Ladeversuch mit Wallbox Typ2 Anschluss
ich habe ein kleines Problem und wollte euch um eure Hilfe bitten.
Ich bin Besitzer eines Renault ZOE. Dieser lässt sich an meine heimischen Wallbox nicht richtig laden und produziert ständig Ladeabbrüche. Der Renaulthändler schiebt das natürlich auf die Ladestation. Diese ist aber nach Einsicht der Datenlogs laut Ladeboxhersteller in Ordnung.
Jetzt wollte ich nachfragen ob jemand im Raum Neuenburg am Rhein ein Elektroauto besitzt und bei uns eine Testladung durchführen könnte.
Es darf halt kein ZOE sein sondern irgend ein anderes Fahrzeug.
Wenn die klappt hätte ich den Beweis, dass es am Fahrzeug liegt.
Bei der Ladestation handelt es sich um eine KEBA Kecontact P20. Ladekabel Typ2 Mode 3.
Vielen Dank für eure Hilfe
Zuletzt geändert von Primax123 am Fr 17. Okt 2014, 13:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ladeversuch mit Wallbox Typ2 Anschluss
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3104 Mal
Hallo Primax123 ,
wieso kein ZOE ? Wenn ein anderer ZOE auch Ladeabbrüche hätte, liegt es an der Wallbox / dem benutztem Ladekabel oder der vorgelagerten Installation.
Ich wohne bei Basel. Evtl. habe ich morgen Zeit, wenn Du willst.... Schreib mir eine PN mit deiner Telefonnummer oder schaue meine Handynummer im Mitgliederbereich nach. Grüsse EVplus
edit: Primax123 hatte sich wohl vertippt und den Eingangspost korrigiert auf Typ2.
Es gibt meines Wissens nach nur Typ1 und Typ2 von Keba .
Kannst Du mal ein Foto der Ladestation posten ! Ladekabel Typ3 ??Primax123 hat geschrieben:
Bei der Ladestation handelt es sich um eine KEBA Kecontact P20. Ladekabel Typ3 Mode 3.
Zuletzt geändert von EVplus am Fr 17. Okt 2014, 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 7 Mal
Da muss ich EVplus recht geben. Es macht mehr Sinn die Wallbox mit einem 2. Zoe zu testen.
Blödsinn, ich meinte natürlich Typ2 Mode3 Ladekabel.
Anderes Ladekabel habe ich schon getestet an dem liegt es nicht.
Die Ladestation kann mit unterschiedlichen Leistungen Laden.
Jede dreiphasige Ladung wird von dem Fahrzeug konsequent mit einem Ladeabbruch und Fehlermeldung "Batterieladung unmöglich" beendet.
Einphasig läuft die Ladung ohne Probleme ab.
Die Ladestation selber besitzt eine Fehleranzeige die sie in Form von Blinkcodes ausgibt. Die Ladestation selber zeigt keinen Fehler an. Wenn der Zoe die Ladung abbricht geht die Ladestation sofort in Ladebereitschaft.
Hatte auch schon einen ZOE vom Händler Bj. 2014. Dort merkt man, dass Renault nachgebessert hat. Die Ladung wird unterbrochen (ohne Fehlermeldung) um dann unvermittelt wieder zu starten. Dies geschieht ca. 3 bis 4 mal. Dann Fehlermeldung "Ladebuchse prüfen".
Es kann sein, dass es an unserem Netz liegt. Dennoch bin ich der Meinung, dass das Fahrzeug für den Endverbraucher hergestellt wurde. Somit muss das Fahrzeug solche Schwankungen wegstecken können.
Erdungswiderstsnd überprüfen
Spannungen von L1,L2,L3 unter Last (22kW)
TN / TT System des EVU ?
Wenn es einphasig funktioniert ist es aller Wahrscheinlichkeit nach der Netzanschluss ! Fahre einfach mal in die Parkgarage des Finanzamt Lörrach und versuche dort den ZOE zu laden.....dann hast Du die gleiche Situation wie Du sie bei Dir beschreibst....
In Hannover hatten wir das Problem, dass mein Zoe an einer Säule nicht geladen hat (immer Abbrüche), der von Marc aber problemlos.EVplus hat geschrieben:wieso kein ZOE ? Wenn ein anderer ZOE auch Ladeabbrüche hätte, liegt es an der Wallbox / dem benutztem Ladekabel oder der vorgelagerten Installation.
Manche Zoes scheinen mehr, andere weniger zickig beim Laden zu sein.
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
Primax123 hat geschrieben: Es darf halt kein ZOE sein sondern irgend ein anderes Fahrzeug.
Einphasig lädt auch ZOE fast an jedem nassen Schnürsenkel.
Und dreiphasig Laden kann derzeit nur noch Tesla MS, Smart ed mit optionalem 22kW Lader und ggf. der Stromos .
Also bringt " irgend ein anderes Fahrzeug" keine wirklichen Erkenntnisse.
- Danke erhalten: 120 Mal
Ladeversuch wird abgebrochen "Hochvoltbatterie ausgeschaltet"
Antworten: 15von Martin V. » Mo 29. Mai 2023, 21:14 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 2775
Letzter Beitrag von JanF
Fr 22. Sep 2023, 09:40
"Fehler Elektrosystem" nach Ladeversuch an alpitronic 400kW Ladesäule
Antworten: 3von tibe » Fr 29. Dez 2023, 20:35 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 3
- 961
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mo 1. Jan 2024, 00:41
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5123
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 419
Mo 8. Jan 2024, 09:21
TankeWien Spot Säule Typ2 Anschluss
Antworten: 5von Tommy73_ » Mo 25. Mär 2024, 14:43 » in Ladesäulen / Status - 5
- 508
Mi 27. Mär 2024, 10:59
