Freie Heckscheibe beim fahren im Regen (Bastelversuch)
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
heute hat es bei uns mal wieder geregnet.
Auf dem Heimweg war die Heckscheibe komplett dicht mit Tropfen das man nicht mehr anständig nach hinten raus schauen konnte.
Mich persönlich stört das jetzt nicht sooo sehr, aber ich habe mir trotzdem mal aus Interesse die ganze Sache angeschaut.
Hinten in den schlitzen im Heckspoiler ist an der Unterkannte eine "Lippe" integriert die die Luft an die Oberkannte des Spoilers leitet, aber an der Oberkannte ist nichts das die Luft dann nach unten richtung Scheibe leiten würde.
Meiner Meinung nach kann das Wasser so garnicht von der Scheibe geblasen werden.
Also habe ich mal ein wenig gebastelt.
Von einer L-Leiste aus Kunststoff die ich noch im Keller hatte, habe ich ein 35cm langes Stück abgeschnitten
und mit einem Heißluftfön auf "grob" 45 Grad gebogen. Die Schenkel sind 1,5cm
Da habe ich doppelseitiges Klebeband dran gemacht, die Leiste von unten an die Oberkannte des Spoilers geklebt und bin damit ein paar Kilometer gefahren.
Im Ort bei 50kmh ist nichts weiter passiert, aber als ich ca 90kmh drauf hatte haben die Tropfen sich langsam angefangen zu bewegen,
ab 100kmh sind sie schon ganz gut "abgeflossen" auf der linken Seite wo die Leiste angeklebt war.
Also im Prinzip leitet die Leiste den Fahrtwind von der Oberkannte des Spoilers richtung Heckscheibe.
Das war jetzt nur mal so ein "ich wollte mal schauen was passiert" Versuch der nur 5 Min gedauert hat und ich habe keinen Wert auf Optik gelegt,
aber ich denke wenn man ein wenig mehr rum probiert mit dem Winkel der Leiste, der Schenkellänge und der Position,
könnte man da schon ein ganz gutes Ergebniss erreichen und die Scheibe einigermaßen vernünftig frei bekommen beim fahren.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht. Leider hatte es die Scheibe bis ich durch den Ort zuhause war wieder ein wenig zugeregnet, aber man sieht noch das in dem Bereich (roter Kreis) die Tropfen deutlich kleiner und weniger sind als auf der rechten Seite.
Mal schauen, evtl werde ich wenn ich Zeit und Lust habe noch mal ein wenig mehr rum probieren mit verschiedenen Leisten, ich wollte das ganze aber trotzdem schon mal hier vorstellen. Möglicherweise hat ja jemand auch Bastel und Probierlaune und möchte ein wenig testen.
Re: Freie Heckscheibe beim fahren im Regen (Bastelversuch)
- Steirerman
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danke erhalten: 162 Mal
- Hat sich bedankt: 1381 Mal
- Danke erhalten: 1513 Mal
- Hat sich bedankt: 294 Mal
- Danke erhalten: 257 Mal
Ich muss gerade an den Jean Pütz denken... "Ich hab da mal wat vorbereitet..."
Wenn man sich überlegt das da echt teure Ingenieure dran waren und du das mit so einer "plastikleiste drangeklebt" mal eben egalisierst...
Chapeau!
Bin sehr gespannt wie es weiter geht! Daraus könnte sich echt was entwickeln.....
grüßle
holgi
Chapeau!
grüßle
holgi
seit 5.1.2021 eGolf 300 bis 25.11.2022
seit 27.12.2021 IONIQ5
26.4.2022 IONIQ5 Basis bestellt - 18.11.2022 geliefert
"When you walk away from your vehicle, if you don’t stop and look back at her you’re driving the wrong one."
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
- Hat sich bedankt: 657 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Das ist für mich das offensichtliche Ergebnis, wenn koreanische Ingenieure auf Biegen und Brechen etwas anders machen möchten, um sich irgendwie von der etablierten Konkurrenz abzuheben.
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 530 Mal
Ich habe die deutschen Designer im Verdacht, aus den selben Gründen.
@ToxicOxygen, tolles Projekt
2024 - 202x BMW iX1 xDrive 30 (ab 22. Mai)
2021-2024 IONIQ 5 P45
2016-2019 BMW i3 94Ah
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Ja, ne Nanoversiegelung hilft.
Wäre sogar ab Werk haltbarer aufzubringen, als Beschichtung.
Und, beim. JAGUAR hat man den Wischer auch eingespart.
Da soll die Luft durch eine3n Schlitz in der Motorhaube über das Fahrzeug geleitet werden...
Im Stau...
Wenn man die Produktionskosten nimmt, nur noch lächerlich.
Wären das Billigprodukte....
oh, sind es wohl, weil, andere haben ja einen Wischer.
Und die aufgeklebte Lippe macht vermutlich genau das, was der Spoiler machen sollte, sie reduziert den Luftschlepp welcher bekanntlich den Verbrauch beim Luftwiderstand ausmacht.
Allerdings, nicht gerade Waschanlagenfest, leider.
Ansonsten:Top Idee!
Im Stau...
Ansonsten:Top Idee!
Heckscheibe verriegelt nicht mehr
Antworten: 1von inovatech » So 3. Dez 2023, 11:29 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 1
- 618
Letzter Beitrag von iOnier
So 3. Dez 2023, 12:33
Inspektion freie Werkstatt
Antworten: 8von Eisenseite » So 17. Sep 2023, 16:35 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 1421
Mi 20. Sep 2023, 10:54
[Ph1] Belegung Sicherungskasten - freie Steckplätze
Antworten: 1von Os-Grizu » Do 4. Jan 2024, 14:15 » in ZOE - Modifikationen - 1
- 659
Letzter Beitrag von BinKino
Sa 6. Jan 2024, 01:41
Zero S im Freien parken bei Regen?
Antworten: 3von afzeipv » Di 13. Jun 2023, 16:40 » in Elektromotorräder - 3
- 720
Letzter Beitrag von Olav
Mi 28. Jun 2023, 14:37
ZOE: "Geheime" Funktionen: Regen- und Radarwarnung
Antworten: 4von hrgajek » So 12. Nov 2023, 13:27 » in ZOE - Allgemeine Themen - 4
- 880
Letzter Beitrag von disorganizer
Do 16. Nov 2023, 21:00
