PH1 - Störung "Elec System prüfen"
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
meine Zoe macht mir mal wieder Sorgen.
Gestern bin ich ca. 90 km zur Verwandschaft gefahren, habe die Zoe dort an der "normalen" Steckdose geladen. Außen-Temperatur um die 0°.
Beim Gehen war sie 94% geladen. Beim Starten blinkte ganz kurz eine Meldung auf. Irgendwas mit "Lade ...." Ich fuhr los (Eco). Nach ca. 2 km mußte ich an einer roten Ampel halten. Da kam die Meldung "Elec System prüfen" Panik machte sich breit. Beim Anfahren ging die Meldung aus. Toll! Samstag Abend, kalt, dunkel. Strecke teilweise einsame Waldstrecken. Allerdings kenne ich mich ja mit Renault Assistance aus und ging das Risiko ein, zu fahren bis nichts mehr geht.
Ich kam problemlos im Heimatort an. Hielt noch kurz bei jemand an. Ca. 5 min. später, beim Öffnen der Autotür brummte die Zoe plötzlich ganz laut. Hatte ich so noch nie gehört. Beim Starten ging das Geräusch wieder aus. Zuhause in der Garage brummte das Gebläse etwas, aber normal.
Heute Morgen wollte ich laden. Die Wallbox spinnt manchmal, wenn man den Modus wechselt: Zoe entkoppeln, Zappi reseten, Zoe wieder einstecken. Beim Entkoppeln machte die Zoe ein Geräusch wie ein startender Hubschrauber. Es wurde immer lauter. Ich bekam echt Angst, dass sie explodiert und verließ die Garage...
Als das Geräusch weg war - keine Minute - wollte ich es dennoch wissen und verband sie wieder mit der Wallbox. Alles ganz normal!
Ich werde nachher mal ne Runde fahren. Lieber heute Nachmittag abgeschleppt werden als morgen früh, wenn ich zur Arbeit muß.
Laut diversen Berichten könnte es an der 12 V Batterie oder am DC Wandler liegen. Die Batterie ist erst 1,5 Jahre alt. Der Wechselrichter wurde im Oktober 2020 getauscht.
Ich werde morgen mal mit Renault telefonieren....
Mein Mann ist nicht da und so Sachen wie Batterie abklemmen getraue ich mich nicht.
Muß so eine Meldung und die Geräusche immer was schlimmes sein? Kann mich jemand beruhigen?
Zuletzt geändert von Heather am So 28. Nov 2021, 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
Renault Zoe intens, Z.E. 40, 07/2017
Re: PH1 - Störung "Elec System prüfen"
- Danke erhalten: 130 Mal
Danke euch!
Ich werde morgen wohl nicht zuerst beim Händler meines Vertrauens anrufen, sondern in der Werkstatt, die die Batterie getauscht hat. Falls es die Batterie ist, müßte das doch Garantie sein.
Die Zoe macht ja viele Geräusche, aber das Hubschraubergeräusch machte sie derart noch nie!
Ich liebe meine Zoe, solche Dinge verunsichern mich jedoch extrem!
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Wenn Deine Zoe von 2017 ist und noch der erste 12V-Akku drin ist, ist der Austausch dieses Teils das Erste, was ich probieren würde. 4 Jahre ist bei der Zoe leider eine normale Lebensdauer, weil die 12V-Akkus in E-Autos nicht artgerecht gehalten werden.
umberto, wie oben geschrieben, die 12 V Batterie ist keine 1,5 Jahre alt.
Bin heute gefahren und war alles i.O.
Vielleicht hat sie gestern auch ihren Ruf als Ladezicke rausgehängt und war stinkig weil sie nicht an der Wallbox in der Garage, sondern draußen in der Kälte an der normalen Haushaltssteckdose laden mußte. (Ganz dilettantisch ausgedrückt)
Mea culpa, das habe ich überlesen. Meine erster 12V-Akku in der Zoe wurde allerdings nicht mal ein Jahr alt...der nächste hat dafür fast 5 gehalten. Gibt da leider kein System.
Sobald es wieder etwas wärmer wird, geht der Fehler auch meist weg. Wenn Dich die Fehlermeldungen nicht stören, kannst Du den Akku noch ein bißchen ziehen und den Sommer über wirst Du eher keine Fehler sehen.
Ist halt immer die Sache mit dem Krug und dem Brunnen...meistens brechen Sie dann richtig zusammen, wenn man es gar nicht brauchen kann.
- Danke erhalten: 319 Mal
Wir haben auch eine Ph1.
Das Hochlaufen der Lüftung nach dem Abstecken tritt auch bei uns auf, das ist kein Problem. Laut ist es schon, aber das ist Zoe in vielen Lebenslagen. Ähnlich laut geht beim Vorheizen zur Sache, zum Beispiel.
Der elektrische Fehler: Nach dem Abstecken von der Ladesäule kann das vorkommen, selten aber doch. Ich habe das seltener als einmal pro Jahr. Wenn man dann an einer anderen Ladesäule lädt, verschwindet der Fehler wieder.
Batteriethema wurde bereits besprochen. Man kann die 12 V-Batterie auch gelegentlich mit einem Ladegerät vollladen, dann hält sie länger.
Vollelektrisch seit 2015
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1515
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Q 210 Elec System prüfen Orange Warnmeldung
Antworten: 8von markus03 » Mo 18. Sep 2023, 12:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 2705
Letzter Beitrag von watzinger
Di 19. Sep 2023, 15:52
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 902
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Warnung "Elektrisches System prüfen" - Mit neuem Symbol
Antworten: 1von Lorion_ » Mi 30. Aug 2023, 13:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 1070
Mi 30. Aug 2023, 13:55
Meldung "Elektrisches System prüfen" für kurzen Moment
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 18. Sep 2023, 09:03 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 10
- 1482
Letzter Beitrag von focki
Mo 18. Sep 2023, 19:30
