Heizung beim Laden
Heizung beim Laden
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Re: Heizung beim Laden
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Was genau meinst du mit "Spannung abgeschaltet"? Der E hat eine Auto-Off Funktion, wenn man länger auf P steht und er dabei eingeschaltet ist. Er fragt dann im linken Infotaiment Bildschirm ob zum Strom sparen ausgeschaltet werden soll, diese Einstellung kann man aber in diesem Dialog per Auswahl der Option "Ja" auch abbrechen. Dann sollte es auch beim laden keinerlei Probleme geben, solange du nicht auf Nebenverbraucher geschaltet hast, was nur passiert, wenn der E ohne Druck aufs Bremspedal eingeschaltet wird. Dann sollte aber auch die Heizung gar nicht funktionieren, da diese Ihren Strom sicher nicht aus der 12V Batterie bekommt.
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Stimme Jack-Lee da zu, habe auf meiner ersten Tour im Dezember damals ja auch 400km Tour mit 3 Ladestopps gemacht. Während des CCS-Ladens kam die Energie fürs Heizen übers CCS-Kabel mit. Das wird auch im Leistungsfluss so angezeigt.
Habe heute während des Ladens an der Wall-Box ohne Tritt aufs Bremspedal gestartet, da kam keine Heizleistung und er hat auch kein Abzweigen aus dem Kabel visualisiert.
- Danke erhalten: 22 Mal
Auch ich heize im Winter immer, wenn ich lade - d.h. sofern ich dabei im Auto bin.
Und wenn schon denn schon, drehe ich die Heizung dabei sogar richtig auf.
Wenn vorne einige 10kW Leistung rein gehen, stören die paar wenige kW Heizung auch nicht mehr.
Nach der Ladung stelle ich für die Weiterfahrt im schön durch gewärmten e alles wieder auf normal.
Natürlich muss man die Meldung abnicken, dass das Auto nicht abgeschaltet werden soll (das Gurtschloss nehme ich dazu nicht).
Früher hatte ich einen Leaf, mit dem ich das genauso gehandhabt habe.
Nissan Leaf Tekna 2013 - 2020, Seit 2020: Honda e
es gibt im Fahrzeug aber keine dedizierte Möglichkeit die Vorklimatisierung zu starten, oder?
Man kann das über die Schlüsselfernbedienung machen oder die App, korrekt?
Und das Fahrzeug darf dann ja nicht im Ein-Zustand sein, damit man HDMI nutzen kann, oder?
Da stellt sich mir die Frage, warum sollte die Heizung für den Akku beim Laden nicht auch funktionieren?
Für mich ist es definitiv eine Option bei 30-40 Minuten Schnellladen HDMI für PlayStation oder Video on Demand zu nutzen, während die Heizung im Innenraum voll ballert.
Zurück zu „Honda e - Allgemeine Themen“
Heizung und co. beim Laden?
Letzter Beitrag von Feldsalat123 « So 18. Feb 2024, 17:16Antworten: 17
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon Feldsalat123 » Di 13. Feb 2024, 17:18 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1093
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1721
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4066
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2604
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1760
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
