Drehmoment für Radbolzen
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Drehmoment für Radbolzen
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Hallo Twizyflu,
Naja, so macht man es eben (ich auch) - die Holzkeil-Sicherung habe ich mir bisher aber immer gespart ("P" und Handbremse plus Hydraulik-Heber muss reichen, wenn keiner am Auto rüttelt).
Aber was lässt einen Radbolzen scheinbar "durchdrehen"?
Beste Grüße, Thomas
Auto: VW ID.4 Tech, EZ 6/2021
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
- Danke erhalten: 446 Mal
Nur ein zu hohes Drehmoment kann das sein.
Was solls sonst sein, dass die abreißt?
Ich habe auch den Drehmomentschlüssel in Verdacht. Evtl. sperrt er nicht richtig und dann gibt er das volle Drehmoment drauf, die gehen ja bis 210nm gerne. Und das ist zuviel....
Ich nehme das Teil morgen mal mit zum Freundlichen - da kann man ja mal vergleichen, was dessen Profischlüssel so spricht.Twizyflu hat geschrieben:Ich habe auch den Drehmomentschlüssel in Verdacht. Evtl. sperrt er nicht richtig und dann gibt er das volle Drehmoment drauf, die gehen ja bis 210nm gerne. Und das ist zuviel....
Beste Grüße, Thomas
- Danke erhalten: 17 Mal
Drehmomentschlüssel sollten nach dem Gebrauch wieder entspannt werden, da es sonst im Laufe der Zeit zu einer Ungenauigkeit kommen kann.tommy_z hat geschrieben: Nein, verstellt habe ich nichts, der steht immer auf der gleichen Einstellung.
Grüße
Norbert
Opel Corsa-e First Edition, Reserviert am 26.07.2019, Bestellt am 23.08.2019, Übernommen am 06.09.2020
ZOE R240 ab 05.07.2018
ZOE Q210 Intens 28.06.2013 bis 05.07.2018 (75.000 km)
E.ON BasisBox 2; Juice Booster 2; Fronius Wattpilot
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Also ich kann dir versichern das selbst bei 210Nm eine technisch unbeschädigter Radbolzen nicht abschert. Ich hab schon oft Fahrzeuge aus Werkstätten zur erhalten die einfach mit maximaler Kraft des Schlagschraubers die Bolzen angezogen haben. Das lösen der Schrauben hat meist ein 1m Rohr zur Verlängerung benötigt und meist einen 2. Mann als Gewicht ( ich wiege selbst nur 60kg ). Selbst diese Schrauben haben am Clio und am Megane locker 16 bzw. 10 Jahre gehalten.
Ich gehe in deinem Fall entweder von Materialschwäche aus oder das im Werk oder der Werkstatt die Schraube wirklich mit einem Schlagschrauber so gestresst wurde das sie dann bei dir schlussendlich ( bei normalem Drehmoment) aufgegeben hat.
i-MiEV Bj. 2011
Ich bin ja auch gespannt, was rauskommt. Meine freie Nicht-Renault-Autowerkstatt meines Vertrauens hat den abgebrochenen Radbolzen mittlerweile aus der Radaufhängung (oder wie heißt das Teil?) geborgen.
Die Originalbolzen gibt's wohl nicht mehr bei Renault zu bestellen, sondern jetzt gibt's verschiedene für Stahl- und Alu-Felgen, sagt mein Werkstattmeister. Der Bolzen, der abgebrochen ist, war angeblich "Uni", weswegen er gleich 16 neue Bolzen bestellt hat (ich habe nur Stahlfelgen sowohl für die Winter- wie auch die Sommerreifen).
Wenn die Dinger morgen vom Profi montiert sind, probiere ich anschließend nochmal meinen Drehmomentschlüssel, ob der noch irgendeinen Bolzen weiterdreht, oder vorschriftsmäßig auslöst -
Werde wieder berichten, was geworden sein wird .
Wenn er dann bei angeblichen 110 Nm nicht knackt, schmeiß' ich ihn tatsächlich weg.Twizyflu hat geschrieben:(2 mal KNACK KNACK)
Zuletzt geändert von tommy_z am Di 28. Okt 2014, 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beste Grüße, Thomas
Das klingt bisher für mich am logischsten (ist das der korrekte Superlativ? )Rolf hat geschrieben:möglicherweise saß bei dem ersten Anziehen das Rad nicht richtig auf der Nabe und bei der 20km-Probefahrt haben dann die Muttern Schaden genommen. Und das Nachziehen hat den dann den Rest gegeben.
Werde hoffentlich gleich mein Auto abholen können, dann kann man ja mal schauen, ob das Radbolzen-Gewinde entsprechend zerstört ist - eigentlich müssten dann die äußeren Gewindewindungen zerdrückt sein.
Beste Grüße, Thomas
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Das hätte aber heftige Vibrationen zur Folge gehabt, die man hätte bemerken müssen. Wir haben schon Schwierigkeiten mit Rädern, die aufgrund Unterlegscheiben nicht perfekt zentriert sind...Rolf hat geschrieben:möglicherweise saß bei dem ersten Anziehen das Rad nicht richtig auf der Nabe und bei der 20km-Probefahrt haben dann die Muttern Schaden genommen. Und das Nachziehen hat den dann den Rest gegeben.
Gruss
Umbi
umberto hat geschrieben:das hätte aber heftige Vibrationen zur Folge gehabt, die man hätte bemerken müssen. Wir haben schon Schwierigkeiten mit Rädern, die aufgrund Unterlegscheiben nicht perfekt zentriert sind.
Du hast vermutlich recht. Ich habe mir gerade die Original-Radbolzen zeigen lassen, nachdem ich meine ZOE frisch beschraubt wieder aus der Werkstatt geholt habe - die hatten alle keine Quetsch-Spuren an den außen liegenden Gewinde-Windungen, der Werkstattmeister meinte, "die sind alle o.k.". Jetzt sind wir beide ratlos, was da passiert ist. Ich habe sofort versucht, mit meinem Drehmomentschlüssel die festgedrehten Radbolzen - nun sicherheitshalber bei 100 Nm¹ - nachzuziehen. Keine Chance, der Drehmomentschlüssel knackt sofort. Ergo gehe ich davon aus, dass der DM-Schlüssel auch keinen "Knacks" hat.
___________________
¹ Der Werkstattmeister hat gemeint, 100 Nm "langt locker".
Hier noch die Bilder:
Beste Grüße, Thomas
Radbolzen Nissan Sommerräder und Winterräder Leaf 40 kWh 2018, dieselben?
Antworten: 7von Haralt » Mo 6. Nov 2023, 08:13 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 7
- 806
Letzter Beitrag von Hell
Do 9. Nov 2023, 18:08
Drehmoment original Felgen 17"
Antworten: 3von thei » So 14. Mai 2023, 17:09 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1470
Letzter Beitrag von Apial
So 14. Mai 2023, 18:36
Drehmoment Original-Felgen
Letzter Beitrag von Norman « Mi 18. Okt 2023, 13:23Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon Norman » Di 17. Okt 2023, 20:00 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1009
