Scheibenwischer für den Zoe
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Scheibenwischer für den Zoe
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
- Hat sich bedankt: 487 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Als Maximum passt die Kombi 750+400, die kann man aber so nicht kaufen.
Also entweder 650+400 kaufen oder wie hier beschrieben
Kappen abmachen und die Schrauben nur soweit lösen, dass man die Arme eine Raste weiter bekommt.
Die Schrauben nicht ganz lösen, sonst könnten die Wischerarmscharniere schnacken und den Lack an der Motorhaube killen
Und ja bei vielen ZOE muss man die Arme etwas nachjustieren.TomTomZoe hat geschrieben:Die Rechnung ist einfach:
750+650mm (A120S) + 650+400mm (A414S) = wunderbare Sicht durch die Frontschreibe + 2* 650mm Wischerblätter übrig
- Hat sich bedankt: 1708 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1438 Mal
Ich habe ein Set 750/650 gekauft und den 650 auf 450 gekürzt. Da dieses Set für ein anderes Auto vorgesehen ist war der Verschluss falsch rum-hab ich dann einfach gegen den der alten Wischer getauscht. Funktioniert ohne Probleme seit über 1Jahr.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Dann müsste ja A 557 S auch gut passen, mit 700+400mm. Dürfte auch die richtigen Anschlüsse haben, damit man nicht rumbasteln muß.
Die hier, nur nicht in der A(TU)potheke gekauft: https://www.atu.de/shop/Ersatz-und-Vers ... eck-BO9109?
-Maddin-
seit 23.6.17: rote Zo(e)ra Z.E.40 Intens, SH, DAB+, Gar. 72M/100Tkm, RH-ZO41E
2x CEE 32A, NRGkick-Mobillader, laden nach Rücksprache (max. 1x22kW + 1x11kW zeitgleich).
KfW40-Haus m. Erdwärme/Ökostrom; PV in Überlegung.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Ich meine hier steht, dass die A 557 S nicht passen
viewtopic.php?f=64&t=7331&start=60#p425110
EDIT: Und der Link auf's Wiki
https://www.goingelectric.de/wiki/Renau ... ptimieren/
Der von weiter vorne passt nicht mehr, nach dem Update des Forums
- Hat sich bedankt: 548 Mal
- Danke erhalten: 333 Mal
Heute habe ich die Bosch A414S bekommen (650 & 400 mm). Bin sehr zufrieden damit. Die Wisch-Oberkante war auch mit dem kürzeren Renault Wischerblatt kein Problem gewesen, da ich nicht so groß bin. Jetzt mit 650 mm ist es aber noch ein wenig angenehmer geworden. Ein noch längerer Wischer ist in meinem Fall nicht nötig.
Angenehm ist weiters, dass der Beifahrer nun auch ein größeres Sichtfeld bekommen hat. Und der ungewischte Keil im unteren Bereich zwischen beiden Wischern ist auch weg.
Der Automechaniker hat beide Wischerarme um ca. 2 Raststellungen im Uhrzeigersinn verstellen müssen: Kappe beim Gelenk mittels Schraubendreher abgenommen, Mutter abgenommen, Arm gelockert und ein wenig im Uhrzeigersinn gedreht, Mutter wieder drauf.
Nach zwei Versuche schlug der kleine nicht mehr am Scheibenrand an und der große bekam etwas mehr Abstand zum kleinen Wischer.
Steht der große Wischer senkrecht, wischt er nun etwas weiter an den Scheibenrand und der verbleibende Schmutzstreifen wurde schmäler, was ich ohnehin schon immer korrigieren wollte.
Neben dem 2jahres Service und anderen Dingen hat auch das Wischer-Set Renault per "Bring Your Friends" Gutschein bezahlt.
Da ist es auch egal, dass sie teurer waren, als bei Amazon. Dafür hat die Arbeit des Justierens auch gleich noch der Mechaniker gemacht. Hier muss ich meine Autowerkstätte, Renault Gerlach in Straßwalchen, lobend erwähnen. Hier hat bisher alles bestens gepasst!
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (2.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (123.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
Wer noch Optimierungspotential sucht, hier gucken
Fächerdüsen einbauen
viewtopic.php?f=63&t=29711&hilit=Düsen+Richtung
Mich stört als großer Fahrer auch der ungewischte obere Scheibenrand. Ich habe nun mal meine Wischer (noch vom Händler/Vorbesitzer) nachgemessen und komme auf 635/345mm. Empfohlene/originale Renault Sets haben wohl 600/350mm (stimmt das?), d.h. hier sind schon andere drauf, oder?
Jetzt bin ich mir unsicher, ob mir der A414S mit 650/400mm überhaupt was bringt (links kaum größer, rechts nicht so wichtig). Beim A120S weiß ich nicht, ob das nicht schon zu lang ist und komplizierte Nachjustierungen erfordert, wenn es denn überhaupt geht.
Sind diese Maße eigentlich die Länge der Gummilippe oder der Halterung oder irgendwas anderes?
Renault ZOE Q210 seit 11/2018, Autor von ZOE Status App
Mängelbehebung Lackschaden Motorhaubenkante beim Scheibenwischer
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 24. Jun 2023, 17:37Antworten: 2
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon alex86linz » Fr 2. Jun 2023, 16:10 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 607
Scheibenwischer Blätter
von MCCornholio » Mi 14. Jun 2023, 01:38 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 0
- 495
Letzter Beitrag von MCCornholio
Scheibenwischer Service-Modus
Antworten: 1von toshi » Sa 8. Jul 2023, 22:30 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 648
Letzter Beitrag von utakurt
Sa 8. Jul 2023, 22:37
Scheibenwischer "klackt" am höchsten Punkt
Letzter Beitrag von matthew77 « Di 28. Nov 2023, 14:18
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon matthew77 » Di 28. Nov 2023, 14:18 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 0
- 657
Waschanlage reißt Scheibenwischer hoch
Antworten: 6von Jimbob_McCoi » Di 12. Dez 2023, 16:52 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 814
Mo 18. Dez 2023, 16:01
