LED Blinker und Fernlicht
- Danke erhalten: 35 Mal
Ich habe beschlossen, den Glühfaden- und Halogenlampen in der vorderen Stossstange den Kampf anzusagen. Ich weiss ja nicht was BMW geritten hat, als Fernlicht diese funzeligen Halogenlampen zu verbauen. Das gleiche gilt für die Blinker mit ihrer trögen Verzögerung. Extrem unpassend für einen Technologieträger wie den i3.
Der Anfang ist gemacht: ich habe die Blinker auf LED umgebaut. Eingebaut wurden folgende Leuchtmittel: PWY24W - 6 cree-dioden
Das ist jetzt natürlich ein schwedischer Shop. Aber die sollte es auch woanders geben.
Ich habe ein Filmchen gemacht in dem man den Unterschied sehr gut sieht. Leider habe ich keinen Weg gefunden, ihn hier zu posten. Vielleicht kan da jemand mit einem Tip helfen.
Der nächste Schritt ist das Fernlicht. Bestellt sind folgende Leuchtmittel: H11 6000K 40W 4800LM Auto CREE LED
Ich geh mal nicht davon aus, das die wirklich 2400 lumen pro Lampe bringen (OEM Osram im i3 bringt 1350 lumen) aber ich hoffe auf ein wesentlich besseres Leuchtbild. Ich werde berichten.
i3 60Ah REX 06/2014 - 06/2017 = 120.000 km
i3 94Ah REX 06/2017 -
Audi A2 Bj 2000 = 310.000 km
Re: LED Blinker und Fernlicht
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Eine Zulassung haben die mit 99%iger Sicherheit nicht weil die Leuchten in der das Leuchtmittel eingesetzt wird nicht mit diesem neuen Leuchtmittel Geprüft wurde.
Ich fahre aber auch seit Jahren am Verbrenner mit LED Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung ( beides warmweiß ).
Blinker und Fernlicht ist mir im fall der Fälle dann doch zu heiß.
Aber ich bin auf dein Video gespannt.
i-MiEV Bj. 2011
- imievberlin
Nein. Selbst wenn das Leuchtmittel eine E-Zulassung hat muss die Leuchte mit diesem Typ Leuchtmittel geprüft worden sein.
Bestes Beispiel: in eine Lampe mit H4 könnte man mit etwas Aufwand auch eine H1 oder H7 einsetzen, beide haben eine E-Zulassung dürfen aber trotzdem nicht in der H4 Leuchte betrieben werden.
i-MiEV Bj. 2011
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Kann man diese leuchten einfach statt der Vorhandenen austauschen?
- Danke erhalten: 8 Mal
Genau... Der Glühfadenrotz hat in dem Auto nichts zu suchen und muß raus. Das habe ich BMW bereits sehr deutlich auf die Nase gebunden. Wenn die kluge Geschäftsleute wären, würden sie jetzt sagen, auf Grund der Nachfrage haben wir LED Fernscheinwerfer entwickelt und bieten sie für große Münze zum Austausch an...
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
Im Prinzip schon. Man muss natürlich nach den richtigen Formaten suchen.DeJay58 hat geschrieben:Kann man diese leuchten einfach statt der Vorhandenen austauschen?
Für die Blinker sind es PWY24W und für das Fernlicht H11.
Trotzdem können einem die Abmessungen einen Strich durch die Rechnung machen. Es gibt einige H11-LED Lampen, die ein Vorschaltgerät brauchen. Für das muss man irgendwo in der Nähe der Lampe Platz finden. Ich habe eine Bauform ohne Vorschaltgerät gewählt.
Die zweite Unsicherheitskomponente ist die Verlustwärme. Auch die LED als H11-Ersatz können sehr warm werden. Manche haben eine aktive Entlüftung mit einem kleinen PC-Lüfter am Ende. Die von mir gewählte Bauform hat einen Kühlkörper. Da werde ich einfach unter Beobachtung einen Dauertest fahren und die Wärmeabstrahlung mit den originalen vergleichen.
Bei den Blinkern ist die Wärmeentwicklung kein Problem. Da fehlte an der Fassung der Lampe eine kleine Führungsnut im Plastik. Das wurde aber mit sanfter Gewalt überwunden.
Irgendjemand, der mir sagen kann, welche Filmformate ausser vimeo und youtube in diesem Forum hochgeladen werden können?
LED Blinker orginal Zero
Antworten: 3von reinketrx » So 20. Aug 2023, 13:43 » in Zero Motorcycles - 3
- 607
Letzter Beitrag von GWW
Mi 23. Aug 2023, 10:18
LED Blinker nachrüsten
von Marty_McFly » So 28. Jan 2024, 16:30 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 524
Letzter Beitrag von Marty_McFly
Blinker Glühlampen
Antworten: 2von Dave69 » Do 8. Jun 2023, 21:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 462
Letzter Beitrag von Dave69
Do 8. Jun 2023, 23:08
Blinker Glühlampen
Ausfall Blinker, Tagfahrlicht, Ambiente und Spurwechselassistent
Antworten: 8von twitti » So 20. Aug 2023, 21:25 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 1092
Letzter Beitrag von twitti
Fr 1. Sep 2023, 16:06
Kona Spiegel Blinker Wechsel
von MKL » Fr 13. Okt 2023, 15:38 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 364
Letzter Beitrag von MKL
