Scheibenwischer für den Zoe
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Scheibenwischer für den Zoe
- Danke erhalten: 16 Mal
Hat jemand diese https://www.lott.de/de/i976600h93m10269t55132
mal getestet. Sind ja megagünstig.
ab 07/2019 Hyundai Ioniq Premium
07/2015 - 07/2019 ZOE Intens 06/2013
8,235 KwP PV Anlage mit 8 KW Sonnenbatteriespeicher und 22 KW Typ2 Ladebox.
Elektromobiltät Nord: www.emnev.de
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Ich hatte mal so günstige Wischer... funktionieren gut... 5x hin und 5x her... danach brauchst du den nächsten "günstigen" Satz
Nee, dann lieber mal bei eBay oder Amazon schauen und 15€ ausgeben. Halten dann auch ein Jahr oder länger.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
GEHT NICHT!! die 16mm Aufnahme wackelt und löst sich nach 3 mal wischen...LX84 hat geschrieben:Ah, perfekt, sieht gut aus, ich denke du hast recht!Jack76 hat geschrieben:So Leute
ich hab mich mal ein bisschen im Bosch Produktkatalog ausgetobt. Von Bosch als passender Ersatz angeboten wird das Set A299S. Dieses ist 600/340, die Original-Röno-Wischer sind 600/350. Ziel der Übung war es dann das passende Set in 650/400 zu finden mit der passenden Befestigung (keine Universalbefestigung).
Nochmal als Ausgangsbasis (A299S): http://bit.ly/1PtTsTF
600/340 Befestigungsart Bosch RBTL2.0 (19mm)
Dazu passend in 650/400 mit der gleichen Befestigungsmechanik findet sich das Set A414S: http://bit.ly/1SnOL1x
Hab jetzt dieses Set bestellt zum testen, Rückmeldung dann die Tage... Wenn das so passt, wovon ich ausgehe, dann dürfte das Optimum mit dem Bosch Aerotwin Set A 414 S zu holen sein. Achja, wer denkt er spart wird sich wundern, das A414S war gerade sogar etwas teurer als das o.g. A299S...
Grüße
Jack
Das 945er Set hat 16mm statt den 19mm!
Andrerseits hat das A555S auch nur die 16mm Befsetigung, und die dürfte anscheinend ja auch passen lt Grottenolm!? Jetzt bin ich verwirrt...
Gib bescheid sobald dus probiert hast!!
So, 40 € den Bach runter, ich fahre heute nach Tirol, bei dem Wetter wäre ein neuer Wischer gebraucht.. Jetzt kann ich zur Tanke fahren, oder beim ersten Ladestopp in Ybbs rüberlaufen. Ich wollte aber essen und bei 43kW ist weniger Zeit als gedacht..
Bitte macht nicht den gleichen Fehler, der 16mm ist zu klein 19mm müssen es sein!
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Diese beiden passen. Der 299 entspricht in etwa dem Röno-Original und ist der von Bosch empfohlene. Der 414 ist etwas länger und stellt quasi das Optimum dar. Beide haben die passende 19mm Befestigung. Bilder guckst Du ne Seite zurück in meinem damaligen Post!Zoenix hat geschrieben:Welche hast Du probiert? Die A 299 S oder die A 414 S?AbRiNgOi hat geschrieben: GEHT NICHT!!
Abringoi bezog sich auf ein Set welches Grottenolm nannte (A555S oder 945?). Das war glaube ich auch ein Universalset und nicht Modellspezifisch.
@Abringoi: besorg Dir das A414S, das passt 1A!
Grüße
Rene
- Batterie Tom
Hallo Jack 76.Jack76 hat geschrieben:So, heute ist ist das Bosch-Set A414S gekommen. Fazit: perfekt!
Die Halterung/Befestigung ist quasi Original, nichts schnippeln, quetschen o.ä. einfach alten runter, neuen drauf. So wie es sein soll. Und da Bilder mehr als tausend Worte sagen:
(Der kleine Scheibenwischer auf der Beifahrerseite hat noch ca. nen halben bis einen cm Platz zur Fensterkante stösst also beim wischen noch nicht an holt aber somit das Maximale heraus.)
Du bist mein Held. Danke für deinen Test und die Fotos. Ich habe die für mich zu kurzen Original-Scheibenwischer schon im Juni 2013 gleich nach meiner Fahrzeugübernahme bei meinem Händler reklamiert. Damals haben sie mir zugesagt, dass ich andere bekomme, wenn etwas auf den Markt kommt. Seither ist nix mehr passiert. So jetzt werde ich gleich die Bosch A414S bei Renö anfordern
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
A555S war der Reinfall, dachte an größere für den 400er Teil, aber geht nicht weil die Aufnahme ist nicht irgendwie Universal sondern die gleiche Aufnahme nur halt schmäler und daher unbrauchbar. Nachdem im Internet die Versandkosten viel zu hoch waren, macht Rücksenden keinen Sinn. Daher hab ich die Dinger zerlegt und den Gummi getauscht. So jetzt ist der aus dem A555S sogar um 2cm kürzer! Super, den kleinen konnte ich nicht tauschen, weil zu lang. (Mach ich vielleicht noch mit Abschneiden auf länge...) Jetzt hab ich den Großen kürzer und den Kleinen alt. Super Anfang für meinen Weg nach Kitzbühl heute Nachmittag.Zoenix hat geschrieben:Welche hast Du probiert? Die A 299 S oder die A 414 S?AbRiNgOi hat geschrieben: GEHT NICHT!!
Erster Halt ist auf der Raststelle in Ybbs, mal sehen vielleicht liegt der A414S dort rum...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Hast Du keine Bedenken, dass der Scheibenwischermotor durch die größere Reibung zu stark belastet wird und dessen Lebensdauer stark verkürzt? Besonders beim Kurzen mit dem langen Arm durch die stärkere Hebelwirkung.Jack76 hat geschrieben:So, heute ist ist das Bosch-Set A414S gekommen. Fazit: perfekt!
Mir ist beim vorigen Verbrenner der Scheibenwischermotor mit originalen Scheibenwischern verreckt.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Darfst halt nicht so häufig wischen...
Im Ernst, was nervt, ist, dass beim Wischwasch die Wischer erst einmal trocken rubbeln, dann kommt erst das Wasser auf die Scheibe. Sonst könnte man bei jedem Regen erst einmal wischwaschen, dann wäre der Dreck mit viel Wasser weg.
Oder man wäscht die Scheibe vor jedem Start per Hand...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Einfache Antwort: Nein.panoptikum hat geschrieben:Hast Du keine Bedenken, dass der Scheibenwischermotor durch die größere Reibung zu stark belastet wird und dessen Lebensdauer stark verkürzt? Besonders beim Kurzen mit dem langen Arm durch die stärkere Hebelwirkung.
Kommt vor, Mechanik verschleisst nun mal irgendwann einmal. Von Konstruktionsmängeln und fehlerhaften Komponenten mal ganz ab.panoptikum hat geschrieben:Mir ist beim vorigen Verbrenner der Scheibenwischermotor mit originalen Scheibenwischern verreckt.
Grüße
Jack
Mängelbehebung Lackschaden Motorhaubenkante beim Scheibenwischer
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 24. Jun 2023, 17:37Antworten: 2
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon alex86linz » Fr 2. Jun 2023, 16:10 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 599
Scheibenwischer Blätter
von MCCornholio » Mi 14. Jun 2023, 01:38 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 0
- 490
Letzter Beitrag von MCCornholio
Scheibenwischer Service-Modus
Antworten: 1von toshi » Sa 8. Jul 2023, 22:30 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 639
Letzter Beitrag von utakurt
Sa 8. Jul 2023, 22:37
Scheibenwischer "klackt" am höchsten Punkt
Letzter Beitrag von matthew77 « Di 28. Nov 2023, 14:18
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon matthew77 » Di 28. Nov 2023, 14:18 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 0
- 627
Waschanlage reißt Scheibenwischer hoch
Antworten: 6von Jimbob_McCoi » Di 12. Dez 2023, 16:52 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 803
Mo 18. Dez 2023, 16:01
