Extrem beschlagene "feuchte" Scheiben INNEN
Re: Extrem beschlagene "feuchte" Scheiben INNEN
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
- Hat sich bedankt: 316 Mal
- Danke erhalten: 271 Mal
Also ganz aus ist die Luftentfeuchtung in Eco Pro nicht, ich fahre fast nur so und wenn bei mir die Scheiben langsam anfangen zu beschlagen kann ich meist wahlweise Lüftung eins höher oder AC an machen. AC kühlt auch nicht zwangsweise, wenn ich derzeit AC anhabe und Temp. auf 16 Grad kühlt da gar nix und wenn ich auf 17 Grad gehe, wird es auch mit AC schon etwas warm. Hauptunterschied mit oder AC ist die Entfeuchtung. Aber reduzierte Enfeuchtung zu "Comfort" kann ich mir gut vorstellen, werde ich ab jetzt mal beobachten.
i3s 120Ah seit 9/19
- Danke erhalten: 11 Mal
Interessant... ich kenne das von meinem I-Miev auch sehr gut...
Beim I-Miev liegts einfach an der Leichtbaukonstruktion, das Auto ist relativ luftig.
Helfen tut da, die Scheibe mit dem Aluzeugs aus dem Baumarkt schützen.
Im Kern ist es so, das sich die Luft im Innern des Autos (durch das Ein und Aus-Atmen) mit Feuchtigkeit füllt. Gehe ich aus dem Auto, geht auch die Wärmequelle weg. (Ich fahre ohne Heizung, spielt aber keine Rolle). Der Wasserdampf kondensiert an der schnell kälter werdenden Scheibe und ab einer gewissen Temperatur gefriert die Scheibe von Innen. Komm ich dann später wieder ins Auto zurück ist alles dicht.
Beim BMW-Verbrenner von meinen Eltern dagegen 0 Probleme... aber, der ist um Welten besser abgedichtet nach Aussen und massiver in der Konstruktion. Die Kälte von Aussen kann nicht gleich wirken, die Wärme bleibt drinnen über Stunden. Der Wagen kühlt sehr langsam aus und die Verbrennerwärme vorne hilft vermutlich zusätzlich.
Mein Tipp, kauft euch ein Autoentfeuchtungskissen im Baumarkt, legt das unter die Scheibe und ihr habt Ruhe.
Gruss
Semi.
PS: Ja das Kissen wird mit der Zeit feucht. Kissen auf eine Heizung legen und es ist wieder brauchbar.
Gruss
Semi.
Das Elektroauto hat kein Problem, es wird in Deutschland Industriepolitisch bewusst zu einem Problem gemacht. (Sagt einer der seit bald 10 Jahren elektrisch fährt)
- e-tron2017
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 135 Mal
Fahre auch einen etron A3 nahezu elektrisch 90Prozent Sommer wie Winter. An gratis Ladesäulen lasse ich immer noch ein paar Minuten dran und schalte die Klima auf höchste Einstellung per Fernschaltung um so die Feuchtigkeit raus zubekommenklappt nach 3Jahren immer noch gut mit der Feuchte im Auto.
I3 120Ah fluid-black
Feuchtigkeit und beschlagene Scheiben
Antworten: 9von Duffman » Di 12. Mär 2024, 14:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 9
- 1009
Letzter Beitrag von Björn B.
Sa 16. Mär 2024, 17:51
Beschlagene Frontkamera / Ausfall Forward Safety
Antworten: 22von anbe » Fr 15. Sep 2023, 08:41 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 22
- 2196
Letzter Beitrag von hagu
Do 9. Nov 2023, 08:47
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 659
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1915
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
von innen beschlagenes Scheinwerferglas - Lösung
Antworten: 18von sealpin » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1814
Fr 19. Mai 2023, 20:19
