Das große Update 2.x oder 3.0 wie und wann geht es weiter?
Re: Das große Update 2.x oder 3.0 wie und wann geht es weiter?
- Hat sich bedankt: 172 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Warte mal heute Nacht ab. Morgen sind wir wohl alle etwas schlauer.
04/2021 - 04/2024: VW ID.4 1st Max Honey Yellow / SW 2.1 - 3.2 / 150kW Motor RWD
ab 04/2024: VW ID.5 Pro Kings-Red / SW 4.1 / 210kW Motor RWD
Zweitwagen: Fiat 500e La Prima (Baujahr 2023)
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
ID.3 Max Fastlane mit WP
3.0 OTA
3.0 OTA
- Hat sich bedankt: 211 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
Robin hat auch schon ein Filmchen auf YouTube eingestellt: https://www.youtube.com/watch?v=TtrKmMGawrA Schade, dass man erst in der Werkstatt 2.4. installieren lassen muss, aber immerhin soll dann auch gleich die 12V-Batterie ausgetauscht werden, somit muss man also eh in die Werkstatt. Die Navigation sieht richtig gut aus! Leider gibt es für die 58kW-Modelle keine Erhöhung der Ladegeschwindigkeit. Sehr schade!
2020-2023 VW ID.3, 2023 Volvo C40 2024 Single Motor Extended Range
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 1019 Mal
Doch, die neuen 58er sind doch mit 2.3 ab Werk schon von max 100kW auf bis zu 120kW gegangen (es wurden kurzzeitig auch schon gut 135kW gemessen).
Die parameterseitige Limitierung auf bisher fix 100kW Peak wird nun auch bei Bestandsfahrzeugen mit 2.4 entfernt
Und genau sowas geht halt im entsprechenden Steuergerät bislang nur per Flash und nicht per OTA - aber künftig dann eben auch per OTA.
Ich bin froh dass VW diesen Schritt im Bestand geht. Damit werden nahezu alle ECUs OTA-fähig. Für selbstverständlich halte ich so eine Aktion nicht. Bei anderen Herstellern wäre hier mit Verweis auf "Stand der Technik" vermutlich bei Bestabdsfahrzeugen Schluss gewesen.
Aber das ist nur meine Meinung.
Andere finden sicher noch immer genug zu meckern.
Komplette VW News:
https://www.volkswagen-newsroom.com/de/ ... milie-7813
Komplette VW News:
@dedario
Ja, zum Beispiel, dass es immer noch keinen belastbaren Termin für 2.4 gibt. Q2 ist mir zu schwammig.
Es gibt auch noch keine Aussage, wann der Bestand 3.0 bekommt.
Gescheite Informationspolitik geht anders.
Danke, dann habe ich Robin in dem Video wohl falsch verstanden, bzw. hat er das missverständlich ausgedrückt? Wäre schön, wenn also mein "alter" 58er von 2020 mit 2.4. auch 120kW kann!
Hier gibt es viel Kaffeesatzleserei. 120 kW Ladeleistung für 1st Max glaube ich erst, wenn sich mal ein User meldet, bei dem nach Softwareupdate sich diese Leistung einstellt. Auch sollte die Ladekurve nicht so schnell abflachen. Voraussetzung ist, dass die Ladeelektronik diese Leistung schon ab Werk kann, bzw. diese ausgetauscht wird.
Im übrigen sollte Fußnote 3) nicht überlesen werden:
"3Laden mit max. 135 kW DC Ladeleistung bei den Batterievarianten Pro und Pro Performance sowie bei einer Umgebungs- und Batterietemperatur von ca. 23 °C und einem Start-SOC von ca. 5 Prozent; z. B. an einer IONITY Station."
Welches Auto für große Leute?
Antworten: 9von smurf » So 14. Mai 2023, 19:22 » in Serienfahrzeuge - 9
- 1501
Letzter Beitrag von AudiSchanze
Mo 29. Jan 2024, 16:33
Länger und breiter: Chinesische Hersteller standardisieren Größe von PV-Modulen
Antworten: 10von Petterson » Do 20. Jul 2023, 18:42 » in Photovoltaik - 10
- 1309
Mi 26. Jul 2023, 20:13
Grosse des "E" Logos
von Darklord » Do 31. Aug 2023, 13:15 » in e-Rifter - Allgemeine Themen - 0
- 756
Letzter Beitrag von Darklord
max. Größe USB Stick
Letzter Beitrag von andreashab « Do 8. Feb 2024, 18:14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon andreashab » Do 8. Feb 2024, 18:14 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 0
- 479
Warten auf Update Software 3.0
Antworten: 10von rafael_r » So 30. Apr 2023, 22:39 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 3583
Letzter Beitrag von Herbs
Di 9. Mai 2023, 20:50
