Scheibenwischergeräusche
- Hat sich bedankt: 475 Mal
- Danke erhalten: 225 Mal
bei meinem Mii(von April 2021, gut 6.000km) und dem Mii meines Kollegen(noch etwas jünger) nerven die Scheibenwischer mittlerweile sehr; sie rubbeln und "knatschen" als wenn sie uralt wären- hat das sonst noch jemand?
Von Bosch Aerotwin Wischern kenne ich das eigentlich gar nicht, oder wird in Bratislava etwas schlechteres in Erstausrüstung verbaut?
Viele Grüße
Thomas
Viele Grüße
Thomas
Mii electric plus tornadorot mit allem; bestellt am 26.Juni 2020, abgeholt am 09.April 2021
Sonstige KFZ: BMW 328i cabrio(E36) und Mercedes SLK 320 und Mazda CX5 2.0 AWD
Re: Scheibenwischergeräusche
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Neue Bosch Wischer gekauft und weg war das gerubbel und geknarze.
Achim
Achim
Citigo iV Style Sunflower-Gelb 02/2020 - 08/2022
CUPRA Born 58KW Rayleigh Red 09/2022
https://ph-crj.eu
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
- Hat sich bedankt: 815 Mal
- Danke erhalten: 359 Mal
Auch von Dauer?
Ich hatte das beim up bisher einmal, beim Golf etwa halbjährlich. Neue Wischerblätter halfen nur kurz.
Einzig eine Scheibenpolitur brachte jeweils Abhilfe, normales Reinigen oder mit Spiritus ohne Erfolg.
Bei mir sind das immer ziemlich sicher Reste von Waschanlagen-Glanzpolitur und Verschleppungen von einem Detailer Spray dass ich auf dem Lack verwende. Nach der Politur der Scheibe sind die Wischer wie neu, auch vom Wischbild.
Auf dem Golf halten halten sie etwa zwei Jahre bzw. 25000 km.
22.06.20 Best.United grey+Zieg.+Assist+E-sound
24.06 AB LT 12/20 unverb.
01.07 Lounge ohne LT
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
15.12 L. 05-21,CarsDel.21-07-23
09.02 L. KW23, C.D. 21-07-16
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
- Hat sich bedankt: 822 Mal
- Danke erhalten: 842 Mal
- Hat sich bedankt: 1836 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
- Hat sich bedankt: 114 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Die Ursache für die Geräusche sind das immer gleich bleibende Abstellen der Wischer in der Ruhe Position. Der Golf hat in dieser Hinsicht einen Vorteil, unregelmäßig stellt er die Wischer in der Ruhe Position mal nach oben, mal nach unten gekippt ab. Dadurch gibt es nicht die Rattern Geräusche. Abhilfe beim Up: Einfach die Wischer von Hand etwas anheben und das Wischblatt in der Position kippen, als wenn es nach oben fährt. Das unregelmäßig machen und ihr habt nie Probleme mit ratternden Wischer.
