12V Batterie leer nach weniger 1 Tag
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 225 Mal
Ich weiß nicht, ob es schon so ein Thema gab.
Allerdings würde ich bitten alle die das Problem haben sich hier mal zu melden.
Hier bei dem Problem geht es wirklich um, ich stelle das Auto ab und nach 12 oder 24h ist das Auto tot.
Es kann nur noch über den Notschlüssel geöffnet werden und via Hilfsbatterie ADAC oder Booster wieder gestartet werden.
Mein Fahrzeug P45
Batterie nach weniger 24h leer.
Entladestrom laut Werkstatt ca. 4A
Ursache/Diagnose bis Dato: Ladeklappe zieht Strom
Wetter: tritt erst auf seit den Temperaturen im einstelligen Bereich
Weitere Probleme/Fehler im Wagen
Ladeklappe lässt sich nur via Fernbedienung öffnen. Via Knopf aussen an Klappe keine Funktion. Schließen via Knopf möglich.
1x beim Laden via Notladeziegel elektrisches System prüfen mit Ausrufezeichen im Kombiinstrument.
UPDATE 10.1.2022 Neue Ladeklappe verbaut. Jetzt wieder von außen via Druck zu öffnen
Mein Fahrzeug P45
Zuletzt geändert von kanae am Mo 10. Jan 2022, 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 12V Batterie leer nach weniger 1 Tag
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Kennst du schon den Thread "Fahrzeug lässt sich nicht starten"? Dort ist offensichtlich auch die Ladeklappe oft der Übeltäter. Auf den letzten 2 Seiten hat von einem User der Händler das Problem nachgestellt und am nächsten Tag war die Batterie auch leer.
viewtopic.php?f=531&t=71523&start=330
Project 45 Atlas White
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Ich hab mich bei diesen Batterieproblemen folgendes gefragt: Wenn das Problem einmal auftritt, das heisst die Batterie wird komplett entleert (du hast in deinem Video etwas von nur noch 3V gemessen??) dann bedeutet doch das, dass die Batterie wegen der Tiefentladung mehr oder weniger zerstört ist und es eigentlich nicht verwunderlich ist, dass sie von diesem Zeitpunkt an immer wieder leer ist, weil sie nicht mehr richtig geladen werden kann? Könnte es sein, dass die weiteren Entladungen eine logische Folge davon sind dass die Batterie kaputt gegangen ist und ev. gar nicht mehr aufgrund des ursprünglichen Problemes entstanden sind?
Zu deinem Ladeklappenproblem: wäre es möglich, dass das Öffnen von aussen nur nicht funktioniert weil der Abstand zwischen geschlossener Ladeklappe und Knopf zu gross ist, so dass ein Druck von aussen nicht reicht um den Druck nach innen weiterzugeben? Versuch mal obs funktioniert wenn du innen eine "Erhöhung" von einigen Millimetern auf den "Knubbel" klebst?
3lectrified
Ich kann nur sagen die Batterie wurde getestet durch Hyundai alles gut. Durch ADAC danach bei der Ladungen Sie nimmt diese sauber auf.
Batterie wurde dann getauscht selbes Spiele.
Ich kenne den Thread habe das Gefühl es vermischt etwas dort.
Ladeklappe habe ich jetzt gelesen kann sein, oder doch nicht. Dies wird nun geprüft.
Problem am Forum das bildet vielleicht 5% der Besitzer ab.
Nur langsam wird aus Frust Wut
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 626 Mal
Hier muss die Werkstatt den Fehler suchen, irgendetwas zieht aus der Batterie Strom, sogar 4 Ampere, klar ist die Batterie dann schnell leer.
Natürlich musst du auch eine neue Batterie bekommen, die alte wird hinüber sein, bei der Tiefentladung, aber zunächst mal muss der Fehler gefunden werden, da hilft alles nichts.
Übrigens geht meine Ladeklappe bei Fingerdruck von Außen auch nicht auf, nur entweder per Sprachbefehl oder mittels Druck auf den Knopf an der Fernbedienung.
- Hat sich bedankt: 1102 Mal
- Danke erhalten: 366 Mal
@kanae,
die Ladeklappe lässt sich auch sehr komfortabel ( zumindest bei meinem Ioniq 5 ) über die Sprachsteuerung öffnen und schließen, nutze ich zu 90% der Fälle.
Grüsse von Smiljan
IONIQ 5 DYNAMIQ, LED-Paket, Wärmepumpe, RWD LR, Digital Teal Green,12 V-Akku mit 40 Ah, EZ 07/2021
LR = Low Range = geringe Reichweite ( https://www.linguee.de/englisch-deutsch ... range.html )
- Hat sich bedankt: 2432 Mal
- Danke erhalten: 1676 Mal
Hoffe die Edition Solardach bleibt davon verschont….ein Argument pro PV am Bev.
Tritt 12v leer auch auf, wenn der Wagen am Schucko/wallbox hängt?
- 3062
So 25. Jun 2023, 10:48
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 777
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
- 3587
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1917
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
- 3450
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
