LED Blinker und Fernlicht
Re: LED Blinker und Fernlicht
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
in meinem Fall habe ich H7/H11 von Nighteye genommen. auch so grob 30€, die Qualität ist top.
Farbtemperatur ist identisch, keine visuelle Streueung.
i3 60Ah REX -->>120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
AKKU UPGRADE RETROFIT >> 60Ah/94Ah auf 120Ah >> info@i3retrofit.com
- Danke erhalten: 11 Mal
Durch den Wechsel vom 60Ah zum LCI komme ich in den Genuss eines serienmäßigen LED-Fernlichts.
Ich hatte im 60Ah mal mit einem Austausch der Halogen-Lampen gegen H11 LEDs von Car Rover experimentiert. Die Helligkeit und Lichttemperatur ist überzeugend, allerdings das Ganze ja bei uns nicht legal.
Sollte jemand Lust auf derartige Experimente haben, gebe ich die original verpackten H11 LEDs gerne gegen ein kleines Gebot ab. Die LEDs waren für einige Wochen montiert und haben anstatt einem aktiven Lüfter etc. eine passive Kühlung über die Drahtgeflechte, eine mir zuverlässig erscheinende Lösung. Durch den Vorschaltwiderstand wird keine Fehlermeldung ausgegeben.
Fragen dazu gerne...
Nach 100TKm i3 Rex jetzt mal iX3
Frage... Habe meinen i3 2017-94Ah ohne REX erst seit 3 Wochen...
gibt es eine Anleitung wie die Leuchtlittel getauscht werden können?
Statt der LED für das Fernlicht könnte man doch auch blaue H11 verbauen! Oder?
VG
Lars
VG
Lars
EMOTION hat geschrieben: ↑ So, Update:
Die LED Leuchten sind gekommen und sehen im Prinzip erstmal gut verarbeitet aus.
Der EInbau ging erwartungsgemäss einfach, Platzprobleme gab es (noch) keine. Aber auf der linken Seite sind nach dem Einbau nur noch ca. 10 mm Platz bis zu einem in der Nähe befindlichen Bauteil.
Es ist extrem schwierig ein vernünftiges Bild der Lichtausbeute zu machen. Die unterschiedlichen Farbtemperaturen kann man vielleicht noch gut erkennen. Auf dem Bild ist die Fahrerseite LED und Beifahrerseite OEM-Halogen.
Nun zum Leuchtbild. Vielleicht bekomme ich ja noch irgendein aussagekräftiges Foto hin, aber es macht sich schlecht auf der Landstrasse mal kurz zu halten und eine Fotosession mit Leuchtmittelaustausch zu veranstalten.
Sicher ist: die LEDs sind nicht heller. Sie strahlen mehr zur Seite und beleuchten nicht so gut die Mitte voraus. Das kann mit der Platzierung der Lichtquellen zum Reflektor zu tun haben, denn diese Position muss nicht dieselbe sein, wie bei den Halogens. Das verzögerungsfreie Ein- und Ausschalten ist Top und passt zu einem modernen Auto. In Zukunft werde ich mich nicht mehr beim Benutzen der Lichthupe schämen müssen.
Temperaturprobleme wird es keine geben. Das Glas der Fernlichter wird nach mehreren Minuten nicht mal handwarm; auch die Kühlkörper am dunklen Ende lassen sich anfassen. Das Glas mit den Halogenleuchten wird deutlich wärmer.
Doch habe ich nun eine Fehlermeldung im Display: rechtes Fernlicht defekt!
Warum bloss das Rechte?? Seis drum - die bleiben drin.
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Zur Fehlermeldung: man könnte mit BimmerCode die Leuchtmittelüberwachung probeweise auf LED umstellen für die betreffenden Leuchtmittel.
Geht für jedes Leuchtmittel einzeln.
Vorher Backup machen!
No trees were harmed as a result of this posting; however, many electrons were severely inconvenienced.
E-Tron S Sportback 09-2020 (MJ21)
- i3bestesauto
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
@LaWi2014 Ja, man kann natürlich auch besonders weiße/blaue Halogen-Birnen fürs Fernlicht nehmen, z.B. die Osram Cool Blue Intense. Die sind im Gegensatz zu den LEDs legal und machen auch ein einigermaßen weißes Licht. Auf jeden Fall heller und weißer als die Osram-Standard-Birnen.
Zuletzt geändert von i3bestesauto am Di 7. Mai 2019, 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
BMW i3s 120 Ah - jucarobeige+Suite, 06/2019, 40.000 km (ex BMW i3 60 Ah REX)
BMW i3 60 Ah - weiß+Lodge, 02/2015, 87.500 km
BMW i Wallbox Plus & PV 8,84 kWp // BMW i Wallbox Connect & PV 6,56 kWp
Ja! Aber wie geht das? Ich habe dazu keine Anleitung bzw. Beschreibung gefunden...i3bestesauto hat geschrieben: ↑ @LaWi2014 Ja, man kann natürlich auch blaue LEDs fürs Fernlicht nehmen, z.B. die Osram Cool Blue Intense. Die sind im Gegensatz zu den LEDs legal und machen auch ein einigermaßen weißes Licht. Auf jeden Fall heller und weißer als die Osram-Standard-Birnen.
- i3bestesauto
Einfach im Radkasten hinterhalb des Fernlichscheinwerfers einen runden Deckel abdrehen und die Birnen wechseln. Ein bisschen Fummelarbeit, aber bekommt man hin. Müsste aber in der digitalen Betriebsanleitung im Fahrzeug nachzulesen sein.
PS: übrigens meinte ich blaue Halogenbirnen, keine LEDs, die sind ja nicht zugelassen.
- Darkshadow
Hallo beinand,
ich bin seit ca. 4 Wochen auch glücklicher Besitzer eines i3 und lese hier im Forum schon seit längerem mit. Da ich auch sehr gerne "schraube" und meine Fahrzeuge aufwerte, gibt es immer was zu tun .
Ich möchte diesen Thread nochmal hochziehen, weil mich das grottenschlechte Fernlicht beschäftigt, seit ich damit rumfahren "muß".
Nur die Leuchtmittel gegen LED oder Xenon tauschen wollte ich nicht, mangels Zulassung und ungewisser Lichtausbeute, also hab ich nach weiteren Möglichkeiten gesucht. Auf die Voll-LED-SW vom aktuellen Modell umrüsten wäre mir definitiv zu teuer gewesen, falls es technisch überhaupt möglich ist.
Fündig geworden bin ich dann bei Hella. Die haben 90mm Module im Programm, bei denen auch ein passendes Fernlichtmodul mit integriertem Blinker dabei ist.
Der Vorteil besteht darin, daß es ein kompletter SW mit aufeinander abgestimmten LEDs und Linse ist und dieser ein E-Prüfzeichen hat.
Die Nachteile sind der Preis und daß sie nicht Plug und Play sind. Teilweise bekommt man sie für rund 200,-€/Stück (ich hab sie für 125,-€/Stück geschossen ). Das wäre für mich aber eine akzeptable Investition gewesen.
Ausserdem ist da noch das Problem mit dem ordentlichen Einbau. Ich hab mir jetzt erstmal ein Provisorium gebaut um alles zu testen.
Ich finde das sieht schonmal ganz gut aus.
Hier noch ein paar Bilder, wie es hinter der "Fassade" aussieht . Wie gesagt, ist nur ein Provisorium.
War teilweise ziemlich tricky die Einstellschrauben des Scheinwerfers richtig zu platzieren, soll dann ja auch gerade sein. Die Linse macht ja auch einen "Lichtbalken", der waagrecht sein sollte. Für den elektrischen Anschluß hab ich mir die passenden Stecker und Pins besorgt und ein Adapterkabel gemacht, damit die Originalkabel vom Fahrzeug erhalten bleiben.
Die Adapterplatte wird noch aus Vollkunststoff gefräst mit der entsprechenden Rundung der Original-SW, damit die Blende wieder schön anliegt. Aber vorerst kann ich damit leben.
Ich wollte das als Tip posten, falls es noch andere i3 Fahrer hier gibt, die noch keine passende Lösung gefunden haben. Vielleicht ist das dann eine mögliche Option.
Morgen mache ich noch Bilder von der Ausleuchtung im Dunkeln und dem Blinker, die ich noch nachreiche.
PS: Hoffentlich hab ich alles richtig gemacht, mit Bildern und so, da es mein erster Beitrag ist.
BMW i3, 60Ah Rex, Andesit-Silber, 05/2015
LED Blinker orginal Zero
Antworten: 3von reinketrx » So 20. Aug 2023, 13:43 » in Zero Motorcycles - 3
- 607
Letzter Beitrag von GWW
Mi 23. Aug 2023, 10:18
LED Blinker nachrüsten
von Marty_McFly » So 28. Jan 2024, 16:30 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 524
Letzter Beitrag von Marty_McFly
Blinker Glühlampen
Antworten: 2von Dave69 » Do 8. Jun 2023, 21:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 462
Letzter Beitrag von Dave69
Do 8. Jun 2023, 23:08
Blinker Glühlampen
Ausfall Blinker, Tagfahrlicht, Ambiente und Spurwechselassistent
Antworten: 8von twitti » So 20. Aug 2023, 21:25 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 1092
Letzter Beitrag von twitti
Fr 1. Sep 2023, 16:06
Kona Spiegel Blinker Wechsel
von MKL » Fr 13. Okt 2023, 15:38 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 363
Letzter Beitrag von MKL
