Dostar Typ2 Buchse in Frontplatte montieren
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Hi,
wie wird eurer Meinung eine Dostar Typ2 Buchse (Infrastrukturseite) in eine Frontplatte montiert?
Bei Bals ist es IMHO so, dass man zuerst die Verriegelung wegschraubt. Dann wird von der Vorderseite der Frontplatte der zuerst die Dichtung aufgelegt, dann der Buchseneinsatz durch das ca. 63mm Loch gesteckt und darauf der Klappdeckel, welcher mit 3 Muttern von hinten verschraubt wird. Dann kann man die Verriegelung wieder montieren.
Dostar (ohne Verriegelung) hat an 3 Stellen Montagemöglichkeiten für eine Verriegelung, welche aber über den runden Buchseneinsatz überstehen. Damit kann man den Buchseneinsatz nicht von der Vorderseite durch das 63mm Loch stecken. Dazu müsste man dann die 3 Montagepunkte zusätzlich an dem 63mm Loch an der Frontplatte ausfräsen, womit die Dichtung an den 3 Stellen erheblich weniger Auflagefläche hat, würde aber vielleicht gerade noch mehr schlecht als recht gehen. So frage ich mich, ob ich den Buchseineinsatz von der Hinterseite der Frontplatte stecken soll, dann auf der Vorderseite die Dichtung und dann der Klappdeckel und wieder hinten mit 3 Muttern verschrauben? Dichtung zwischen Klappdeckel und Buchseneinsatz ist im Gegensatz zu Bals eh nicht vorhanden, kann also eh nicht dicht werden.
Irgendwie habe ich den Eindruck, die Chinesen haben beim Abkupfern gar nicht kapiert wie so eine Buchse eigentlich montiert wird und eigenmächtig Veränderungen vorgenommen, welche die Funktion beeinträchtigen.
Re: Dostar Typ2 Buchse in Frontplatte montieren
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Facebook
@Solarstromer
habe gerade eine Dostar in mein Gehäuse montiert.
Vorher die Abdeckungen für die Verriegelung abgeschraubt und dann die Dose schräg eingesetzt durch das Loch.
Mußte noch 2 kleine Kerben am Loch anbringen, damit die letzte Verriegelungsanbaustelle durchpaßte und die Dose ließ sich dann durchdrücken. Danach die Abdeckungen für die Verriegelung wieder angeschraubt.
René
René
Tesla Model Y 09/22 - 10142 km
Opel Corsa-e First Edition 08/20 - 37918 km,
2012 Renault Twizy, 2014 Renault Zoe Q210
7.28 kWp PV + Speicher, ioBroker im Einsatz
Tibber Börsenstrom: https://invite.tibber.com/e4651l8i
- Solarstromer
- Solarstromer
Habe mit den Dostar-Buchsen noch nicht hantiert, aber kann es auch eventuell sein dass der Einsatz von hinten und die Blende/Klappe von vorne montiert werden sollte ? Die Dostar-Stecker sind jedenfalls duchdacht, da fiel mir nichts negativ auf außer das sie etwas unangenehm nach Kunststoff riechen.
Dann müsste man noch 3 Löcher für die Schrauben bohren.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Solarstromer
Vielen Dank für die Info. Habe es gerade probiert, da müsste ich für 2 Verriegelungshalterungen immer noch relativ viel raussägen. Vielleicht hast du ein größeres Loch oder deine Platte lässt sich etwas verbiegen? Aber auf alle Fälle gut zu wissen, wie du es gemacht hast.PavelCoast hat geschrieben:Vorher die Abdeckungen für die Verriegelung abgeschraubt und dann die Dose schräg eingesetzt durch das Loch. Mußte noch 2 kleine Kerben am Loch anbringen, damit die letzte Verriegelungsanbaustelle durchpaßte und die Dose ließ sich dann durchdrücken.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Habe mir gerade die technischen Zeichnungen angeschaut. Wenn man
- die Zeichnung der Dostar Typ2 Steckdose weiblich (Infrastrukturseite) mit
- der Zeichnung der Dostar Typ2 Steckdose männlich (Fahrzeugseite)
vergleicht, dann sieht man dass die Infrastrukturdose von innen und die Fahrzeugdose von außen montiert wird. Anders ist es nicht vorgesehen. Vielleicht hilft dir das weiter (oder eher nicht, denn es löst dein Problem nicht).
Hallo, mal eine ganz andere Frage zur Buchse:
Auf dieser sind ja eine rote und grüne "Anzeige". Werden diese separat angesteuert? Mein Ladegerät hat einen Ausgang für Leds, ich würde vermuten, dass man diesen hier über zusätzliche Kabel anschliesst an die Buchse um den Ladevorgang an zu zeigen, sprich der Stecker kann abgezogen werden oder nicht. Gehe ich richtig in der Annahme?
Balkonkraftwerk: PV-Module wegen teilweiser Beschattung "liegend" oder "stehend" montieren?
Antworten: 6von Taxi-Stromer » Sa 2. Sep 2023, 12:55 » in Photovoltaik - 6
- 1034
So 3. Sep 2023, 19:19
Wo Feuerlöscher aufbewahlen ( montieren)?
Antworten: 23von MirkoG » Mo 11. Sep 2023, 10:26 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1178
Letzter Beitrag von Danimal
Mi 13. Sep 2023, 16:57
Ladelicht/-anzeige über Buchse
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 15:07Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:47 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1406
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 724
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
Leistung USB-Buchse unter dem Display
Antworten: 6von sharan4o » Sa 14. Okt 2023, 17:31 » in 500 Elektro - Infotainment - 6
- 1086
Letzter Beitrag von BOP
Mo 16. Okt 2023, 13:43
