Fenster senken verursacht (quitschendes) Geräusch
Trotz verschiedener Suchen bin ich nirgends wirklich fündig geworden.
Mein i3 (2013) verursacht seit Sonntag stärkere Geräusche beim fenstersenken (Beifahrerseite). Fenster heben tönt normal.
Das einzige, was ich gefunden habe: https://mynoisycar.com/de/window-noise-on-bmw-i3/ -> Die Maschinenübersetzung ist nicht wirklich gut gelungen. Aber es ist am ehesten ein quietschendes Geräusch, das sich bei mir eingestellt hat. Im Artikel wird von "trockenen Dichtungen" oder "dem Gerät", das die Geräusche macht geschrieben, allerdings ohne wirklich konkret zu werden.
Weiss jemand von Euch mehr zu dem Thema?
Besten Dank.
PS: Nach einem Jahr in meinem Besitz das erste Problem mit meinem doch schon älteren i3. Bin sehr zufrieden mit dem Fahrzeug.
Besten Dank.
2013 i3 60Ah seit 2020
29,5 kWp PV auf MFH
29,5 kWp PV auf MFH
Re: Fenster senken verursacht (quitschendes) Geräusch
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danke erhalten: 166 Mal
Vielleicht bei angefrorener Scheibe die Tür geöffnet?
Meine Empfehlung dazu: Eiskratzer in den Frunk, 5 Minuten vorklimatisieren, Eiskratzer aus dem Frunk holen ohne die Tür zu berühren, Fenster freikratzen.
Mit der Zeit legt sich das Quietschen wieder.
Rahmenlose Scheiben mit Absenkautomatik - schön, aber manchmal unpraktisch...
Re: Fenster senken verursacht (quietschendes) Geräusch
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Das ist ein eigentlich eher normal als Fenster die bei jedem Wetter lautlos funktionieren. Die Gummidichtung liegt in einem Spitzen Winkel auf der Scheibe um Wasser daran zu hindern in die Tür zu laufen. In der Aufwärtsbewegung geht das gut abwãrts gegen den Strich quietscht das wie beim Fensterputzer, wenn Scheibe und Dichtung sauber und trocken sind. Antibeschlagmittel hilft manchmal eine Zeit lang, Wechsel der Gummilippe durch einen neue auch.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 1632 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
oder vermoost ^^
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Genau, meist ist es aus meiner Sicht das Moos, das die Geräusche verursacht. Ich bin dann ab und zu mal mit der Zahnbürste dran Danach scheint es aus meiner Sicht wieder kurzzeitig besser zu gehen. Eine langfristige Lösung habe ich noch nicht.
BMW i3 60Ah, nix REX (Baujahr 2015 / Software I001-16-11-502)
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
ich habe dieses quietschende Geräusch ebenfalls, jedoch nur an der Scheibe der Fahrertür. Wenn man die Tür öffnet, dann geht die Scheibe ein Stück weit herunter und dann quietscht es. Wenn die Scheibe hoch geht, quietscht es nicht.
Hat jemand eine Lösung, ohne das Fenster mit einem "Gleitmittel" zu verschmieren?
Beste Grüße
Harlekin
Beste Grüße
Harlekin
BMW i3s Suite 120 Ah Mineralgrau (BJ 02/2021)
Toyota C-HR Hybrid Lounge (Vollhybrid, keine Förderung, hat meine Frau geerbt)
Fenster öffnen über Schlüssel
Antworten: 5von tobimbas » Sa 3. Jun 2023, 05:06 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 899
Letzter Beitrag von Mombi
Di 6. Jun 2023, 09:30
Bezugsquelle BMW I3 Sonnenschutz hintere Fenster
Antworten: 7von toshi » Sa 1. Jul 2023, 21:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1063
Letzter Beitrag von toshi
Mo 10. Jul 2023, 17:33
Es klappert das Fenster am Hub-Schiebedach.. Klipp klapp
Antworten: 5von schlurrrrp » So 3. Sep 2023, 12:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 546
Mo 4. Sep 2023, 09:37
Hinteres rechte Fenster öffnet sich unmotiviert einen Spalt
Antworten: 6von GoSonnE » Fr 8. Sep 2023, 15:00 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 989
Letzter Beitrag von Chris199
Sa 16. Sep 2023, 12:48
Beschlagen der Fenster von Innen
Antworten: 5von themrock » Sa 4. Nov 2023, 14:45 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 619
Letzter Beitrag von Popeye
So 5. Nov 2023, 17:05
