Parkbremse
Re: Parkbremse
- Danke erhalten: 76 Mal
Re: Parkbremse
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Gewohnheit
Re: Parkbremse
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Während der Fahrt:
Einsatz während der Fahrt dient als Notbremsfunktion:
Schalter ziehen und halten. Fahrzeug bremst kräftig, solange Schalter gezogen wird. Kontrollleuchte leuchtet rot, ein Signal ertönt und die Bremsleuchten leuchten. Wird das Fahrzeug bis ca. 3 km/h abgebremst, bleibt die Parkbremse festgestellt.
Lösen
Bei eingeschalteter Fahrbereitschaft:
Schalter bei getretener Bremse oder eingelegter Wählhebelposition P drücken. LED und Kontrollleuchte erlöschen. Parkbremse ist gelöst.
Automatisches Lösen
Zum automatischen Lösen Fahrpedal betätigen. LED und Kontrollleuchte erlöschen. Unter folgenden Voraussetzungen wird die
Parkbremse durch Betätigen des Fahrpedals automatisch gelöst:
▷ Fahrbereitschaft eingeschaltet.
▷ Fahrstufe eingelegt.
▷ Fahrer angeschnallt und Türe geschlossen
Also das mit der Notbremsfunktion war mir tatsächlich unbekannt.
Lösen
Automatisches Lösen
Re: Parkbremse
Nicht nur bei BMW. Ist sogar gesetzlich so vorgegeben
Re: Parkbremse
Klingt ja auch irgendwie logisch, dass da was passieren muss, wenn man das im Notfall zieht.DeJay58 hat geschrieben:Ist sogar gesetzlich so vorgegeben
Und im Schnee bergabwärts geht das manchmal sogar besser als die normale Fußbremse, zumindest beim X3. Freu mich schon so auf den i3 im Schnee.
BMW i3 BEV 6/2014, BMW i Wallbox pure 4,6kW Typ2, 3 PV-Anlagen mit 94, 28 & 11kWp, BMW R nineT
Re: Parkbremse
Die Frage eines i3-Anfängers:
Der Unterschied zwischen „P“ als Wählhebelposition am Lenkrad und der Parkbremse „P“ in der Mittenkonsole:
Wie ich im Handbuch gelesen habe, lässt sich die Parkbremse in der Mittenkonsole auch als Notbremse nutzen (z.B. vom Beifahrersitz aus).
Gibt es darüber hinaus eigentlich noch Unterschiede, die sich aus den beiden Parkmöglichkeiten ergeben; z.B. sind das unterschiedliche Arten, wie der Antrieb blockiert wird ? Oder ist außer der Notbremsfunktion alles identisch ?
(Ich konnte das weder aus dem Handbuch noch hier aus den Forumsbeiträgen heraus lesen).
Danke im voraus !
Danke im voraus !
i3, Bj.12/2015, 60Ah REx
i3, Bj.01/2018, 94Ah REx
Re: Parkbremse
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Re: Parkbremse
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
Die Wählhebelposition 'P' gezeichnet die Getriebeposition Parken; dazu wird ein Verriegelungsstift ausgefahren. Wenn Dein Wagen leicht abschüssig steht, hörst Du, wie der Wagen dagegen rollt. Das hört sich nicht gesund an.
Die Parkbremse ist, wie man dem Wort entnehmen kann, eine (ehemals Hand-)bremse, welche in vielen Fahrzeugen nur noch elektronisch funktioniert. Diese kann man als Notbremse einsetzen, in dem man diese während des Rollens gezogen hält. Lange Bremsmanöver empfehlen sich damit nicht, es ist ein Notbremse.
FAQ-Thread für den BMW i3
Parkbremse im Winter vor dem Festfrieren schützen
Antworten: 30von EV6-Joerg » Mi 25. Okt 2023, 09:16 » in EV6 - Allgemeine Themen - 30
- 3205
Letzter Beitrag von mani1962
Di 12. Dez 2023, 11:26
Elektronische Parkbremse bzw. Steuergerät defekt 285F23724R
Antworten: 7von eFamily » Mi 20. Dez 2023, 21:24 » in ZOE - Garantie, Probleme - 7
- 895
Do 21. Dez 2023, 17:51
Warnmeldungen: Airbag, elektronische Parkbremse, Notrufsystem
Antworten: 3von Rapi » Sa 16. Mär 2024, 07:57 » in 500 Elektro - Infotainment - 3
- 576
Letzter Beitrag von Rapi
Mi 20. Mär 2024, 15:27
