Hochvoltbatterie im Winter beheizt?
Re: Hochvoltbatterie im Winter beheizt?
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 121 Mal
Das liest man immer wieder. Gibts dazu eigentlich Studien? Ich kanns mir beim aktuellen Akkusystem nicht vorstellen. Die Batterie liefert auch bei -20°C Aussentemperatur ordentlich Fahrsstrom, dh. es gibt offenbar kein tödliches zellinternes Kurzschlussproblem. Mag sein dass die Spitzenleistung nicht abrufbar ist, aber darum gehts ja jetzt nicht.Sanherib hat geschrieben: ↑ Die Batterie hat ein Heiz- und Kühlungssystem. Du kannst bei sehr kalten Temperaturen dieses System vor Fahrtbeginn ca. 15 Minuten indirekt mittels Innenraum Vorklimatisierung über die Fiat App aktivieren. Dennoch würde ich nicht sofort die Batterie zu stark belasten, Somit schonst Du die Batterie vor vorzeitiger Alterung,
Sobald Strom fließt erwärmen sich die Zellen direkt, warum da Dendritenwachstum oder andere Formen von cell degredation auftreten ist für mich nicht unmittelbar nachvollziehbar.
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
@x12r13 Gute Frage bzgl. Dendritenwachstum.
In der theoretischen Forschung gibt es jetzt ein Modell um die Entstehung besser verstehen zu können: https://www.uni-ulm.de/nawi/naturwissen ... batterien/
Inwiefern diese Erkenntnisse dann über die angewandte Forschung bis zur produktiven Lösung dieses Problem kommen wird, kann ich Dir leider nicht sagen.
Fiat 500e Icon Limousine in Schwarz (Sep. 2021), Vollausstattung mit Schiebedach, 17“ LM
Danke für den Link! Inhalt ist ein gutes Indiz, das man für die ganze Lebensdauer Thematik im Moment auf empirische Studien angewiesen ist.
Der Stand der Dinge ist im Moment, dass Kälte die verfügbare Kapazität signifikant reduziert, aber keine strukturellen Schäden verursacht. Akute Probleme entstehen durch Tiefentladung und Überladung auf Zellebene. Beim Alterungsprozess sind hohe Temperaturen und Schnellladung treibende Faktoren.
Ein grosser Fuhrparkbetreiber hat seine Datenanalyse aus 2020 veröffentlicht:
https://www.geotab.com/de/blog/efahrzeu ... er-studie/
Interessant finde ich, das 11kW Laden für den Akku scheinbar besser ist als der Schuko Ziegel. Oder lese ich das falsch?
- Hat sich bedankt: 4244 Mal
- Danke erhalten: 1312 Mal
Kurz gesagt:
Fahren bei tiefen Temperaturen -> eher kein Problem solange man keine hohen Leistungen abfragt, Kapazität niedriger je tiefer die Temperatur des Akkus sinkt
Laden bei tiefen Temperaturen -> grosses Problem, da die Elektrolyte viel zäher werden, ist die Bewegung im Akku viel langsamer. Wenn mit der gleichen Kraft (gleicher Ladung) wie bei hoher Temperatur geladen wird, dann endet die Wanderung zu früh und es können diese sehr unerwünschten Dendriten entstehen die den Akku langfristig schaden können.
Darum: je tiefer die temperatur -> desto langsamer die Ladung
(Ja, es wäre sehr gut, wenn man den Akku 30 min vor einer Tieftemperaturladung vorwärmen könnte, das ist aber zu schwer zu erklären, sorgt für viele neue Befürchtungen und Vorurteile gegenüber BEV bla,bla,bla und wird dadurch besser nicht addressiert )
Hier gibt es mehr Hintergrund infos und Erklärvideos dazu (ist aber ein bischen LiFePo basiert)
https://www.microcharge.de/forum/forum/ ... ohem-lade/
Da man die notwendigen Daten nicht kennt (Samsung SDI Ladekurve T-I im Kontext Degredation), keine Werte angezeigt bekommt (aktuelle Zelltemperaturen) und es keine Möglichkeit gibt Module gezielt vorzuwärmen muss man sich darauf verlassen, dass die Software im Auto sich darum ausreichend kümmert.
Als Nutzer versuche ich "das System" zu unterstützen.
Konkretes Beispiel:
Ich habe den Wagen gestern um 20 Uhr mit 25km Restreichweite (10% Akku) bei ca 10° Aussentemperatur abgestellt. Es wird Nachtfrost erwartet.
Komme von 70km Überland/Autobahn Fahrt, dh. der Akku sollte auf Betriebstemperatur sein.
Ladung erfolgt über Nacht mit dem Schuko Ziegel
und lädt, während der Nachtfrost kommt.
Bei "max schuko ladung" (ETA 100%: 12h) haette ich für die 80% um ca 6 Uhr morgens aufstehen müssen. Nein Danke!
Auswahl: Stufe 3 (ETA für 100%: 24h) mit Hintergedanken: Wenn ich heute zu Mittag abstecke, liegt der Akku bei ca 80%.
Ich habe keine Ahnung ob das in der Form schlau ist, klingt für mich aber vernünftig und ist ein praktikabler Plan
Konkretes Beispiel:
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
"Grosse Gedanken" mache ich mir auch nicht, aber ein sorgsamer Umgang erfordert stets einen Plan.
Hat in meinem Fall btw. gut funktioniert, gerade abgesteckt bei 83% Akkuladung. Alles ohne Stress, Wecker stellen oder Äpps
Meine primitive Strategie:
Beim Einparken aufs Display schauen
20 Uhr, 10% akkustand.
-> "Volladung" entspricht +90% vom Nennwert, ich will aber nur auf 80% laden, dh. ich brauche +70% vom Nennwert.
90 - 2x9 = 72 .. passt für 70 -> "20% merk"
Angesteckt, Display sagt bei Einstellung Stufe 5: 12h bis "Akku voll"
20% weniger .. 1,2 x 2 = 2,4 .. also 2:30h abziehen .. macht rund 9h Ladezeit. 20 Uhr plus 9h .. 0500 in der früh .. njeeeet.
Einstellung 3 .. 24h zur Volladung .. entspricht 05:00 + 9h = 14 Uhr.
Man weiss das der Akku ab 85% nur sehr langsam lädt, dh. es geht bis 80% schneller ..
Die Target time liegt somit bei 12 Uhr.
Um 11:45 abgesteckt .. 83% erreicht.
Wieso über dem Zielwert: Ahhhh, war ja Zeitumstellung, dh 1h gratis. Sogar solche Feinheiten fallen einem selbst mit der Milchmädchen Rechnung auf
Zuletzt geändert von x12r13 am So 31. Okt 2021, 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde mal behaupten ich kenne mich mit Akkus und den Grundlagen der Akkutechnik ganz gut aus.
Ich lade den Wagen immer auf 100% und bin mir dabei ziemlich sicher das es bei dem Fiat 500e kein messbares Problem damit gibt.
Bei der Temperatur habe ich ein Auge drauf. Wenn es kalt ist wird er direkt nach einer Fahrt geladen, je nach Temperatur regele ich entweder an der Wallbox (go-e) oder am Auto selbst die Ladestärke runter.
Was ich noch suche ist ein Programm welches über den OBD Stecker die Daten des Fiat 500e sichtbar macht. Das geht bei den meisten anderen Fahrzeugen, zu unserem Fiat habe ich diesbezüglich noch nix gelesen.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Zurück zu „500 Elektro - Batterie, Reichweite“
Radarsensor beheizt?
Antworten: 6von Triple-M » Di 28. Nov 2023, 08:57 » in EQB - Allgemeine Themen - 6
- 1287
Letzter Beitrag von Buffy181
So 17. Dez 2023, 18:35
Ladeversuch wird abgebrochen "Hochvoltbatterie ausgeschaltet"
Antworten: 15von Martin V. » Mo 29. Mai 2023, 21:14 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 2819
Letzter Beitrag von JanF
Fr 22. Sep 2023, 09:40
Unterstützt die Wärmepumpe auch die Hochvoltbatterie?
Antworten: 12von Oldy62 » Sa 30. Sep 2023, 15:02 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 12
- 1981
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 27. Okt 2023, 07:54
TPI 2069865/1, Prüfung Hochvoltbatterie
Antworten: 7von the-german » So 11. Feb 2024, 18:56 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1520
Letzter Beitrag von the-german
Mi 20. Mär 2024, 17:29
Voraussetzungen für "Garantie Hochvoltbatterie"
Letzter Beitrag von Vollelektrischer « Fr 5. Apr 2024, 09:07Antworten: 3
Verfasst in e-Golf - Batterie, Reichweitevon Vollelektrischer » Do 4. Apr 2024, 11:39 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 3
- 584
