BMW X5 Hybrid
BMW X5 Hybrid
- Danke erhalten: 197 Mal
Hoffe immer noch, dass die elektrische Reichweite zumindest von 30 auf 35 km steigt.
50 km wäre schon toll für den Koloss. (Wobei der Outlander kann es ja auch.)
http://www.bimmertoday.de/2014/10/22/20 ... -in-paris/
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
Re: BMW X5 Hybrid
sorry, aber wenn das die elektrische Reichweite nach NEFZ dann sollte man das nochmal überarbeitenredvienna hat geschrieben:Hoffe immer noch, dass die elektrische Reichweite zumindest von 30 auf 35 km steigt.
Re: BMW X5 Hybrid
TeeKay
Oh ja, mit 30km ist das Ding ein Feigenblatt. Aber mit 35km wird das so richtig elektrisch alltagstauglich. BMW muss nur schauen, wo sie die drei zusätzlichen AA-Zellen für die größere Reichweite unterbringen sollen...redvienna hat geschrieben:Hoffe immer noch, dass die elektrische Reichweite zumindest von 30 auf 35 km steigt.
Re: BMW X5 Hybrid
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Re: BMW X5 Hybrid
Alles in der Fahrzeugklasse mit NEFZ <100km ist imho nur green washing.
Da gehören Akku und 2xMotor vom i3 rein. Damit der Saft nicht zu früh ausgeht, den "Rasenmäher auf dope" vom i8 rein oder den REX vom i3 auf 40KWel aufbohren.
Re: BMW X5 Hybrid
- Danke erhalten: 14 Mal
ich habe seit einem Monat den neuen X5 40e.
Ich habe in Verbindung mit meiner PV-Abnlage nun das Problem, dass eine von der PV geschaltete Stromunterbrechnung der Wallbox einen Ladefehler auslöst.
Ich konnte das zwischenzeitlich genau analysieren:
Wenn die PV die Wallbox abschaltet, wartet der X5 ca. 3 Minuten auf die Wiederherstellung der Stromversorgung. Kommt diese nicht innerhalb von drei Minuten, wird "Ladefehler" angezeigt und die Ladung gesperrt. Ein Wiedereinschalten der Wallbox durch die PV bringt keine Fortsetzung des Ladevorgangs.
Kommt die Stromversorgung der Wallbox allerdings innerhalb von ca. drei Minuten wieder, wird die Ladung einwandfrei fortgesetzt.
Das gleiche Problem entsteht bei Nachstellung mit dem werksseitigen Ladegerät (Ziegel). Wenn man den Schukostecker hier kürzer als drei Minuten trennt, wird die Ladung fortgesetzt (anosnsten nicht).
Das Ganze steht in grassem Gegensatz zur Bedienungsanleitung!
Kann das jemand mal an seinem BMW-Hybrid nachstellen?
Vielleicht leigt ein Defekt an meinem Fahrzeug vor.
Vielen Dank im Voraus!
aktuell: Audi e-tron 55 EZ19, BMW i3s EZ20
bisher: Smart ed Cabrio EZ14, BMW X5 40e EZ16, i3 Rex EZ17
PV-Anlage: 7 KW priv / 22 KW Fa.
probegfahren:
BMW i8 (400 km), Tesla Modell S 85 KW (1300 km), VW eGolf (350 km), Nissan Leaf 30KW (1250 km)
probegfahren:
Re: BMW X5 Hybrid
Kann hier gerne mal etwas über die rein elektrische Reichweite des X5 40e berichten:
ich fahre zwischen Arbeitsstätte und Wohnung (6km) meist rein elektrisch, wobei dann das Fahrzeug in der Firma vollgeladen gestartet wird.
Zuhause lade ich nicht nach (Fahrzeug wird nicht an Strom angesteckt).
Morgens lasse ich zuhause die Vorklinatisierung 15 Minuten laufen und komme dann mit geringer Restreichweite in der Firma wieder an.
Der geringste Abstecher macht das rein elektrische Fahren dieser Strecke nicht mehr möglich (der Verbrenner schaltet sich dann meist im letzten Kilometer zu).
Ein großes Problem ist die langsame Ladeelektronik.
Es kann leider nur einphasig mit max. 3,7 KW geladen werden. Meine dreiphasige 11 KW-Wallbox kann hier nicht ausgereizt werden (ein aktueller i3 nutzt dies aber voll aus).
Die Ladung dauert im Verhältnis der gewonnen Reichweite demnach viel zu lange! Somit nutzen öffentliche Ladestationen wenig. Zum rein elektrischen Fahren ist der X5 also nur sehr bedingt geeignet.
probegfahren:
probegfahren:
Re: BMW X5 Hybrid
Das wären also knapp 15 km rein elektrisch + 2 mal Starten (kalter Akku) + Vorklimatisierung 15 Minuten.
Überrascht mich nicht wirklich, dass es so wenig ist. Mit einem MB C350e habe ich bei einer Probefahrt im Winter auch nur 15 km rein elektrisch geschafft (ohne Vorklimatisierung).
Im Alltag wird man u.U. zu bequem sein, für die paar elektr. km jedes Mal das Kabel aus dem Kofferraum zu holen und anzuschließen. Und schon gar nicht wird man längere Fußwege von einer Ladesäule zum eigentlichen Ziel in Kauf nehmen wollen.
PHEV sind wirklich nur eine Übergangslösung zum rein elektr. Fahren - mit dem für Autobauer angenehmen Effekt, ihre CO2-Bilanz aufzuhübschen.
Und die Autowerkstätten freuen sich über das komplexe hybride Antriebskonzept, bei dem viele Jahre lang alles perfekt zusammenspielen muss...
Tesla S 75 seit Dez. 2017
Re: BMW X5 Hybrid
ch168 hat geschrieben:Kann hier gerne mal etwas über die rein elektrische Reichweite des X5 40e berichten:
Möchte folgendes ergänzen:
Lade z.T. In Firma an Wallbox und starte ca. 20 Min vor Heimfahrt die Heizung (bei angeschlossenem Ladekabel der Wallbox mit 100% SOC und ca. 5 Grad Außentemperatur).
Beim Start stehen dann nur noch 92% SOC zur Vefügung.
Es wird offensichtlich mehr Strom verbraucht als die Wallbox liefert (3,7 KW).
Das trägt natürlich wenig zur schon extrem geringen Reichweite bei!
probegfahren:
probegfahren:
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
Heizung im Plugin-Hybrid C5 Aircross Hybrid 225
von UpHillHugo » Mi 17. Jan 2024, 16:32 » in Citroën - modellübergreifend - 0
- 620
Letzter Beitrag von UpHillHugo
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2246
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Laden eines BMW X3 Plug In Hybrid an einem Wall Connector Gen 3
Antworten: 9von BJF » Do 28. Mär 2024, 13:11 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 714
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 1. Apr 2024, 09:40
BMW i3 Batterie? BMW
- 1956
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2175
Do 1. Feb 2024, 12:39
