Kilometerstand im "Geheim" Menü sehr hoch...
Re: Kilometerstand im "Geheim" Menü sehr hoch...
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Diese Werte beziehen sich auf den letzten Reset des Bordcomputers. Diesen kann man durch langen Druck auf den Schalter am Blinkerhebel resetten, während der Durchschnittsverbrauch angezeigt wird. Alternativ kann man auch den Bordcomputer über das große Display in der Mitte resetten. Die Werte sehen so seltsam aus, weil Sie um den Faktor 10 (km) bzw. 3 1/3 (kWh) zu hoch dargestellt werden. Wenn dort also z.B. 21,3 km stehen, ist man tatsächlich seit dem letzten BC-Reset 2,13 km gefahren. Analog verhält es sich mit den kWh. Wenn dort z.B. 2,1 kWh steht, hat man tatsächlich seit dem letzten BC-Reset 0,63 kWh verbraucht. Ihr könnt die Beziehung zum BC und den beschriebenen Faktor schön sehen, wenn ihr den BC während der Anzeige dieser Werte im Geheim-Menu zurücksetzt.Hamburger Jung hat geschrieben: da meine Reichweitenanzeige ja auch immer nicht stimmt, wollte ich mal im Geheim Menü den BC reseten.
Habe ich zwar nicht geschafft, dafür im BC Durchschnitt Menü etwas verwirrendes gefunden...
Gefahrene Kilometer : 21620
KWh verbraucht : 986
Edit: Faktor für kWh nach genauerer Messung korrigiert.
NotReallyMe hat geschrieben:Diese Werte beziehen sich auf den letzten Reset des Bordcomputers. Diesen kann man durch langen Druck auf den Schalter am Blinkerhebel resetten, während der Durchschnittsverbrauch angezeigt wird. Alternativ kann man auch den Bordcomputer über das große Display in der Mitte resetten. Die Werte sehen so seltsam aus, weil Sie um den Faktor 10 (km) bzw. 3 1/3 (kWh) zu hoch dargestellt werden. Wenn dort also z.B. 21,3 km stehen, ist man tatsächlich seit dem letzten BC-Reset 2,13 km gefahren. Analog verhält es sich mit den kWh. Wenn dort z.B. 2,1 kWh steht, hat man tatsächlich seit dem letzten BC-Reset 0,63 kWh verbraucht. Ihr könnt die Beziehung zum BC und den beschriebenen Faktor schön sehen, wenn ihr den BC während der Anzeige dieser Werte im Geheim-Menu zurücksetzt.
Danke NotReallyMe für diese Info ,
Bei meinen angezeigten 29.000 km in diesem Menü würde demnach heißen, dass ich vor 2900 echten efahrenen km den Boardcomputer das letzte mal resettet habe. Könnte hinkommen.
Wo hast du diese Info gefunden? Gibt es da irgendeine Dokumentation dazu?
Danke,
Fritz
Seit 02/2019: Tesla Model 3 LongRange, Dual Motor
Seit 03/2014: BMW i3 BEV 60AH.
Ich habe bislang keine Dokumentation dazu gefunden. Bei den Kilometern ist der Faktor ja offensichtlich, beim Verbrauch habe ich eine längere Testfahrt gebraucht um das zu berechnen. Dabei hat die Anzeige der aktuellen Kapazität im Diagnosemenu geholfen. Einfach mal selber ausprobieren, die 3 1/3 sollten ziemlich genau passen.
So, heute nochmal unter Einbeziehung des SOC vor und nach der Fahrt (in kWh) den Faktor neu bestimmt. Sofern es überhaupt ein konstanter Wert ist müsste der Faktor ca. 3,5 sein. Das heisst bei einer Anzeige von 19,3 kWh im Menu 15.04 wurden tatsächlich 5,5 kWh verbraucht (seit dem letzten BC-Reset). Dieser Wert geht bei längerem Rekuperieren übrigens auch wieder zurück. Ich hab allerdings noch nicht getestet, ob er auch negative Werte fassen kann. Dazu müsste ich mal während des Rekuperierens den BC zurücksetzen, ich wollte mir aber die Messung heute nicht versauen...NotReallyMe hat geschrieben: Die Werte sehen so seltsam aus, weil Sie um den Faktor 10 (km) bzw. 3 1/3 (kWh) zu hoch dargestellt werden..
Gebrauchtes Model S mit hohem Kilometerstand kaufen? Garantie?
Antworten: 3von Bremer83 » So 31. Mär 2024, 10:07 » in Model S - Allgemeine Themen - 3
- 1044
Letzter Beitrag von egn
Di 2. Apr 2024, 13:59
Kilometerstand zurücksetzen löscht die Fahrzeughistorie?
Antworten: 4von Gigafarad » Di 16. Apr 2024, 16:52 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 432
Letzter Beitrag von ninox
Mi 17. Apr 2024, 09:12
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1444
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Anleitung neues Navi Menü
Antworten: 1von HJBr » Mo 15. Mai 2023, 14:33 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 889
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mo 15. Mai 2023, 16:07
EV Menü im Setup
von Kona2020HP » Sa 21. Okt 2023, 21:10 » in Kona - Infotainment - 0
- 877
Letzter Beitrag von Kona2020HP
EV Menü im Setup
