Reifen unterschiedliche Größe?? Twingo ZE
Re: Reifen unterschiedliche Größe?? Twingo ZE
- Hat sich bedankt: 627 Mal
- Danke erhalten: 1554 Mal
Oder nochmal deutlicher ausgedrückt: du bist momentan mit einem Fahrzeug ohne Betriebserlaubnis unterwegs.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +15€ Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 104 Mal
Das kannst du pauschal so nicht sagen!
Diese Zeiten sind bereits seit ca. 20 Jahren vorbei
BE erlischt bei falscher Bereifung nur wenn eine wesentliche Gefährdung vorliegt bzw nachgewiesen werden kann.
Allerdings können falsche Bereifungen bei Verkehrskontrollen unter Umständen stark kostenpflichtig sein und stellen bei der HU einen schweren Mangel dar.
Pauschalurteile sind immer falsch!
Um auf die Frage von Marcello zurückzukommen: Der einfachste Weg ist anhand der KBA Nummer und der genauen Größe der Felgen nach der ABE / dem (neuesten) Gutachten zu suchen. Dann dort nach dem Twingo Electric (bei mir e2*2007/46*0457*..) suchen.
Da findet sich dann genau welche Reifengrößen auf welcher Achse erlaubt sind. Bei den meisten Felgen wo vorne und hinten dieselben Reifen gingen die ich bei meiner (recht langen) Suche gesehen habe war es so, dass bei "vorne und hinten gleich" zumindest ein Auflage "A01" eingetragen war:
In dem Gutachten gibt es dann oft auch einen Satz wie:
Wenn dann die ABE noch den Satz
hat dann ist "egal" was im Fahrzeugschein/COC-Papier steht.
Und ja: Auch bei Stahlfelgen kann nicht einfach "irgendwas" machen
Johannes
Code: Alles auswählen
Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der
vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den
Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der
Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen
Änderungsabnahme vorzuführen.
Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist,
so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief,
Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur
Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist
die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß
§ 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich
Johannes
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Der Smart und der Twingo sind technisch baugleich. Der Smart wird ja auch von Renault gebaut.Fremderregt hat geschrieben: ↑ War bzw. ist beim kleinen Smart schon immer der Fall.
Der Pannenset hat eine elektrisch Luftpumpe. Ideal um die Fahrradreifen auf zu pumpen (geht auch ohne das Dichtungsmittel). Man sollte die Einschaltzeit beachten. Steht auf der Pumpe.
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Aber Vorsicht! Die Felgen sind unterschiedlich. Typische Smart Stahlfelgen sind silbern und haben hinten zB ET 42. Der Twingo hat schwarze Stahlfelgen und hinten ET 38.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Der Smart und der Twingo sind technisch baugleich. Der Smart wird ja auch von Renault gebaut.
Bezeichnung Smart 203X. Twingo 202X. Für Felgen ab Werk
Zurück zu „Twingo Electric - Antrieb, Elektromotor“
BMW i3 mit REX - Bereifung mit Allwetter-Reifen / Ganzjahres-Reifen
Antworten: 5von ulzman » Di 16. Apr 2024, 11:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 540
Letzter Beitrag von bm3
Mi 17. Apr 2024, 21:39
Welches Auto für große Leute?
Antworten: 9von smurf » So 14. Mai 2023, 19:22 » in Serienfahrzeuge - 9
- 1554
Letzter Beitrag von AudiSchanze
Mo 29. Jan 2024, 16:33
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1660
Twingo ladet nicht mehr - Ursache Nässe?
Letzter Beitrag von fischi « Mo 22. Mai 2023, 14:40Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon haidi » So 21. Mai 2023, 23:41 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1115
Akkudegradation beim Twingo nach 46.000 km und 27 Monaten.
Letzter Beitrag von thomas29 « Mi 7. Jun 2023, 21:46Antworten: 3
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon thomas29 » Mi 31. Mai 2023, 19:12 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1974
