Wie funktioniert die Ladeplanung zu bestimmte Zeiten an der Wallbox?
Re: Wie funktioniert die Ladeplanung zu bestimmte Zeiten an der Wallbox?
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Hallo, ich hätte dazu noch folgende Frage. Ladebegrenzung habe ich auf 80% eingestellt. Jetzt möchte ich, weil längere Fahrt geplant, gerne einmalig auf 100% laden. Geht das über die Ladeplanung oder lädt er auch „geplant“ nur bis 80?
Dann wäre diese Planung in der Tat sinnlos, vorklimatisieren kann ich auch per Bluelink kurz vor Fahrtantritt.
Grüße,
Th.
Grüße,
Th.
Ioniq 5, LR, AWD, Uniq, 19“, „digital teal“, Relax.
Mercedes Old- und Youngtimer: W123, C123, A124, W124, W126, R129, C140, R171, W201, V220, W460
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 56 Mal
Inzwischen habe ich mich auch schon eine ganze Weile mit dem Thema Ladeplanung beim I5 beschäftigt und am Anfang fand ich es auch recht frustrierend, da es mal ging und dann wieder nicht. Insbesondere das Untermenü "Geplantes Laden" vom Menü "Geplantes Laden und Zieltemperatur" ist schwierig zu verstehen. Es sieht eigentlich ganz simpel aus, jedoch ist dem nicht so. Wie es bei mir geht, dazu hier nun ein Beispiel:
EV Menü:
"Nächste Fahrt" Menü: Habe ich unter "2. Abfahrtszeit" auf morgen, Sonntag, den 21.11 um 8:00 eingestellt
"Geplantes Laden" Menü: hier habe ich ein wenig mit angestöpseltem Ladekabel rumprobiert: Wenn geplantes Laden deaktiviert ist, dann fängt er logischerweise sofort zu laden an. Wenn geplantes Laden mit "Nebenzeit-Tarife bevorzugt" auf 22:00 Uhr bis 12:00 eingestellt war, fing er unlogischerweise ebenfalls sofort an mit laden. Also weiter probiert und festgestellt: wenn der eingegebene Ladebeginn in dem Zeitfenster liegt, welches zwischen eingegebener Abfahrtszeit und (wahrscheinlich irgendwo im Hintergrund) berechnetem spätestem Ladebeginn um das eingestellte Ladeziel zu erreichen (bei mir 90%) liegt, kalkuliert das Fahrzeug selbstständig einen sinnvollen Ladebeginn. Sobald ich beim geplanten Ladebeginn etwas späteres als 08:00 eingegeben habe, fing er wieder sofort an zu laden. In meinem Fall habe ich nun eben unter "Nebenzeit-Tarife bevorzugt" 05:30 als Ladebeginn und 12:00 als Ladeende eingegeben.
Damit errechnet der I5 also 04:20 am Sonntagmorgen als Ladebeginn:
Es geht also, ist aber schon super unintuitiv. Für Hinweise wie es besser geht bin ich jederzeit dankbar.
Um die vorherige Frage zu beantworten: man kann auch geplant auf 100% laden.
EV Menü:
IONIQ 5 - RWD - LR - Uniq
Juice Charger Easy 1
- Hat sich bedankt: 628 Mal
- Danke erhalten: 1560 Mal
Ich habe das jetzt sicherlich 5-mal gelesen, um es wirklich zu verstehen und um wiederholt nachzudenken, was die Logik dahinter sein könnte. Ich komme zu dem Ergebnis: das ist nicht "super unintuitiv", sondern die Funktion ist fehlerhaft implementiert. Gegenmeinungen?
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +15€ Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
Hallo, naja, logisch kann man geplant laden auf 100%.
Aber ich kann das doch nicht eingeben, jedenfalls habe ich es nicht gefunden.
Ich muss also dann zunächst das Ladelimit manuell hochsetzen auf 100% und dann programmieren, später wieder das Ladelimit auf 80 % runtersetzen.
Damit ist für mich dieser ganze (geplante) Vorgang überflüssig.
Meine Idee war ja darin begründet, zwischendurch mal einmalig auf 100% zu laden, z.B. zu Beginn einer längeren Fahrt und die Grundeinstellung zur Batterieschonung auf 80% zu belassen.
Grüße,
Th.
Grüße,
Th.
Update zum Versuch: es hat funktioniert und Bluelink hat Ladebeginn und Ladeende auch protokolliert:
Man kann natürlich auch der Meinung sein, dass die Funktion insgesamt noch fehlerhaft funktioniert und auf kommende Updates hoffen. Ich werde es jedenfalls meinem Händler berichten um die Thematik offiziell an Hyundai weiterzugeben.
Dass man das Ladelimit jeweils einstellen muss finde ich jetzt aber schon korrekt so, bzw. kann ich die hier dazu geäußerte Kritik noch nicht nachvollziehen.
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Neben dem Eingekreisten, musst Du aktivieren, was bei der eingestellten Zeit im Ladeplan passieren soll. Du hast Laden und Heizen deaktiviert.
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1218 Mal
Ich benötige Hilfe für eine korrekte Ladeplanung, ich raff das nicht:
Eingestellt ist:
- aktuelles SoC 40%
- Ziel SoC 80%
- Nebenzeiteinstellung 00:00 bis 23:00
- Nebenzeittarife bevorzugt
- Geplanter Ladevorgang aktiv
- Geplante Klimtisierung aktiv
Dann habe ich das Fahrzeug an die Wallbox (Keba P30) angeschlossen und die Box per RFID freigeschaltet.
Und der Ioniq 5 fängt sofort an zu laden!!!!! Warum??????
Ich dachte, dass Fahrzeug würde erst zeitnah vor der Abfahrt anfangen um rechtzeitig vor der Abfahrt beim eingestellten SoC zu landen.
Was mache ich falsch?
Eingestellt ist:
- aktuelles SoC 40%
- Ziel SoC 80%
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 05/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
Ich würde nochmal auf meinen Beitrag etwas weiter oben verweisen. Ich kann dir nicht sagen warum es so ist wie es momentan ist. Aber ich kann dir sagen, wenn du z.B. 08:00 als nächsten Fahrbeginn eingestellt hast, probiere mal die "Nebenzeit bevorzugt" zu aktivieren und z.B. auf 7:30 - 12:00 einzustellen. Das geht auch ganz gut, wenn du schon am Ladekabel hängst und er momentan lädt. Dann bricht er nämlich ab und zeigt dir im Display die voraussichtliche Ladezeit an.
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
Audi Q8 Navi falsche Ladeplanung?
Antworten: 8von Neyms » Mi 14. Jun 2023, 21:34 » in Q8 e-tron - Infotainment - 8
- 2443
Letzter Beitrag von Amiga4000
Do 13. Jul 2023, 18:42
BMW Ladeplanung völlig unbrauchbar?
Antworten: 19von toshi » Mi 28. Jun 2023, 21:46 » in i3 - Infotainment - 19
- 2260
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:22
Ladeplanung mit bevorzugten Ladesäulen
Antworten: 8von phorbi » Do 29. Jun 2023, 13:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1585
Mi 16. Aug 2023, 23:01
Navigation mit Ladeplanung - IONITY bevorzgen?
Antworten: 4von ms_smart » Di 18. Jul 2023, 19:39 » in i4 - Infotainment - 4
- 1831
Letzter Beitrag von ms_smart
Fr 21. Jul 2023, 18:28
Ladeplanung auf (ähnlichem) Teslaniveau bei anderen Fahrzeugen
Antworten: 52von ollli » Di 25. Jul 2023, 22:27 » in Allgemeine Themen - 52
- 2567
Letzter Beitrag von Hannes1971
Di 8. Aug 2023, 13:15
