Winterreifen für den smart ed
Re: Winterreifen für den smart ed
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
@Dachakku
man muss doch ausser beim Brabus 155/175 oder ? Ich würde mir auch gerne 175/195 drauf machen.
Heute bei dem Seitenwind war es schon spannend.
Zuletzt geändert von E-Fan66 am Fr 13. Jan 2017, 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Jeder Smart hat in der COC die 175/195er Kombi stehen. Alles genehmigt.
Pulse Felgen besorgen, aufziehen, fertig. Ebay ist momentan voll damit, Auktion oder Ebay Kleinanzeigen.
Alternativ Felgen für die Kombi aus dem Aftermarket, aber da genau die ABE lesen.
- Danke erhalten: 13 Mal
Hallo,AbRiNgOi hat geschrieben:Hi,
am Winterreifen alleine kann es nicht liegen. Da gibt es Unterschiede von Maximal 10% (Label G gegenüber A), wenn Du aber zum Beispiel eine Label C Winterreifen kaufst (bessere habe ich nicht gefunden) sind das gerade man 3,3% mehr Verbrauch durch den Reifen. Dazu kommt natürlich 1 Bar zu wenig Luft sind 10% mehr Verbrauch, auch so ne Faustformel. Ob 1 Bar mehr Luft um 10% weniger Verbrauch sind, da gehen die Meinungen wohl weit auseinander....
Nicht zu unterschätzen ist die durch die Kälte schwerere Luft und daher der höhere Luftwiderstand aber auch Matsch am Boden.
ich glaube was bei der Effizienzbetrachtung gerne verwechselt wird, sind der reale Rollwiderstand, und der sich daraus ergebene Verbrauchsunterschied (bezogen auf einen klassischen ICE?).
Gemäß Reifenlabel hat ein G-Reifen ziemlich genau den doppelten Rollwiderstand wie ein A-Reifen.
Nachdem wir ja alle langsam fahren (wenig Luftwiderstand) wirkt sich das schon deutlich aus, da ja nicht nur der Vortrieb erschwert wird, sondern auch die Rekuperationsverluste deutlich ansteigen.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Das sind mal Zahlen, Danke. Damit läßt sich rechnen! Wenn ich mich hier auch gerade nicht so willkommen fühle, will ich Euch die Berechnung nicht vorenthalten, so schöne Zahlen:
Rollwiderstandsleistung [kW] = Rollwiderstandsbeiwert [N/N] x Masse Fahrzeug [kg] x Geschwindigkeit [km/h] x Erdbeschl. [m/s²] / 3600
(ich darf aber auf die übliche Einheit [N/N] umrechnen, weil kg für mich wenig in Fahrtrichtung wenig Sinn macht..)
Also:
Label A: 0,0065 N/N
Label B: 0,007 N/N
Label C: 0,0085
Label E: 0,01
Label F: 0,0115
Label G: 0,012,1
Das ergibt dann bei einem Gewicht des Fahrzeuges von 1300kg, der Erdbeschleunigung von 9,81, Leistung bei 100kmh:
Label G: 4,3kW
Label C: 3 kW
Label A: 2,3kW
Was wiederum damit es einfach ist bei 100kmh genau den kWh/100km entspricht. (Deswegen habe ich diese Geschwindigkeit gewählt, aber die kürzt sich beim Verbrauch wieder raus, kommt also bei jeder Geschwindigkeit auf die gleiche Energie pro Weg, nur die Leistung ist halt bei hohen Geschwindigkeit genau um das höher, aber genau um das auch eine kürzere Zeit...)
Damit haben wir also genau 2kWh/100km mehr Verbrauch zwischen einem Label A Sommerreifen und einem Label G Winterreifen. ( Gut das ich Label C Winterreifen habe )
Und das sind nach Adam Riese genau die 10% bei 20kWh/100km Winterverbrauch aus meiner Erfahrung. Jetzt könnte man rückrechnen wie schlecht die oben erwähnten Winterreifen sein müssten damit sich der doppelte Verbrauch ergibt...
Ach ja, folgende Vereinfachungen habe ich gemacht: es fehlt noch der Cosinus der Steigung, klar, bei 90 Grad bergauf gibt's keinen Rollwiderstand mehr und auch der Effekt, dass der Rollwiderstandbeiwert bei hohen Geschwindigkeiten ansteigt. ( beim ECO Reifen bis 100km/h kein Anstieg, dann bis 150km/h um 0,001 steigend, beim normalen Reifen eher linear ca. 0,002 bei 150km/h höher)
Ach und noch etwas: Die Dichte von Luft wird immer bei 20 Grad angegeben, also der Luftwiderstand immer bei 20 Grad, und dort ist die Dichte 1,202 kg/m³, bei -10 Grad aber schon 1,34 kg/m³ also auch 10 % mehr. Daher: bei einem Label C Winterreifen 5% mehr Rollwiderstand, aber bei -10 Grad Lufttemperatur 10% mehr Luftwiderstand!
(https://de.wikipedia.org/wiki/Luftdichte)
Also:
Label A: 0,0065 N/N
Label B: 0,007 N/N
Label C: 0,0085
Label E: 0,01
Label F: 0,0115
Label G: 0,012,1
Label G: 4,3kW
Label C: 3 kW
Label A: 2,3kW
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Hallo AbRiNgOi,
na das sind doch mal schöne Zahlen. Danke für die Berechnung.
Und natürlich sind das die Werte unter Idealbedingungen für den statischen Betriebspunkt.
Genau diese Leistung fehlt auch im dynamischen Betrieb als Input für die Rekuperation.
Und im Winterbetrieb haben wir sicherlich auch häufiger nasse Strassen, ist nur die Frage wie sich der erhöhte Rollwiderstand da auf die verschiedenen Reifen auswirkt.
Genau! Schnee und Matsch aus dem Weg zu schieben kostet Energie!marc71xxx hat geschrieben: Und im Winterbetrieb haben wir sicherlich auch häufiger nasse Strassen, ist nur die Frage wie sich der erhöhte Rollwiderstand da auf die verschiedenen Reifen auswirkt.
Und bitte die Heizung nicht vergessen. Fuer die meisten Fahrer wird die einen groesseren Einfluss haben als Reifen, luft, Schnee, etc. zusammen!
Bei all der ausführlichen Berechnung wurde aber nicht berücksichtigt dass ein mit "A" gelabelter Reifen ggf. gar kein "A" Reifen ist.
Wie ich bereits erwähnte, die Hersteller selber Labeln Ihre Reifen. Keine Institution, die erstellt nur die Eckdaten der Tabelle, prüft aber nicht die Einhaltung.
Grundlage des Rollwiderstandes ist ja auch immer Luftdruck in Korrelation mit Traglast und jetzt die Frage, wie ermittelt jeder Hersteller dann seinen Rollwiderstand ?
M.E. sind hier nur Messungen der Fachpresse und/oder Stiftung Warentest verlässlich, die mehrere Reifen unter gleichen Bedingungen untereinander vergleichen.
hat jemand hier Interesse an den Berechnungen des Rollwiderstandes aus dem Auslaufverhalten? (Zweipunktmessung). Klar sind da die Radlager etz. dann mit dabei, aber den Unterschied einmal mit Sommerreifen und einmal mit Winterreifen auf trockener und auf nasser Fahrbahn könnte man ermitteln.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- 1224
Letzter Beitrag von proEcar
Winterreifen
Antworten: 83von the[V]oid » Mo 28. Aug 2023, 16:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 83
- 8210
Letzter Beitrag von Ladykate001
Mi 29. Nov 2023, 08:24
Winterreifen
Winterreifen
Antworten: 29von Andi83 » Do 12. Okt 2023, 15:15 » in e-208 - Allgemeine Themen - 29
- 2789
Letzter Beitrag von Lions
Fr 17. Nov 2023, 13:32
Winterreifen
Spurverbreiterung Winterreifen
Antworten: 4von w-licht » Do 26. Okt 2023, 21:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 838
Letzter Beitrag von REX-limited
Di 31. Okt 2023, 09:33
Winterreifen + Felgen
Antworten: 2von E_mil » So 29. Okt 2023, 22:43 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 472
Letzter Beitrag von E_mil
Mo 30. Okt 2023, 09:14
