Keine Luft auf Frontscheibe beim Vorklimatisierung
- Danke erhalten: 31 Mal
Hallo Zusammen,
betrifft es nur meinen up!, oder ist es so das auf die Frontscheibe keine Heizungsluft geblasen wird. Bei mir geht die Luft in den Fußraum und auf die einstellbaren Hauptdüsen. Das führt dazu, dass bei Nasskaltem Wetter die Frontscheibe komplett vom innen angelaufen ist, wenn man zum gut vorgeheizten Auto kommt.
Danke schon mal und Grüße
Re: Keine Luft auf Frontscheibe beim Vorklimatisierung
Heute konnte ich es mal bei -2 °C ausprobieren, in der Hoffnung, dann wird Luft auf die Scheibe gelenkt zum Abtauen, aber leider ist das nicht der Fall.
Ganz wenig warm kommt an der Scheibe an, allerdings so, als wie wenn die Verteilung händisch auf Fußraum und Mitte steht.
Bin ich der Einzige den das trifft?
- Danke erhalten: 14 Mal
Kann es sein, dass beim Klimatisieren die Umluftfunktion genutzt wird,
um Energie zu sparen?
Selbst wenn der Luftstrom sehr schwach wäre, müsste es zusammen mit
dem warmen Innenraum zu einer beschlagfreien Scheibe führen.
Bei mir war es zuletzt so, dass richtige Tropfen an der Scheibe hingen (von innen).
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Tipp: die mittleren Klappen bei Winterbetrieb geschlossen halten, damit steigt dann auch der Durchsatz auf den restlichen Düsen.
Vor dem Verlassen des Wagens auf den letzten Metern Heizung abschalten, Scheiben runterfahren und gut durchlüften, damit die feuchtwarme Luft raus kann. Fußraum trocken halten, Matten dürfen nicht feucht sein.
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1118 Mal
- Danke erhalten: 699 Mal
Das mit den Klappen muss ich mal versuchen, ich denke aber das hilft nur marginal, dann geht vermutlich mehr in den Fußraum und durch die Düse hinter der Handyhalterung. Aus den Bauch raus würde ich erwarten dass dann auch die Seitenscheiben von innen anlaufen, denn ich bin mir relativ sicher, daß die Scheibenluftauslässe abgeschaltet sind.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Bei mir war die Frontscheibe halb abgetaut und die Seitenscheiben hatten angefangen, abzutauen. Das war bei -2°C und ca 10min Vorklimatisierung. Etwas muss also auch zur Frontscheibe gekommen sein. Ich hatte da die elektrisch beheizbare Frontscheibe auch beim Elektroauto schätzen gelernt.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
Bei mir ist bei -2 °C auch eine leichte Abtauwirkung zu erkennen, allerdings nicht so wie wenn ich die Heizung bewusst auf die Scheibe einstelle oder sogar die Frontscheibenheizu (drahtgebunden) aktiviere. Funktioniert beides bei mir aber nur mit eingeschalteter Zündung nicht über die Vorklima.
Ich verstehe auch warum es in den Fußraum und die Mitte geht und vermutlich sogar Umluft an ist, um den Innenraum warm zu bekommen, ist das die
energieeffizienteste Methode, nur läuft bei mir so halt die Frontscheibe von innen an, von Abtauen ganz zu schweigen. Finde es schade das nicht dem Nutzer zu überlassen, ist es halt nicht so warm im Auto, der Energieverbrauch pro Zeit bleibt ja der Gleiche.
- dieselstinker
Telemaut Badge an der Frontscheibe anbringen - wo?
Antworten: 2von Wizkid » Mo 29. Mai 2023, 20:34 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 2
- 935
Letzter Beitrag von DeCe
Do 1. Jun 2023, 10:57
Frontscheibe Versiegelung und Perleffekt? (Lotuseffekt)
Antworten: 5von Lusumi » Mo 7. Aug 2023, 21:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 5
- 474
Letzter Beitrag von Lusumi
Mo 14. Aug 2023, 14:33
Frontscheibe innen nass. Ideen?
Antworten: 19von Kova » Mo 23. Okt 2023, 15:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 19
- 1499
Letzter Beitrag von holgi5
Mi 25. Okt 2023, 18:19
Ein Hyundai Ioniq 6 mit Schriftzug auf der Frontscheibe – das neue Garantieversprechen?
Letzter Beitrag von Hyundai-Garantie? « Sa 11. Nov 2023, 11:10Antworten: 19
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon Hyundai-Garantie? » Do 9. Nov 2023, 19:28 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 19
- 1431
Sprung in Frontscheibe
Antworten: 3von DPBB » Sa 2. Dez 2023, 10:40 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 641
Letzter Beitrag von BOP
Mo 4. Dez 2023, 11:21
