Schmale Reifen (<235er) für mehr Reichweite?
- Hat sich bedankt: 145 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Hat jemand schon Erfahrungen gesammelt mit Reifen die weniger als 235mm breit sind? Würde zu gerne wissen, was möglich/zulässig ist und wieviel Reichweitenzuwachs das bedeutet......
MG4 Luxury seit 12.2022, 22.000km, Durchschnittsverbrauch Winter 20, Frühjahr 17, Sommer 15 kWh/100km
Skoda Enyaq iV50 best. 10.2021, Lieferung 06.2023, 6.000km, 15,2 kWh/100km
Wallbox Innogy SE IEIA-278 eBox 11kW, 3 Phasen
Re: Schmale Reifen (<235er) für mehr Reichweite?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Wenn man sich das Gewicht ansieht, ist die Auswahl an Reifen die dünner wären schon mal schwierig. Damit der i3 si schmale reifen hatte, musste dieser extrem leicht sein.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 2051 Mal
- Danke erhalten: 3834 Mal
- Hat sich bedankt: 1371 Mal
- Danke erhalten: 1506 Mal
Es gibt Reifenkalkulationsprogramme was möglich ist.
Ein Gutachten kostet, so der Hersteller nicht´s freigbt, so ab 280€.
Dann Eintragen gehen, und alles ist "safe".
Oder, ohne Eintragung fahren, mit dem Gutachten in der Hand... was unzulässig wäre....
Ich mache das gleiche bei einem E-Vito Tourer, da dort 3.5 Tonne auf einem PKW-Reifen gestellt wurden.
Mit dementsprechendem Verschleissbild, ja, auch mit extrem guter Haftung !
Und schwammigen Fahrverhalten.
Eine Dimension geht eigentlich immer, mehrere drunter oft.
Der Abrollumfang muss in gewissen Toleranzen bleiben.
Die Traglast eingehaltne werden und, eine steifere Reifenflanke hat noch nie geschadet.....
Beim E-Vito 235 sind gleich, 215 auch wieder.....
Der Wagen schwamm schon mit neuen Reifen wie die Quitscheente bei Regen auf..
Was der Grund war aktiv zu werden.
Ja, es geht, auch ohne Herstellerfreigabe.
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 4988 Mal
- Hat sich bedankt: 2406 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
235 mm /55 bei 19“ sind die gängige Größe …105 Traglast ist quasi das Limitierende. Vielleicht gibt es bei Transportern (RF) noch mehr Auswahl.
Wird es schmaller gibt es nur wenige Hersteller, die dann oft auch noch schlechtere Rollwerte haben. Ich habs aufgegeben für den ev6…bin jetzt beim crossclimate 2 mit ABB Wertung gelandet.
16“ waren viel billiger und die Auswahl ein Paradies. Aber irgendeiner (Trend) meinte neue potente BEVs müssen auf 21“ und mehr. Selbst 17“ stirbt aus.
beim Enyaq iV 50 sind 235/60 R18 103T als zulässig angegeben.
Auf der Basis suche ich nach einer rollwiderstandsoptimierten Alternative....
wenn du das Seitenwand Verhältnis gleich lasst verlierst du Umfang (hier 2%)
https://tire-calc.com/de/comparison/225 ... 35-60-r18/
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Zurück zu „Enyaq iV - Batterie, Reichweite“
BMW i3 mit REX - Bereifung mit Allwetter-Reifen / Ganzjahres-Reifen
Antworten: 5von ulzman » Di 16. Apr 2024, 11:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 454
Letzter Beitrag von bm3
Mi 17. Apr 2024, 21:39
ID.3 Serviceaktion 44T5 (Goodyear Reifen)
Antworten: 9von lansester » Do 11. Mai 2023, 14:33 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 9
- 2885
Letzter Beitrag von may1kk
Do 25. Mai 2023, 18:22
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 690
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Reifen
Antworten: 2von mario1984 » Mo 7. Aug 2023, 07:36 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 2
- 1149
Letzter Beitrag von jbrun52
Mi 9. Aug 2023, 08:41
Reifen
Erlaubte Felgen und Reifen
Letzter Beitrag von burgerman « Mo 9. Okt 2023, 15:28Antworten: 18
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Destulto » So 1. Okt 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 18
- 1638
