Ideen zu Lademöglichkeiten am Supermarkt
Re: Ideen zu Lademöglichkeiten am Supermarkt
SamEye_again
zu "nicht rentieren" verlinke ich mal eines der Projekte meines alten Arbeitgebers... https://land-der-ideen.de/projekt/tenge ... markt-2247800Volt in Gold hat geschrieben: ↑ (...)
Und PV-Anlagen würden sich, für Supermärkte, auch nicht rentieren.
das war übrigens bereits 2008; leider gibt es das Unternehmen so nicht mehr...
Edit: hier noch ein bisschen mehr Info, für die, die es interessiert: https://www.umweltbundesamt.de/sites/de ... scheck.pdf
- Danke erhalten: 593 Mal
"bei Aldi-Süd bereits über 1300 Filialen mit PV-Anlagen auf dem Dach"
https://www.en-former.com/klimaziele-supermarktketten/
- 800Volt in Gold
- Hat sich bedankt: 675 Mal
- Danke erhalten: 375 Mal
Also haben sich die immensen Investitionen nicht nur nicht rentiert, sondern wahrscheinlich auch einen Beitrag dazu geleistet, dass es die Firma so nicht mehr gibt!SamEye_again hat geschrieben: ↑zu "nicht rentieren" verlinke ich mal eines der Projekte meines alten Arbeitgebers... https://land-der-ideen.de/projekt/tenge ... markt-2247800Volt in Gold hat geschrieben: ↑ (...)
Zuletzt geändert von 800Volt in Gold am Di 23. Nov 2021, 13:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ioniq 5, Projekt 45, Gravity Gold Matte
SamEye_again
mach Dich bitte mal zu dem Unternehmen schlau, bevor Du hier so einen Blödsinn verzapfst...
...damit Du es findest: https://tengelmann21.com
Zuletzt geändert von SamEye_again am Di 23. Nov 2021, 13:04, insgesamt 2-mal geändert.
- 800Volt in Gold
Ob sich das, auf Dauer, wirklich für die Märkte rentiert, muss sich erst noch zeigen.Ioniq1234 hat geschrieben: ↑ "bei Aldi-Süd bereits über 1300 Filialen mit PV-Anlagen auf dem Dach"
Wie gesagt, hier (im Norden) ist davon nichts zu sehen oder zu lesen.
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 1032 Mal
In Hannover selbst scheint es in der Tat nicht so viele zu geben. Aber z.B. dieser Lidl hat eine. Ebenso der Aldi direkt daneben. Genauso wie dieser oder dieser oder dieser Aldi800Volt in Gold hat geschrieben: ↑ Also hier in unserer Gegend hat kein einziger Supermarkt, und schon überhaupt nicht LIDL, Penny, ALDI, irgendwelche PV-Anlagen auf dem Dach!
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 296 Mal
Aldi-Süd war immer schon etwas dynamischer und wenn sich PV auf Supermärkten/Discounter nicht lohnt - wo sonst.800Volt in Gold hat geschrieben: ↑ Ob sich das, auf Dauer, wirklich für die Märkte rentiert, muss sich erst noch zeigen.
Es gibt umfangreichen Kühl-/Beleuchtungs-/Klimatisierungsbedarf und das zwar passend zur Nutzungsmöglichkeit einer PV-Anlage: Über Tag.
Zudem ist die Frage: Wer ist Eigentümer der Anlage - bislang war Aldi-Nord häufig auf angemieteten Flächen tätig.
Zuletzt geändert von LindasAuto am Di 23. Nov 2021, 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
Hab gelesen, dass die ALDI PV Anlagen im Schnitt um die 100kWp haben. Insbesondere im Sommer, wenn die Kühlanlagen am meisten laufen, kommt auch der meiste Strom vom Dach. Nachts ist der Verbrauch deutlich geringer. Die Kühlung auf Minimum, Licht nur Notbeleuchtung, Parkplatzbeleuchtung nach Ladenschluss auch aus. Zumindest aus technischer Sicht sehr lohnenswert.
Da auch die Supermärkte immer CO² neutraler werden wollen/müssen, werden die nicht um eine PV Anlage herumkommen.
Und den Strom tagsüber an den eigenen Ladesäulen zu verkaufen/verschenken, ist dann ein weiterer Pluspunkt.
Alleine Waren anzubieten, wo BIO drauf steht, wird bald nicht mehr reichen.
- 800Volt in Gold
Dann mach du dich mal schlau, bevor du Blödsinn verzapfst!SamEye_again hat geschrieben: ↑ mach Dich bitte mal zu dem Unternehmen schlau, bevor Du hier so einen Blödsinn verzapfst...
damit auch Du es findest: https://tengelmann21.com
Die Firma, die du, in deinem vorherigen Post, beschrieben hast (Kaiser’s Tengelmann), ist seit 2017 Teil des EDEKA Konzern und nur noch ein Handelsname.
Und das kommt sicher nicht von ungefähr, sondern von Missmanagement. Und da hatten die entsprechenden Investitionen sicher ihren Anteil dran.
Ich zitiere:
Vollsortiment-Supermärkte mit 501 Filialen und 1,94 Mrd. Euro Umsatz in Deutschland, 16.514 Mitarbeiter (2013). Im Oktober 2014 wurde bekannt, dass die Supermärkte an Edeka verkauft werden sollen. Das Kartellamt erteilte seine Zustimmung nicht; der deutsche Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel stellte jedoch eine Ministererlaubnis unter strengen Auflagen in Aussicht,[10] die allerdings im Sommer 2016 vom Oberlandesgericht Düsseldorf vorläufig gestoppt wurde.[11] Trotzdem liefen die Verhandlungsgespräche zwischen Edeka und Tengelmann weiter, und es kam zu einer Einigung bezüglich der Übernahme. Zum 1. Januar 2017 wechselte die Sparte Kaiser’s Tengelmann den Eigentümer. Sie ist seither nicht mehr Teil des Tengelmann-Konzerns, sondern gehört jetzt zu Edeka.
Zitat Ende.
Aus Wikipedia
Zuletzt geändert von 800Volt in Gold am Di 23. Nov 2021, 13:43, insgesamt 2-mal geändert.
- 800Volt in Gold
Die Ladesäulen werden zukünftig von EnBW und Shell Recharge übernommen und betrieben.Ioniq1234 hat geschrieben: ↑ Hab gelesen, dass die ALDI PV Anlagen im Schnitt um die 100kWp haben. Insbesondere im Sommer, wenn die Kühlanlagen am meisten laufen, kommt auch der meiste Strom vom Dach. Nachts ist der Verbrauch deutlich geringer. Die Kühlung auf Minimum, Licht nur Notbeleuchtung, Parkplatzbeleuchtung nach Ladenschluss auch aus. Zumindest aus technischer Sicht sehr lohnenswert.
Die Verhandlungen laufen schon. Inwieweit dann noch Strom verschenkt wird, bleibt abzuwarten.
Da die stärkeren DC Ladesäulen über einen Trafo vom Mittelspannungsanschluss versorgt werden, kommt das dann auch nicht "vom Dach".
Kondensatorschutz - Ideen gesucht
Letzter Beitrag von Andreas106 « Do 10. Aug 2023, 11:49Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon BKA » Di 23. Mai 2023, 18:39 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 6
- 1574
Wie Smartphone sicher ablegen/lagern während der Fahrt = Ideen?
Antworten: 13von moschberger » Mo 3. Jul 2023, 18:30 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 1048
Fr 26. Apr 2024, 11:20
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1297
Di 1. Aug 2023, 22:50
Tagesausflüge mit Nutzung von V2L - Habt Ihr Ideen?
Antworten: 2von Roccom » Mo 16. Okt 2023, 09:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 522
Letzter Beitrag von NoTesla
Mo 16. Okt 2023, 13:21
Frontscheibe innen nass. Ideen?
Antworten: 19von Kova » Mo 23. Okt 2023, 15:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 19
- 1468
Letzter Beitrag von holgi5
Mi 25. Okt 2023, 18:19
