Scheibenwischer für den Zoe
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Scheibenwischer für den Zoe
Also 650/400 wäre das Optimum, das man rausholen kann? Steht der Wischer dann auch nirgends an?elektrostrom hat geschrieben:Hallo Grottenolm,
ich habe mir heute den 650 mm Wischer montiert.
Passt und funktioniert, ist an jeder Seite ca. 1 cm länger. Dem entsprechend ist das Wischbild etwas größer.
Typ: Bosch Aero Twin AM 650 U.
AM650U ist jetzt nur ein Einzelwischer oder?
Welche Bosch Nummer wäre das dann für das fertige Paar? A945S? A422S?
Werde aus den BOSCH-Bezeichnungen nicht so ganz schlau...
A945S gibt den Seat Leon als passendes Auto an, beim A422S -Set den Renault Laguna und Citron C3
Ich tippe daher auf letzteres Set?
- elektrostrom
- ammersee-wolf
- Danke erhalten: 7 Mal
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+ 06.2022 Tesla YP
+ 06.2022 Tesla YP
- Danke erhalten: 10 Mal
- CrashB1404
Ich bin mir sicher, dass sich wieder Leute wegen Werbung aufregen werden aber zu Anschauungszwecken:
Rein Theoretisch ist das die Länge vom Leaf (650/400)
http://www.e-driveshop.eu/de/bosch-bosc ... vorne.html
Bin mir aber nicht sicher ob die Aufnahme die gleiche ist.
Eigene Fahrzeuge:
VW E-Up (2014)
Renault Zoe (2014)
VW E-Up (2014)
Renault Zoe (2014)
So Leute
ich hab mich mal ein bisschen im Bosch Produktkatalog ausgetobt. Von Bosch als passender Ersatz angeboten wird das Set A299S. Dieses ist 600/340, die Original-Röno-Wischer sind 600/350. Ziel der Übung war es dann das passende Set in 650/400 zu finden mit der passenden Befestigung (keine Universalbefestigung).
Nochmal als Ausgangsbasis (A299S): http://bit.ly/1PtTsTF
600/340 Befestigungsart Bosch RBTL2.0 (19mm)
Dazu passend in 650/400 mit der gleichen Befestigungsmechanik findet sich das Set A414S: http://bit.ly/1SnOL1x
Hab jetzt dieses Set bestellt zum testen, Rückmeldung dann die Tage... Wenn das so passt, wovon ich ausgehe, dann dürfte das Optimum mit dem Bosch Aerotwin Set A 414 S zu holen sein. Achja, wer denkt er spart wird sich wundern, das A414S war gerade sogar etwas teurer als das o.g. A299S...
Grüße
Jack
Grüße
Jack
Ah, perfekt, sieht gut aus, ich denke du hast recht!Jack76 hat geschrieben:So Leute
Grüße
Jack
Das 945er Set hat 16mm statt den 19mm!
Andrerseits hat das A555S auch nur die 16mm Befsetigung, und die dürfte anscheinend ja auch passen lt Grottenolm!? Jetzt bin ich verwirrt...
Gib bescheid sobald dus probiert hast!!
Jack[/quote]
Gib bescheid sobald dus probiert hast!! [/quote]
An meinen Wischern waren noch so komische Plastikclips (Universalhalterung?) Die hab ich abgemacht, dann passten die wie die originalen. Keine Ahnung ob das so gehört...
Aus genau diesem Grund verstehe ich nicht, warum noch so viele Hersteller Schalter statt Tasten (wie im BMW) verbauen. Nach dem Aus- und Einschalten meines BMW ist der Wischer immer deaktiviert, er springt ja schon während der Bedienung in seine Ruheposition zurück.Alex1 hat geschrieben:Ich muss mir mal angewöhnen, beim Abstellen (und zur Sicherheit nochmal vor dem Start) winters zu prüfen, ob die Wischautomatik abgeschaltet ist. Sonst gehen die sofort los, wenn bei nicht vollkommen saubergekratzter Scheibe gestartet wird.
So, heute ist ist das Bosch-Set A414S gekommen. Fazit: perfekt!
Die Halterung/Befestigung ist quasi Original, nichts schnippeln, quetschen o.ä. einfach alten runter, neuen drauf. So wie es sein soll. Und da Bilder mehr als tausend Worte sagen:
(Der kleine Scheibenwischer auf der Beifahrerseite hat noch ca. nen halben bis einen cm Platz zur Fensterkante stösst also beim wischen noch nicht an holt aber somit das Maximale heraus.)
Mängelbehebung Lackschaden Motorhaubenkante beim Scheibenwischer
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 24. Jun 2023, 17:37Antworten: 2
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon alex86linz » Fr 2. Jun 2023, 16:10 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 584
Scheibenwischer Blätter
von MCCornholio » Mi 14. Jun 2023, 01:38 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 0
- 480
Letzter Beitrag von MCCornholio
Scheibenwischer Service-Modus
Antworten: 1von toshi » Sa 8. Jul 2023, 22:30 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 612
Letzter Beitrag von utakurt
Sa 8. Jul 2023, 22:37
Scheibenwischer "klackt" am höchsten Punkt
Letzter Beitrag von matthew77 « Di 28. Nov 2023, 14:18
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon matthew77 » Di 28. Nov 2023, 14:18 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 0
- 573
Waschanlage reißt Scheibenwischer hoch
Antworten: 6von Jimbob_McCoi » Di 12. Dez 2023, 16:52 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 795
Mo 18. Dez 2023, 16:01
