App meldet "Fehler beim Laden"
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Re: App meldet "Fehler beim Laden"
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
Ich stand einmal mehrere Stunden an einer fehlerhaften AC Säule. Das habe ich leider erst bei der Rückkehr bemerkt, weil statt +40% nur +10% geladen wurden und die Status-LED am Auto immer wieder zwischen rot und grün umsprang.
Die erste Push-Nachricht kam einige Stunden nach Ende der Ladung. Die Flut an Push-Nachrichten ging dann noch für einige Tage weiter und hat dann irgendwann aufgehört.
Hast du irgendwann in den letzten Tagen geladen, wo das passiert sein könnte?
- Hat sich bedankt: 779 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Servus @the-german !
Erst gestern: laden an einer 230-Volt-Schukosteckdose zu Hause. Ich habe dann die Ladung vor dem eingestellten Ladelimit per WeConnectID-App beendet. Heute früh dann am Handy die Push-Nachricht mit der Meldung "Fehler beim Laden".
Eine weitere Blüte aus dem Volkswagen Software-Strauß ...
Ciao Christian
Ciao Christian
ID.3 1st Edition Max
Softwarestand 2.4
Zulassung 07.10.2020
Bewertung 3,1 von 5* (Update 2.4)
VW-Software hat Shareware-Niveau der 90er-Jahre
Softwarestand 2.4
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
Vielleicht etwas im Zusammenhang:
Bei mir zeigt die We Connect Id auch sehr oft an, dass ich das Laden abbrechen kann. Das Auto steckt aber gar nicht am Ladegerät.
ID.3 Life (Abholung 14.12.20 in GMD, Bestellung am 23.07.20)
Model3 bestellt am 09.02.2022
PV 9,6 kwh mit openWB und SMA
Bugliste von mpeg42 unter: Bugliste ID.3 aller Versionen
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Die App zeigt ja auch an, daß man das Laden starten kann, obwohl der ID gar nicht an z.B. der WallBox hängt.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Betrifft die Synchronisierung mit der Moqo App, "Fehler beim Laden"
Hat jemand auch wie wir den ID3 im Nutzungszenario mit der Moqo APP? Hier tritt gehäuft der Fehler auf, dass eine Buchung
nicht beendet werden kann, weil angeblich das Ladekabel noch nicht eingesteckt wäre. Die Fehler lässt sich einfach nicht reproduzieren,
da dieser eben nicht immer auftritt. Könnte dies an der Einstellung des ID3, welche den Akku nur max. bis 80 Prozent laden soll liegen?
Gruß Jan
Gruß Jan
Hallo und nochmal zurück zum Problem, dass die Moqo App den ID3 nicht als "ladend" erkennt.
Das Fahrzeug ist in der Tat jedesmal mit der Wallbox verbunden ( und lädt auch wirklich nach), nur wird dies offenbar von dem System im ID3 nicht
korrekt an die zur Moqo gehörenden Cloudbox übermittelt. Die Moqo Buchung muss dann zwanghaft beendet werden, was
sicher nicht im Sinne des Erfinders sein kann. Ein zweiter ID3 zeigt komischerweise dieses Verhalten in ähnlichem Nutzungsszenario nicht.
Mit schönen Grüßen, Jan
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 274 Mal
Ich bekomme auch regelmäßig Push-Benachrichtungen der App "Fehler beim Laden".
Bei mir steht der ID.3 im Carport mit angeschlossenem Kabel am go-eCharger. Der go-eCharger ist so eingestellt, dass das Laden nicht automatisch startet.
Mehrmals pro Tag gibt's eine Push-Benachrichtigung. Auch sehe ich am ID.3, dass die LED neben dem Ladestecker rot leuchtet, allerdings nur kurz, danach ist die LED wieder aus. Keine Ahnung, was das soll. Irgendwas, was man da tun kann?
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
Das Auto sieht, dass der Stecker drin steckt. Versucht, das Laden zu starten, weil der Zielladestand (z.B. 80%) noch nicht erreicht ist. Der go.eCharger sagt aber "Nö". Und dann schmollt das Auto eben und teilt dem Besitzer mit, dass er sich drum kümmern solle, schließlich sind die gewünschten 80% ja noch nicht erreicht.
e-Up! verkauft. ID.3 seit dem 14.3.21
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1368
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Laden - finde den Fehler
Letzter Beitrag von Daccord « Fr 4. Aug 2023, 16:31Antworten: 5
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-Ralf » Mo 17. Jul 2023, 12:59 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1326
Fehler beim AC-Laden
Antworten: 5von muenchenlaim » Di 2. Apr 2024, 12:11 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 620
Letzter Beitrag von JDe
Do 4. Apr 2024, 09:15
Fehler am HPC...laden nicht möglich oder stark reduziert
Antworten: 1von Blue shadow » Fr 5. Apr 2024, 10:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 246
Fr 5. Apr 2024, 10:57
Demnächste eine neue App? „E-ROUTES“ APP
Antworten: 51von FrankAlf » Fr 28. Jul 2023, 20:44 » in ë-C4 - Infotainment - 51
- 6106
Letzter Beitrag von Fadder
Do 14. Mär 2024, 12:55
