Lichtautomatik
Re: Lichtautomatik
- Hat sich bedankt: 146 Mal
- Danke erhalten: 326 Mal
Welches "Problem"? Die meisten von uns haben hier nichts. Ich behaupte jetzt eher ganz kühn, dass Aufgrund des weltweiten Lieferproblems auch Chips verbaut werden, die normalerweise in den Müll wandern würden. Deswegen haben manche Autos mehr Probleme als andere.
Natürlich reine Spekulation. Bringt also niemandem etwas. Wird auch keiner so zugeben.
ioniq 5 - lr - rwd - uniq - 20 zoll - relax - cyber grey seit 30.09.21
9,75kwp PV, Easee Home
Re: Lichtautomatik
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Re: Lichtautomatik
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 261 Mal
Moin,ToxicOxygen hat geschrieben: ↑ ...sollte bei großen Zertifizierten Firmen nicht vorkommen...
ist sicherlich von Brache zu Branche / Tätigkeit unterschiedlich,
Oft heißt "Zertifiziert" ( zumindest in den Bereichen, in denen ich tätig bin... ) doch nur, daß "die Papierlage" stimmt...
Da wird "nach Aktenlage" geprüft, das Ganze nach z.T. nach Vorankündigung von einigen Monaten...
Grüße aus Ostfriesland
Ioniq5 LR, Cyber-Grey, RWD, 20", UNIQ, Relax, AHK...seit 27.08.2021
VIN : 0010xxx, Softwarestand 11/23
( BRUTTO, d.h. Angabe des Stromzählers )
Re: Lichtautomatik
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 626 Mal
Also das ist jetzt wirklich schon keine Spekulation mehr, sondern klingt nach Verschwörungstheorie, diese Chips gibt es nur und ausschließlich in genau zwei Varianten: Einmal welche, die einwandfrei innerhalb ihrer Parameter funktionieren und dann solche, die gar nicht funktionieren, weil auch nur ein mü Abweichung irgendwo bei der Herstellung geschehen ist, die werden unmittelbar nach der vollautomatisierten Fertigung in Hochreinsträumen, gegen die ein steriler Operationssaal die reinste versiffte Viren- und Bakterienschleuder ist, automatisch auf volle Funktion geprüft, in der Regel gibt es immer Ausschüsse, man ist froh, wenn die Hälfte der auf einem Wafer befindlichen Chips einwandfrei ist.bigg0r hat geschrieben: ↑ Welches "Problem"? Die meisten von uns haben hier nichts. Ich behaupte jetzt eher ganz kühn, dass Aufgrund des weltweiten Lieferproblems auch Chips verbaut werden, die normalerweise in den Müll wandern würden. Deswegen haben manche Autos mehr Probleme als andere.
Nicht funktionierende Chips werden sofort der erneuten Verwendung nach Wiedergewinnung der kostbaren Rohstoffe zugeführt, aber nicht verkauft oder verschenkt, auch nicht als "zweite Wahl", was soll man mit einem Stück Silizium, das keinerlei Funktion hat?
So ein Mikrochip ist ja nicht anderes als eine Häufung von Transistoren, gekoppelt mit Widerständen und anderen Halbleiter-Elementen, aber in der Hauptsache Transistoren, die nur den Strom schalten: Strom ein, Strom aus, damit operiert der Computer, ist da auch nur EIN Transistor defekt, rechnet der Chips nicht mehr richtig, alle Ergebnisse werden fehlerhaft sein, somit vollkommen unbrauchbar.
Re: Lichtautomatik
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Abgesehen von der Tatsache, dass ich nicht glaube, dass ausgerechnet in der *Auto*-Industrie minderwertige Chips verbaut werden: Mehrere Qualitätsstufen bei Halbleiter-Bauelementen gibt es schon. Die Prozesse sind zwar sehr präzise eingefahren, trotzdem streuen die resultierenden elektrischen Parameter. Mal nach "LED-Binning" googlen. Früher gab es auch Tüten mit "Bastler-Typen".
