Der Anfängerthread: Kurze Frage, kurze Antwort
Re: Der Anfängerthread: Kurze Frage, kurze Antwort
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Er macht es automatisch aber wohl nicht immer. Weiß nicht, ob man das noch extra einstellen muss. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass er mir glaube bei runden Geschwindigkeiten (100,110, 120) das automatisch macht. Zumindest wenn die Zahl grün ist. Wenn ich z.B. Tempomat 120 fahre, Auto erkennt 100, dann passt er Tempomat und Geschwindigkeit automatisch an und wenns vorbei ist, wird es auf Ursprungsgeschwindigkeit gesetzt. Wenn ich aber 125 fahre, dann passiert nichts, wenn er 100 erkennt.Udomann hat geschrieben: ↑Das ist mir zu umständlich, warum kann er nicht selbstständig rechtzeitig die Geschwindigkeit anpassen?Mometz hat geschrieben: ↑ Mit der Wippe wo du auch die Geschwindigkeit einstellst.
Wenn du z.B 70 Km/h fährst und es kommt 100 , dann musst du mit der Wippe nach oben bestätigen.
Wenn du 100 fährst und es kommt 70, dann mit der Wippe nach unten bestätigen.
Das wird dir auch entsprechend mit einem Pfeil nach oben oder unten im Linken Display angezeigt, musste mal drauf achten.
Solltest du im Menü die erkannte Geschwindigkeit z.B. von + 5 Km/h eingestellt haben, dann macht es das auch entsprechend
Ich bremse dann entsprechend oder beschleunige und stelle den Tempomaten anschließend wieder auf die neue Geschwindigkeit ein, das klappt sehr gut und erfordert weniger Aufmerksamkeit als ein konzentrierter Klick auf irgendeinen Knopf mit anschließendem Beobachten der Reaktion des Fahrzeugs, entweder das Auto macht das alles selbst, oder gar nichts davon, dann mach ich das, so ein "Halb-und Halb-Wischiwaschi" wo man die "Automatik", die keine ist, manuell einstellen muss, ist doch Käse.
- Hat sich bedankt: 625 Mal
- Danke erhalten: 1554 Mal
Vollautomatisch geht es nur im Rahmen des HDAs - also auf der Autobahn.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +15€ Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 626 Mal
Bei meinem hat nichts gestunken, bei anderen schon, das ist wohl normal und soll bald weggehen, wohl etwas zu viel Konservierungsmittel auf den Heizstab gekommen, das bald weggedampft sein sollte.SoChri hat geschrieben: ↑ Ich hätte mal eine Frage zu der Heizung.
Bei uns stinkt die Heizung in den ersten Minuten, als wenn Kabel kokeln würden. Nach ca. 10 Minuten ist es dann wieder relativ normal. Liegt vermutlich daran, dass der Wagen neu ist, allerdings hatte ich das in der Vergangenheit bei keinem meiner Neuwägen.
War/ist Das bei Euch auch so?
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Genau da. Das Symbol links neben den beiden Volume Sliders ist ein Button, übersieht man gerne.
Andere Frage: Gibt es keine Möglichkeit, DC Ladung mit Fahrzeug oder Schlüssel zu beenden? Ich müsste die Ladung immer bis jetzt über die App stoppen. Was wenn das mal nicht funktioniert?
01/209 bis 11/2021 Renault Zoe Phase 1 41kw ohne CCS - Motorschaden bei 78.000 km
seit 11/2021: IONIQ 5 RWD 72,6 kWh
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Bei DC hab ich das noch nicht probiert aber per Schlüssel nochmal aufschließen um den Stecker zu entriegeln?
Bei AC hat das bei mir geklappt.
Bei DC hab ich das bisher aber immer über die Säule gemacht, bei manchen muss man die Karte nochmal vorzeigen zur Autorisierung.
Ioniq 5 - Uniq - LR RWD
30 Tage A better route planner testen
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1993 Mal
.Arsenal hat geschrieben:Bei DC hab ich das noch nicht probiert aber per Schlüssel nochmal aufschließen um den Stecker zu entriegeln?
Geht so AFAIK nur bei AC.
.Bei DC hab ich das bisher aber immer über die Säule gemacht, bei manchen muss man die Karte nochmal vorzeigen zur Autorisierung.
Das ist meines Wissens bei allen Säulen so, bei denen man sich zum Laden zuvor authentifizieren muss.
Wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht funktionieren sollte (z. B. wenn die Software der Säule "hängt") bliebe als Workaround der Versuch, am Bordcomputer im Auto das DC-Ladelimit unter den SoC-Wert zu stellen, der bereits erreicht wurde, dann sollte das Auto den Ladevorgang beenden.
Bei meinem iOn kann ich einfach den Schalthebel aus der "P"- Position bewegen oder den "Zündschlüssel" auf "Start" drehen. Er geht dann zwar nicht in "READY", der CHAdeMO-Ladevorgang wird aber durch beide Manöver zuverlässig unterbrochen
Das geht bei den alten Mechaniken, bei unseren neumodischen Karren, die alles elektronisch regeln, ist das nicht mehr so einfach :-/
Ich finde es nicht so schlimm, den Ladevorgang an der Säule beenden zu müssen, aussteigen und hingehen muss ich ja eh noch, um den Stecker zu ziehen und in die Säule zurückzustecken.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Automatisch macht er es nur auf Autobahnen (also HDA) und wenn das genaue, erlaubte Tempolimit eingestellt ist (also grün erscheint).Kell hat geschrieben: ↑ Er macht es automatisch aber wohl nicht immer. Weiß nicht, ob man das noch extra einstellen muss. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass er mir glaube bei runden Geschwindigkeiten (100,110, 120) das automatisch macht. Zumindest wenn die Zahl grün ist. Wenn ich z.B. Tempomat 120 fahre, Auto erkennt 100, dann passt er Tempomat und Geschwindigkeit automatisch an und wenns vorbei ist, wird es auf Ursprungsgeschwindigkeit gesetzt. Wenn ich aber 125 fahre, dann passiert nichts, wenn er 100 erkennt.
Es gibt die Notentriegelung im Kofferraum für den Fall, dass die Säule den CCS Stecker nicht freigibt. Einmal ziehen und der Stecker lässt sich entfernen.iOnier hat geschrieben:.Arsenal hat geschrieben:Bei DC hab ich das noch nicht probiert aber per Schlüssel nochmal aufschließen um den Stecker zu entriegeln?
..Bei DC hab ich das bisher aber immer über die Säule gemacht, bei manchen muss man die Karte nochmal vorzeigen zur Autorisierung.
Zuvor aber mit dem Schlüssel probieren, ich glaube wenn nicht geladen wird und kein Fehler vorliegt klappt das auch bei CCS (beim IONIQ Classic zumindest)
Ioniq vFL 28 kWh
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Links neben dem Lenkrad ist die Park-Feststellbremse. Kleiner schwarzer "Hebel" zum "herauswippen".
lr - 2wd - atlas white - dark teal/white - unique - 20" - 25.10.2021
Ich möchte weder den Warnton noch eine Korrektur bei der Spurhaltung, sondern autonom bleiben. Also schalte ich das in den Einstellungen aus. Prima. Beim nächsten "einloggen" sind jedoch wieder alle Spurfunktionen aktiviert. Können diese nicht dauernd deaktiviert werden ?
Kurze Frage zur Ledersitzbank
Antworten: 6von tm-107 » Di 20. Feb 2024, 17:26 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 6
- 664
Letzter Beitrag von tm-107
So 25. Feb 2024, 22:41
Hab auch einen in Kürze
Letzter Beitrag von est58 « Di 23. Mai 2023, 22:00Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon est58 » Di 9. Mai 2023, 11:49 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1984
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1222
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Kurze Einbrüche der DC-Leistung
Antworten: 2von ChrSchaefer » Mo 16. Okt 2023, 15:32 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 2
- 855
Letzter Beitrag von Helfried
Sa 21. Okt 2023, 20:00
OVMS 3.x für Zoe ph1 , in Kürze auch mit Vorklimatisierung
Antworten: 17von BinKino » Mi 21. Feb 2024, 21:19 » in ZOE - Zubehör - 17
- 1253
Letzter Beitrag von Dimitrie78
Mi 28. Feb 2024, 21:11
