EnBW bietet ab sofort AutoCharge an (nicht Plug and Charge)
Re: EnBW bietet ab sofort AutoCharge an (nicht Plug and Charge)
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
- Hat sich bedankt: 1061 Mal
- Danke erhalten: 1048 Mal
Eben nicht. Bei mir das gleiche Problem. Aktuellste App (7.4.0) und kein Autocharge. Autocharge wird in der App auch im FAQ-Bereich beschrieben, es wird beim Fahrzeug nur einfach nicht angezeigt. Hatte schon überlegt, ob in der App eine Weiche für unterschiedliche Bildschirmdiagonalen implementiert ist und das iPhone Mini z.B. einfach vergessen wurde...PowerTower hat geschrieben: ↑ Bitte das aktuelle App Update herunterladen, dann wird es dir auch richtig angezeigt.
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
@Harrona
Ich habe ein normales iPhone 11 mit iOS 14.8.
In der App wird unter FAQ AutoCharge beschrieben, aber nicht nicht zur Auswahl angezeigt.
Vielleicht gibt es da seitens ENBW noch einen Bug in der App?
KIA EV6 Base RWD Long Range Mod. 2024, Voll, steel grey / black - EZ 04/2024
Hyundai IONIQ5 P45, atlas white, hell/grün - EZ 09/2021, RÜCKABWICKLUNG wegen defektem Akku 05/2022.
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Ich habe auch iOS und konnte die neuste Version über den Appstore runterladen. Mußte aber explizit nach der App such und sie manuell aktuallisieren.
Eventuell wird bei Dir die neuste Version erst später angeboten.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
SamEye_again
war bei mir genauso wie bei @harlem24: musste die App gestern manuell aktualisieren - danach wurde bei meinem i3 hübsch "AutoCharge verfügbar" o.ä. angezeigt
Edit: iPhone X und iOS 15.02
@harlem24: die Suche über den Appstore kannst Du Dir etwas vereinfachen: klicke einfach im App-Store auf Deinen iTunes-Account; dort werden Dir dann alle installierten Apps und ggf. ausstehende Updates angezeigt. Auch kann man die Ansicht wie gewohnt durch einmal herunterwischen aktualisieren
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
Was zeigt das Bild ? Du musst im App Store die EnBW mobility+ App aktualisieren !MaxLaustein hat geschrieben: ↑Schlaumeier…PowerTower hat geschrieben: ↑ Bitte das aktuelle App Update herunterladen, dann wird es dir auch richtig angezeigt.
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Ich hab ein XS auch mit 15.0.2 und es ist auswählbar.
Eventuell mal ein OS Update machen?
Plug and Charge - Nutzungs- und Fehlerberichte
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Do 4. Jan 2024, 12:23Antworten: 21
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon tacjazo » Mo 11. Dez 2023, 09:10 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2149
EnBW Plug & Charge
Antworten: 11von BoxSon » Fr 8. Sep 2023, 10:07 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 2080
Mi 18. Okt 2023, 21:33
EnBW Plug & Charge
Autocharge EnBw Fremdlader/missbrauch
Antworten: 75von pk1057 » Di 22. Aug 2023, 10:37 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 75
- 9895
Letzter Beitrag von melusine
Di 5. Dez 2023, 11:54
Plug & Charge fehlerhaft (Juli 2023)
Antworten: 1von Feenbahn » Fr 28. Jul 2023, 13:09 » in EQS - Laden, Ladeequipment - 1
- 1577
Letzter Beitrag von aling
Fr 28. Jul 2023, 14:12
Aral Pulse Abrechnung Plug &Charge
Antworten: 5von GKS-i3 » Do 10. Aug 2023, 17:58 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 721
Letzter Beitrag von mobafan
Do 10. Aug 2023, 18:38
