Pflege der hellen " La Prima " Eco Polster.
Re: Pflege der hellen " La Prima " Eco Polster.
- Hat sich bedankt: 297 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Genauso mache ich es auch, in diesem speziellen Fall handelt es sich dummerweise um Abrieb von einem braunen Ledergürtel. Da hab ich bis jetzt noch nichts gefunden.Josh hat geschrieben: ↑ Ciao Luigisti,
ich nehme lauwarmes Wasser mit einem Schuss Pril, ein Mikrofasertuch und wische die Jeansspuren rückstandsfrei weg. Hat mich bisher tatsächlich erstaunt, wie einfach das geht. Müsste ich nur wöchentlich machen, was ich aber nicht tue. Die Spuren gehen aber auch nach mehreren Wochen durch einfaches Wischen einwandfrei weg.
Saluti
Josh
P.S
Alle genannten Hausmittel aus dem Internet bringen überhaupt nichts, weder Backpulver noch farblose Schuhcreme oder Feinwaschmittel. Aber das ist ja immer so bei Tips aus dem Netz.
Fiat 500e " La Prima ", Limousine, Ocean green metallic, Glasschiebedach Skydome, Winterpaket, dunkel getönte Heckscheiben
- Hat sich bedankt: 549 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Darum geht es ja nicht, ich mag die helle Innenausstattung des " La Prima ", und wem es zu empfindlich ist, der nimmt eine andere Variante. Bis jetzt liessen sich die Sitze auch wunderbar reinigen - absolut keine Probleme. Nur jetzt hat halt ein brauner Ledergürtel abgefärbt, da wird es etwas schwieriger.
Aber ich muss das Problem auch nicht gebetsmühlenartig wiederholen, brauche halt nur praktische Tips. Dafür wäre ich nach wie vor dankbar.
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 315 Mal
Servus Rangar9,
ich könnte mir vorstellen, dass ein Putzstein (Wiener Kalk) die hoffentlich nur oberflächige Verfärbung entfernen kann. Also z.B. das hier: https://www.amazon.de/Schrader-Reinigun ... B003VUZOB6 oder https://www.amazon.de/dp/B009XBZ8QS
Allerdings würde ich dir empfehlen das Ganze an einer unauffälligen Stelle auszuprobieren. Bisher hatte ich jedoch noch nie negative Erfahrungen mit den Putzstein und es wurde alles tiptop sauber! Wichtig: nach dem Reinigen mit reichlich Wasser abspülen ansonsten hast du weiße Schleier.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Ioniq 5, P45, AWD in digital teal
Fiat 500 Red mit 42kWh
9,1 kWp PV-Anlage mit SMA EV Charger 22 zur PV-Überschussladung.
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Danke für die Tips, werde beides ausprobieren, wobei der " Wiener Kalk " garantiert nicht für Kunstleder geeignet ist. Es ist immer Vorsicht geboten, falls es zu grob wird. Diese kleinen weissen Schwämme ( Radierer ) werde ich allerdings mal zur Reiniugung nehmen. Klingt gut.
Ich werde auf jeden Fall berichten.
Mit dem Wiener Kalk bekommst du z.B. versiffte weiße Turnschuhe wieder super sauber. Je nach Hersteller ist das dann auch flächig Kunstleder bzw. sind zumindest die Sohlen aus Kunststoff. Einmal kurz drüber, gründlich abspülen und schon sieht der Schuh aus wie neu. Das habe ich mehrfach schon erfolgreich so gemacht. Auch weiße Gartenmöbel kannst du so wieder gut aufmöbeln. Auf Lack, Acrylglas und/oder Alu allerdings hat der Putzstein nix zu suchen. Da bekommst du Microkratzer.
Elendiir
Elendiir
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
La Prima "Eco Bezug"
Antworten: 42von upsidedown » Di 15. Aug 2023, 13:19 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 42
- 5941
Letzter Beitrag von Alfa75
Mo 12. Feb 2024, 14:59
Laden / Pflege der NMC - Batterie
Letzter Beitrag von Zoelibat « Mi 6. Mär 2024, 10:35Antworten: 11
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon PeterWL » Mi 7. Jun 2023, 16:23 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 11
- 2433
Akku-Pflege durch Schnelllader?
Antworten: 19 - 19
- 2647
Letzter Beitrag von schelle63
Sa 17. Feb 2024, 10:30
ID.3 Modell Pflege 2024
Antworten: 20von GTE-Sam » Mi 24. Jan 2024, 19:06 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 20
- 5162
Letzter Beitrag von GTE-Sam
Fr 22. Mär 2024, 19:20
Fiat 500e La Prima Kopfstütze einzel
Antworten: 1von balzmatthias » So 28. Jan 2024, 14:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 405
Letzter Beitrag von CinqueE
Mo 29. Jan 2024, 10:36
