus ausprobiere. Vielleicht mal im Frühling. Im Sommer geht's ja wieder nicht, denn dann wird die Kühlung kastriert.
Bezüglich Heizen während des Ladens, das funktioniert erst ab 45% Ladestand! Auch so eine Renault-Bevormundung.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (1.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (122.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
Re: Heizung im Zoe
So war eben draußen es geht bei unseren doch im ECO kann es selbst nicht glauben
Vielleicht geht die Heizung erst ab 45 % im ECO nicht mehr
Gruß Marc
Gruß Marc
Re: Heizung im Zoe
Das 45% SOC Heizungsthema während des Ladens wurde hier schon ausführlich beschrieben:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ng#p276453
Re: Heizung im Zoe
ich hatte zu den 45%-Thema mal dialog.deutschland@renault.de angeschrieben.
Vielleicht erreichen wir ja dann "zeitnah" eine Verbesserung!
Marcus
Das gab's zur Antwort:Bei meinem ZOE verstehe ich nicht die Einschränkung des Vorheizens auf eine Akkurestkapazität von über 45%.
45% Restakkukapazität bedeutet in der Regel noch über 50km Restreichweite. Da ich nur 5km bis zu meinem Arbeitsplatz, an dem ich kostenlos laden kann, fahren muss, steht mein ZOE auch mal mit 20% Restkapazität und weniger vor der Haustür. Ich könnte jetzt ohne Reichweitenprobleme das Fahrzug vorheizen und die Scheiben enteisen, das wird mir aber von einer völlig unverständlichen Vorgabe verwehrt. Wenn diese Einschränkung nur dann gilt, wenn das Fahrzeug nicht an einer Ladestation hängt wäre ja vielleicht noch verständlich, dass diese Einschränkung aber auch dann greift, wenn das Fahrzeug mit deaktiviertem Laden mit einer Ladestation verbunden ist, also mit Netzstrom heizen könnte, kann ich schon gar nicht nachvollziehen.
Das zu ändern sollte ja kein großer Aufwand sein.
Also Leute, haut in die Tasten und schreibt alle, dass ihr selber bestimmen wollt, ob ihr vorheizt oder nicht!Wir haben uns sehr über Ihre konstruktive Anregung gefreut und sie an die Fachabteilung weitergeleitet. Der Erfolg unserer Modelle hängt unter anderem auch damit zusammen, dass wir möglichst zeitnah die Ideen unserer Kunden in die Serienproduktion einfließen lassen.
Das geschieht dann, wenn die Verbesserungswünsche und Anregungen, die wir tagtäglich erhalten, in großer Zahl in eine bestimmte Richtung gehen. Dann wird die Entwicklungsabteilung sich der Anregungen annehmen und versuchen, sie umzusetzen.
Wenn das gelingt, wird in der nächsten Modellüberarbeitung der neue Vorschlag möglichst zeitnah berücksichtigt. „Möglichst zeitnah“ ist dabei eine höfliche Umschreibung für einen Vorgang, der zumeist länger als ein Jahr dauert.
Ihr Beitrag ist natürlich belangreich, damit diese Menge erreicht wird und stellt für uns zudem einen wichtigen Indikator für die Kundenzufriedenheit dar.
Marcus
Re: Heizung im Zoe
Danke Marc, das werde ich gleich morgen ausprobieren. Wär ja toll, wenn das des Rätsels Lösung wäre!-Marc- hat geschrieben:So war eben draußen es geht bei unseren doch im ECO kann es selbst nicht glauben
Gruß Marc
Renault Zoe Intense R240 perlmuttweiß 12/2015
Re: Heizung im Zoe
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Das muss erst noch festgestellt werden.Fotowolf hat geschrieben:Im Sommer geht's ja wieder nicht, denn dann wird die Kühlung kastriert.
Die Wärmepumpe liefert ja aus 1kW Strom 3kW Kälte (nur 2kW Wärme im Winter). Ist auch logisch, da ja im Innenraum mehr als genug Wärme ist, die ich der Luft entziehen kann.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Re: Heizung im Zoe
Also funktioniert hat es. Letztlich dann aber nur bei Temperatur max, bzw. 25 Grad. Dafür dann auch auf Auto.-Marc- hat geschrieben:Hi
ECO
24°
die
Gruß Marc
Re: Heizung im Zoe
Ich hab da keine erklärung mehr
Ich hab heute einiges ausprobiert sie ging einfach immer komisch
Was ich nicht gemacht hab z.B. Ob die Heizung kurz vor einem eingegebenen Ziel aus geht
Gruß Marc
Gruß Marc
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1683
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4045
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2562
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1721
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1369
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
