Zu kühle Batterien wegen 800V?
Re: Zu kühle Batterien wegen 800V?
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Heute wieder an der Ladesäule gewesen, aber dieses mal mit 0 Grad Akkutemperatur gestartet. Wie erwartet war es langsam. Es ist zwar bei den Temperaturgrenzen im Akku gestiegen, aber nie wirklich hoch. Bei 25 Grad habe ich wieder angesteckt und neu angesteckt. Das gleiche Phänomen. Er ging hoch bis auf 240kW, aber kurz danach runter auf 130. Beim Car Scanner habe och ja auch ein Wert "Available Charge Power". Wenn dies wirkliche die mögliche Leistung der Säule wiedergibt, dann liegt es definitiv am Auto. Der Akku kühlt auch so sehr runter, so dass ich beim zweiten Stopp wieder bei 6 Grad Akku war. Interessant war auch die Schneeflocke beim Laden des Akkus.
Kia EV6 77,4kWh RWD Glacier
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Muss nach der Fahrt vom Sonntag meine Aussage korrigieren.Blue shadow hat geschrieben: ↑ Bitte berichten ob die Akkuheizung an geht, wenn das Navi einen Ladepunkt (nur HPC?) ansteuert.
Ich hatte als ersten Stop heute diesen Ladepunkt im Navi (der HPC ist noch nicht drin):
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -A9/15803/
30km vor dem Ladepunkt ging der Temperaturwert vom Heater auf 12°C. Nun wurde das Kühlwasser zirkuliert. Bei Ankunft am Lader war Min bei 15°C und Max bei 24°C
Auf den letzten 800km mit Datenlogging sehe ich ein viel größeres Problem, was die Vorkonditionierung nicht lösen kann:
Der Akkupack wird nicht gleichmäßig warm. Die Min/ Max werte sind Plausibel, weil das Verhalten vom Lader ist immer identisch gewesen. Ich habe bei Carscanner für den 58er Akku die Pakete 13-16 deaktiviert, damit zeigt er die richtigen Werte an.
Grob gesagt passiert folgendes:
Bei Max von 35°C wird die Ladeleistung reduziert, bei Max von 45°C wird die Klimaanlage aktiviert und die Ladeleistung weiter reduziert. Nun passiert es jedoch, dass die Temperaturdifferenz zwischen 12K und 15K liegt. Heißt, es wurde schon Ladeleistung reduziert, wo die Min Temperatur nicht mal die Stufe von 25°C für maximales Laden erreicht hat.
- Hat sich bedankt: 2423 Mal
- Danke erhalten: 1669 Mal
Vielleicht sollte auch erwähnt werden, daß in Berlin bis minus 15‘C anzutreffen war.
Temperaturspreizung wird immer vorkommen, die Akkuheizung kann nur die extreme abmildern und müsste eigentlich gezielt Bereiche mehr wärmen als andere. Schönes Projekt findet gerade bei der Nordcapchallenge statt…im Kyburz fast zum Pol.
https://youtu.be/KHSw2vd0tGI
Die Sensoren messen ja auch nur an der Oberfläche…bis der Kern 20‘C erreicht hat wird der Akkupack auch schnell wieder „abkühlen“ Etwas was garnicht warm wurde kann gar nicht abkühlen. Auf lange Sicht ist eine unterschiedliche Alterung zu erwarten, wie wir sie schon bei unserem Leaf täglich sehen.
Hmm ich hatte den Lader auch per Navi angesteuert. Hattest du den als Wegpunkt gesetzt oder als einziges Ziel. Wie in meinen anderen Daten zu sehen hat hier nicht vorkonditioniert. Erst am der Station ging der Heizer an. Hast du eine Wärmepumpe und kann es vielleicht daran liegen, dass ich eine habe und du nicht?Jens.P hat geschrieben: ↑Muss nach der Fahrt vom Sonntag meine Aussage korrigieren.Blue shadow hat geschrieben: ↑ Bitte berichten ob die Akkuheizung an geht, wenn das Navi einen Ladepunkt (nur HPC?) ansteuert.
30km vor dem Ladepunkt ging der Temperaturwert vom Heater auf 12°C. Nun wurde das Kühlwasser zirkuliert. Bei Ankunft am Lader war Min bei 15°C und Max bei 24°C.
Hast du schon irgendwelche Updates erhalten? Die Ladeerfahrung selbst empfand ich als ernüchternd. Das aufwärmen hat mich sogar weniger gestört, aber das er an den Grenzen nicht mehr Leistung abgerufen hatte. Ich entnehme deinem Posting, dass du eigentlich zufrieden mit dem Laden warst, nur das er dann zu schnell die Leistung reduziert hatte.
Bei meinen Ladungen war vor dem Aufheizen die Differenz von min und max maximal 5K und beim Laden ging und Heizung ging diese dann auseinander. Bei meinem ersten Ladevorgang mit höherer Temperatur im Akku war die Differenz am Ende nicht ganz so hoch, wie bei der kalten Ladung.
Oberstes Gebot im Winter…gar nicht erst auskühlen lassen. Warme Tiefgarage und der Winter verliert den Schrecken.
Kein Hersteller bietet bei falscher „Lagerung“ wirklich bessere Ladewerte. Kein Tesla…kein etron…kein taycan…kein id.4…kein niro.
Jeder Heizungsbauer muss die Schlangen einer Fußbodenheizung so verlegen und die Bereiche/ Heizschlangenlänge entsprechend auswählen, dass eine gleichmäßige Erwärmung des Fußbodens sichergestellt ist. Das erwarte ich auch vom Ingenieur des Thermalmanagement. Andere Hersteller schaffen das schließlich auch.Blue shadow hat geschrieben: ↑ Temperaturspreizung wird immer vorkommen, die Akkuheizung kann nur die extreme abmildern und müsste eigentlich gezielt Bereiche mehr wärmen als andere.
Als Zwischenziel. Batt Min Temp war bei 8°C und Wintermodus war aktiviert, als die Batterieheizung aktiviert wurde.
Ja.
Das Heizungsupdate bekomme ich am 3.1.2022. Habe nur das Navi Update vom 14.12. aufgespielt. Wobei ich meine, da wird mehr als nur Navi/ Infotaiment verbessert.
Auf der Hinfahrt, da war es milder, von 1% auf 60% in 22min, die 80% schaffe ich so in 33min. Ich habe den EV6 nicht wegen der Schnellladefähigkeit gekauft und ggü mein Model 3 SR+ besteht bei der Reisezeit kein Unterschied.
Diese Temperaturdifferenzen dürfen einfach nicht sein, es muss ja nicht Gradgenau sein, aber bitte keine 15K Differenz. Da rettet eine Vorkonditionierung nichts mehr, weil dann bist mitunter bei 35°C Max bei Ladestart und dann gibt es keine Peakleistung.
Bei der Ladung mit Vorkonditionierung war Min bei 15°C und entsprechend 57kW nach Display und 51kW kamen in der Batterie an, kurz darauf dann 86kW, dann 110kW. Da blieb er dann auch, bis Max bei 35°C war, dann gab es 98kW. Alles Werte nach Display, da die Säule keine Info gibt.
Anschließend bei Ionity (50km weiter), da war Max noch bei 35°C und direkt auf 98kW und blieb auch dort.
80km südlicher waren es "nur" -10°C, hat gereicht, dass der Akku bei -7°C war und durch kurze Ladung an DC vor Abfahrt auf -4°C gebracht wurde.Blue shadow hat geschrieben: ↑ Vielleicht sollte auch erwähnt werden, daß in Berlin bis minus 15‘C anzutreffen war.
Habe 2x 28MB Daten von CarScanner, wird ein wenig dauern, dann gibt es ein paar Grafiken.
Was ist/kann das Heizungsupdate? Gibts dafür eine Kia Auftragsnummer?
Es gab mal einen Hersteller aus Ö. Die konnten die Zellen mit Thermoöl umspülen…Kreisel. Wurden gerade von john Deere „eingekauft“.
Alle anderen arbeiten mit einseitigen Heizflächen.
Da wird innerhalb der Zelle ein Temperatur unterschied generiert der nicht so Gesund sein kann.
Es geht bei dem Update darum, dass eine Vorklimatisierung per App möglich wird. Bei mir ist es zB so, dass der Innenraum kühl bleibt.
Die Aktion läuft unter der Nummer:
KTI-2021-242 CV Serviceaktion 210168
Zurück zu „EV6 - Batterie, Reichweite“
Interessanter Ansatz für eine Erneuerung der Batterien
Antworten: 1von JMK2020 » So 29. Okt 2023, 14:26 » in Toyota - modellübergreifend - 1
- 1248
Letzter Beitrag von Tom7
Sa 9. Dez 2023, 22:32
Fraunhofer IIS sucht Probanden um E-Auto-Batterien zu röntgen
Antworten: 6 - 6
- 727
Letzter Beitrag von AndiH
Sa 20. Apr 2024, 18:24
