Seltsames Lautstärke-Verhalten der Soundanlage?
Ich höre gerne laut Musik, da werde ich im Fiat 500 E trotz groß beworberner-Soundanlage ohnehin enttäuscht.
Vor allem in den Tiefen übersteuern die Lautsprecher viel zu schnell und deutlich.
Allerdings muss man auch sagen, dass bei mittlerer Lautstärke das ganze halbwegs ausgewogen klingt für einen Fiat-Kleinwagen.
Zu dem Ganzen kommt aber ein seltsamer Bug in der Lautstärkenregelung, vor allem bei der Bluetooth-Verbindung (kein CarPlay!)
Ab ca. 20 von 38 "Lautstärkenpunkten" kommt es vor, dass urplötzlich die Anlage leiser wird, begleitet von einem kurzen Knacken.
"Adaptive Lautstärke zur Fahrgeschwindigkeit" habe ich deaktiviert, daran liegt also nicht.
Ich gehe davon aus, dass das eine sehr 'billige' Methode ist, die Lautsprecher vorm Übersteuern zu schützen.
Allerdings ist das sehr mühsam und seltsam, wodurch man dann erst recht die Lautstärke voll auf Anschlag stellen muss.
Gibt es einen Trick das System auszuschalten?
Hat sich schon jemand in den tiefen des Internets gewagt, die großen Treiber/Membranen in den Türen auszutauschen?
Gibt es da Möglichkeiten?
Re: Seltsames Lautstärke-Verhalten der Soundanlage?
- Hat sich bedankt: 4259 Mal
- Danke erhalten: 1312 Mal
@gogolabo
Mir erscheint die Audio Anlage laut genug. Ich habe das Paket mit den 6 Lautsprechern, welches es zusammen mit dem Park Paket gab.
Die 6 Lautsprecher im Kleinstwagen ohne störende Verbrennermotorgeräusche ust aus meiner Sicht ziemlich laut. Eine merkbare ungewollte Verstellung der Lautstärke tritt bei mir nicht auf, egal ob ich Radio oder Spotify über Smartphone höre.
Welches Hamdy verwendest Du? Es gibt ja durchaus Modelle wo die Lautstärke des Bluetooth Kanals gedrosselt wird um die Lautstärke der Kopfhörerleistung einzuschränken.
Wenn die beim Radio Empfang nicht auftritt würde ich aufs Smartphone tippen ...
- johnnyb.goode
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 145 Mal
Hallo gogolabo
Hast Du mal ausprobiert, ob das Verhalten bei Dir auch auftritt, wenn Du die Musik von einem USB-Stick wiedergibst?
Ansonsten würde mir noch eine "Loudness"-Option oder andere Optimierungsgimmicks einfallen, die manchmal auch vom Smartfön selbst Probleme bei der Übertragung via Bluetooth bereiten. Kommt dabei auch etwas drauf an, was für Files man abspielt und welche Optionen das Telefon bietet.
Was ich noch als Idee ergänzen würde:
Es gibt bei dem UConnect irgendwie keine glückliche Trennung zwischen den verschiedenen Lautstärke-"Arten" (aus dem Kopf: Musik, Assistant/VR?, Navi und Telefon) und auch dem Wiedergabe-Mix zwischen diesen. Empfiehlt sich daher aus meiner Erfahrung, auf jeden Fall die "Menüsounds" zu deaktivieren. Ob jetzt andere Unterbrechungen - wie Navi - oder bspw. auch Nachrichtentöne vom Smartphone da auch mit reinspielen, weiß ich nicht sicher... nutze die Musikwiedergabe via Bluetooth nie im Auto
Grüße
Benjamin
Grüße
Benjamin
seit 09/21: Fiat 500e Cabrio - La Prima - MJ 2021 (gebaut Nov. 2020) - "Al Capone"
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Das habe ich bei Verwendung mit CarPlay auch schon bemerkt - man hat den Eindruck als würde eine Ansage oder ein Systemsound kommen, aber es tut sich nichts. Einfach von jetzt auf gleich.
Ich hab auch die 6 Lautsprecher und auch schon mit der automatischen Lautstärke gespielt, aber keinen Unterschied festgestellt…
So ein wenig kommt es mir vor, als ob er einen LS abstellt (eben wie bei der Ansage des Navis) - aber richtig feststellen konnte ich es noch nicht.
Icon '21, Eisblau, 17" Felgen, Stahldach, keine Zierleisten - sonst alles drin.
Das Problem habe ich auch und es nervt mich teilweise extrem, weil ich gerne sehr laut Musik höre (28-32 Lautstärkepunkte).
Das ganze muss ein Problem der Endstufe der Anlage oder einfach nur ein Firmwarebug sein, weil das bei mir _immer_ passiert sobald es lauter wird im Lied (z.B. Beginn eines Refrains, hartes einsetzen von Bässen, ...). Ich hab den Bass bei mir auch auf voll aufgedreht, mitten normal und höhen etwas mehr. Passiert reproduzierbar egal ob in DAB, Android Auto oder Bluetooth. Ebenso auch der 500e Ersatzwagen von letzter Woche hatte das Problem.
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
- johnnyb.goode
Hallo zusammen
Ich habe gestern auch mal die Lautstärke etwas lauter aufgedreht, um zu hören, ob bei mir dieses Problem auftritt.
Weder in DAB noch mit .flac-Dateinen vom USB-Stick kam es da bei meinem Fahrzeug zu irgendwelchen "Unstimmigkeiten". Allerdings fand ich den Bass (alles auf "Werkseinstellungen") bei Stufe 30 schon etwas zu krass - in dem kleinen Fahrzeug überschlägt er sich wohl schnell bei den gegenüberliegenden, unteren Türlautsprechern.
Eventuell hat ja auch der "Software-Equalizer" seine Grenzen - versucht mal, ob Eurer Problem auch auftritt, wenn alle Audioeinstellungen "auf Werk" sind. Also sowohl "Equalizer", als auch der Raumklang auf mittg (wozu es bei so einem kleinen Fahrzeug diese Einstellung auch immer braucht... )
Grüße
Benjamin
Grüße
Benjamin
- Danke erhalten: 882 Mal
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Ioniq Elektro Facelift: Seltsames Fahrgeräusch
Antworten: 24von Major Black » Fr 8. Sep 2023, 19:49 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 24
- 3643
Letzter Beitrag von Major Black
Do 25. Apr 2024, 21:16
Kein Muting der Radio-Lautstärke bei Sprachansagen aus Apps mit Android-Auto
Antworten: 2von niho_de » Mo 17. Jul 2023, 11:44 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 459
Letzter Beitrag von almrausch
Di 18. Jul 2023, 23:42
Entertainmentsystem piepst und dreht die Lautstärke herunter
Antworten: 5von k-EV-in » Sa 10. Feb 2024, 08:26 » in MG4 Electric - Infotainment - 5
- 695
Letzter Beitrag von k-EV-in
So 11. Feb 2024, 16:51
Verkehrsfunk schaltet auf sehr geringe Lautstärke (FM Radio)
Antworten: 7von thehefi » Di 26. Mär 2024, 12:11 » in 500 Elektro - Infotainment - 7
- 773
Letzter Beitrag von herobrine
Do 2. Mai 2024, 08:00
Verhalten von Berganfahrhilfe (HAC) überrascht
Antworten: 8von niho_de » So 9. Jul 2023, 08:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 847
Letzter Beitrag von Maddin33
Mo 10. Jul 2023, 09:36
