32A-Stecker lädt nicht an 32A-Säule
Re: 32A-Stecker lädt nicht an 32A-Säule
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Das CEE32 Kabel ist für Kreissägen gedacht, die mit 32A abgesichert werden, weil sonst der Anlaufstrom ewig den C32 fliegen lässt. Die haben einen unheimlich hohen Einschaltstrom, aber im Betrieb nie über 16A, also passen die 2,5mm² schon. Wer natürlich so eine Leitung fürs 22kW laden über 4 Stunden (Tesla...) nutzt, wird im Winter kein Auftausalz benötigen...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- e-Stations.de
Noch ein Hinweis zu den Stationen in Düsseldorf:
Bei den meisten Stationen dort handelt es sich um ältere Mennekes-Modelle. Dort ist eine Seite mit 16A für 11kW abgesichert und die andere mit 32A für 22kW. Ich glaube das Modell wird so schon länger nicht mehr von Mennekes verkauft.
Bei den neuen Modellen verfügt jeder der beiden Ladepunkt über eine 16A UND eine 32A Absicherung, sodass je nach Ladekabel umgeschaltet werden kann und quasi alle Kabel unterstützt werden... Dies ist natürlich aufgrund wesentlich mehr Hardware teurer in der Anschaffung (allein die FI Typ B für ZOEs sind ja teuer genug), weshalb zu Beginn vermutlich darauf verzichtet wurde. Aber grade für Laien macht es die E-Mobilität etwas einfacher verständlich, wenn man nicht auf die Kabeldicke achten muss...
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Habe heute an einer nagelneuen Mennekes-Säule der Stadtwerke Düsseldorf geladen - als Erster überhaupt.
Obwohl neues Säule, gleiches Spiel: eine Seite mindestens 32A.
Im Prinzip könnte man den Stecker ja nachträglich auf 32A umcodieren. Der 3,7kW-Lader meines Smart kann ja ohnehin kaum etwas ziehen.
Graefe
Graefe
Audi etron reserviert
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
So richtig verstanden habe ich dieses Thema noch nicht. Eine 32 A Ladesäule kann ein 16 A Ladekabel ablehnen, wenn diese keinen passenden Leitungsschutzschalter besitzt. Sie würde aber ein 32 A Ladekabel akzeptieren und Strom freigeben. Nun gehen wir davon aus, dass das Auto selbst nur für 16 A geeignet ist und entsprechende Leitungen zwischen Steckdose und Ladegerät mit 2,5 mm² verlegt sind. Im Fehlerfall werden also die Leitungen im Auto überlastet und nicht das Ladekabel. Was ist daran besser?
- Hat sich bedankt: 481 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Hasi16
Das Kabel eines Radioweckers kann auch keine 16 Ampere ab. Daher sind die Geräte ja auch zusätzlich in der Regel über eine kleine Schmelzsicherung abgesichert.PowerTower hat geschrieben:Im Fehlerfall werden also die Leitungen im Auto überlastet und nicht das Ladekabel. Was ist daran besser?
Man kann davon ausgehen, dass die Leitung des Ladekabels nur für 16 A vorgesehen ist. Und das Ladekabel lässt sich ja auch bei jedem anderen (32 A-)Auto nutzen.
@siggy: Das stimmt, aber hier geht es ja um den Fehlerfall. Und genau da muss ja irgendwas schief gehen!
Viele Grüße
Hasi16
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
auch die Stecker müssen die 32A abkönnen, ob nun dreiphasig oder einphasig ist eigentlich egal.
Um dein 20A Kabel umzubauen braucht man 1x Stecker, 1x Kupplung mit 32A und dann noch das Kabel dazwischen mit mindestens 4mm². Bleibt also nichts mehr übrig, was man noch von dem alten Kabel verwenden kann.
Also neues kaufen und das Alte in die Bucht.
EDIT: Habe soeben in den alten Beiträgen gelesen, dass deine Stecker 32A abkönnen. Welchen Querschnitt hat das Kabel?
Also evtl. nur neues Kabel kaufen. Leider gibt es das sehr schwer einzeln zu erwerben, wenn man nicht aus China importieren will. Alternativ werde ich 7x4mm² Ölflex Classic 110 nehmen. Kostet nur einen Bruchteil (3,-€ pro Meter) und taugt genauso viel! Problematisch kann das Anschließen im Stecker werden, die Dostar sind meist gecrimpt und somit nicht "wiederverwendbar", aber auch dafür findet man eine Lösung!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5132
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 365
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 861
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Säule gibt Typ2 Kabel nicht mehr heraus
Antworten: 29von k_b » So 13. Aug 2023, 08:30 » in Ladesäulen / Status - 29
- 3726
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Sa 2. Sep 2023, 08:35
Laden bei Edeka/ Compleo Säule
Antworten: 2von Alfa75 » Do 24. Aug 2023, 19:21 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 2
- 1202
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 09:01
