Bugs und Fehler
Re: Bugs und Fehler
- Allgäuer eMobilist
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich habe auch einige der bisher genannten Bugs, versammelt in meinem EV6. Ich hatte und hatte Hoffnung, das einige davon verschwinden, wenn man die Kia-Software am eigenen PC runterlädt und mittels USB-Stick aufs Auto spielt. Gestern habe ich es gemacht.
Heute meinte dazu der Werkstattmeister aber zu mir: „ jetzt habe ich mal schlau gemacht. Das was Sie im KIA Portal Herunterladen können ist nur für das Radio-Navi und eventuell für die Komfortelektronik.
Die Produktverbesserungen können vom Kunden nicht selber Aktualisiert werden.“
Tesla immer der Erstwagen, Zweitwagen auch immer elektrisch (aktuell Ioniq 6, 53 kWh byte-blue)
Re: Bugs und Fehler
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Das ist doch jetzt nichts Neues und wurde auch mehrfach erwähnt, erst vor wenigen Threads. Wurde irgendwo jemals erwähnt, dass OTA Updates (außer Navidaten) von Beginn an bereitgestellt werden?Ich habe auch einige der bisher genannten Bugs, versammelt in meinem EV6. Ich hatte und hatte Hoffnung, das einige davon verschwinden, wenn man die Kia-Software am eigenen PC runterlädt und mittels USB-Stick aufs Auto spielt. Gestern habe ich es gemacht.
Welche der "genannten Bugs" hast Du denn? Womit bist Du nicht zufrieden?
Bisher habe ich nur gesehen, dass Du Dich beschwerst und Deine Unzufriedenheit äußerst, ohne aber irgendwelche Details oder Infos von Deiner Seite aus zu geben. Wenn Du Dir beim Kauf des EV6 nicht sicher bist, die richtige Wahl getroffen zu haben, und Du Gründe suchst, die gegen das Fahrzeug sprechen, dann solltest Du das Auto schnellstmöglich verkaufen.
Re: Bugs und Fehler
Beispiele: Gang einlegen klappt nicht, kein Vorheizen vor dem Schnellladen, Sprachsteuerung grottig, häufiges Abbrechen der Ladevorgänge daheim, App schwach, RDKS spinnen, ..:
Ja, Stand heute, will ich ihn nicht mehr. Der Händler will aber (noch?) zurücknehmen. ..
Re: Bugs und Fehler
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Und trotzdem zeitgleich mit dem aktuellen 77kWh Akku vom Tesla, der vorkonditioniert ist.Allgäuer eMobilist hat geschrieben: ↑ kein Vorheizen vor dem Schnellladen
Nutzt Du einen TWC? Wenn ja, welchen?Allgäuer eMobilist hat geschrieben: ↑ häufiges Abbrechen der Ladevorgänge daheim
Geklont oder Originale?Allgäuer eMobilist hat geschrieben: ↑ RDKS spinnen
Re: Bugs und Fehler
Ich habe davon einige Male gelesen, in vielen Fällen war das aber auf einen Bedienfehler zurückzuführen. Wenn man angeschnallt ist und das Auto einschaltet, wenn man auf der Bremse steht, sollte es keine Probleme geben. Wenn das nicht der Fall war, sollte ausschalten, anschnallen, bremsen, einschalten gehen (?). In welchen Fällen lässt sich denn kein Gang einlegen?Allgäuer eMobilist hat geschrieben: ↑ Gang einlegen klappt nicht
Das ist bekannt und wird mit ziemlicher Sicherheit bald behoben sein. Wenn Du mit Deinem kleinen Akku bei winterlichen Temperaturen nach kurzer Fahrstrecke (=kaltem Akku) an eine 400V-Schnellladesäule fährst und Dir ggf. den Ladestrom noch mit einem anderen an der Ladestation stehendem Auto teilen musst, dann darfst Du keine 240 kW Ladeleistung erwarten.Allgäuer eMobilist hat geschrieben: ↑ , kein Vorheizen vor dem Schnellladen,
Die Sprachsteuerung wurde mit dem neuesten Update verbessert. Hast Du das Dezember-Update installiert und nun mal die Sprachsteuerung ausprobiert?Allgäuer eMobilist hat geschrieben: ↑ Sprachsteuerung grottig,
Für mich kann ich sagen, dass sie nun wunderbar funktioniert und es egal ist, in welcher Reihenfolge man Straße und Ort sagt.
Was denn für Ladeabbrüche? Liegt das am EV6 oder an Deiner Wallbox?Allgäuer eMobilist hat geschrieben: ↑ häufiges Abbrechen der Ladevorgänge daheim,
Was soll das bedeuten? Dass es Signalstörungen gibt? Werde Fehlermeldungen ausgeworfen?Allgäuer eMobilist hat geschrieben: ↑ RDKS spinnen, ..:
Hast Du die Orginalräder? Oder Winterräder mit anderen Sensoren, die erst einprogrammiert werden müssen?
Wenn es mit solchen Sensoren Probleme gibt, liegt das nicht vielmehr an diesem spezifischen Teil als am Auto?
Zuletzt geändert von AX842 am Di 4. Jan 2022, 06:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bugs und Fehler
Danke für eure Unterstützung. Jetzt habe ich mal einen Fehler gemacht, und meine Antwort bezüglich der Lade Abbrüche und Reifendruck Control Sensoren ist leider nicht rausgegangen. Weil ich jetzt bei Arbeit bin, kann ich darauf nicht tiefer eingehen.
Re: Bugs und Fehler
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Re: Bugs und Fehler
Geht ja eh nicht, da der 58er Akku 180kW Peak hat.
Re: Bugs und Fehler
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Die Ladeplanung mit Angabe "Nebenzeit-Tarife bevorzugt" funktioniert bei mir nicht richtig.
Eingestellt hatte ich bei zwei Versuchen: Nebenzeit 01:10 - 06:50, Abfahrtszeit 06:40. "Nächster Fahrtbeginn" wurde jeweils korrekt angezeigt.
Am 18.12. wurde die Ladeplanung gegen 17h aktiviert, danach das Fahrzeug eingesteckt. Der Ladevorgang hat um 20:36h gestartet und um 23:29h geendet,
am 03.01. wurde die Ladeplanung gegen 14:30h aktiviert, danach das Fahrzeug eingesteckt. Der Ladevorgang hat um 21:51h gestartet und gegen 1h geendet.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich was falsch eingestellt/genutzt habe? Oder doch?
Nebenzeit "bevorzugt" soll lt. Anleitung dazu führen, dass er zum Beginn der Nebenzeit startet, und ggf über das Ende der Nebenzeit hinaus weiterlädt.
OK, immerhin war zum jeweiligen Fahrtbeginn der Akku geladen - aber Ladevorgang nicht zur eingestellten Zeit (gewünscht: Ladeende im Winter kurz vor Abfahrt)
Kia EV6 GT-Line AWD seit 11/21 inkl. Ladeverluste + Standklima
Passat Variant GTE 09/17 - 10/21 inkl. Ladeverlsute + Standklima 2,8l/100km + 14,64 kWh/100km
Re: Bugs und Fehler
- Danke erhalten: 9 Mal
nach mehrmaligem mechanischem Bremsen wird auch bei Stellung Null wieder Rekperiert. Das dient tatsächlich dem Reinigen der Bremsscheiben.AX842 hat geschrieben: ↑Ich glaube, dass ist kein Bug, sondern so gewollt, dass bei Rekuperation auf Null nur über die Bremsscheiben gebremst wird.Bug-Nachtrag: Wenn ich die Rekuperation auf Null stelle und mit dem Bremspedal bremse, wird im Display keine Rekuperationsleistung angezeigt. Man hat den -hoffentlich falschen- Eindruck, das mit dem Bremspedal ausschließlich hydraulisch gebremst wird.
Die Bremsen müssen gelegentlich benutzt werden, damit sie nicht korrodieren und dadurch ungleichmäßig abnutzen (und in der Folge weniger Bremsleistung haben). Im Manual steht meines Wissens nach, dass gelegentlich Rekuperation auf Null stellen soll, damit die Scheiben "freigebremst" werden.
Zurück zu „EV6 - Allgemeine Themen“
MG ISmart V2.0.1 - Neue App Fragen / Bugs
Antworten: 46von Mombi » Di 19. Dez 2023, 09:20 » in MG - modellübergreifend - 46
- 4320
Letzter Beitrag von Schneiderstein
Do 28. Dez 2023, 19:00
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1337
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Fehler "Abstandsradar defekt"?!
Antworten: 6von DonPromillo » Di 13. Jun 2023, 09:23 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 1530
Letzter Beitrag von DonPromillo
Di 4. Jul 2023, 20:18
Airbag Fehler zurücksetzen?
von traveller68 » Di 20. Jun 2023, 01:19 » in ID.3 - Infotainment - 0
- 1430
Letzter Beitrag von traveller68
- 3027
So 25. Jun 2023, 10:48
